Curved Screen Wissenswertes & Hilfestellung
Wenn ihr euch im Bereich Curved Screen auskennt würde ich mich über eure Erfahrungen freuen.
Mein Equipment fürs optische :
Epson TW9000
ISCO II
@Wolfmunich, ich hab hier mal einen neuen Thread aufgemacht nicht das alles in meinem Vorstellungsthread landet.
finde nicht das der Aufwand so hoch ist.
Natürlich höher wie bei einer geraden Leinwand,
aber ich denke der Aufwand lohnt trotzdem.
5% biegungsradius hat mir auch schon jemand gesagt,
allerdings sagt mir das nicht viel. Ist doch bestimmt abhängig von irgendwas?
Es soll eine CS Leinwand werden die ca. 3m breit sein wird.
Perforiert soll sie nicht werden, da die Auflösung darunter leidet.
Epson TW9000
ISCO II
Zuletzt geändert von flinke flasche am Mittwoch 18. Dezember 2013, 16:38, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Curved Screen Wissenswertes & Hilfestellung
ist halt die Frage ob der Aufwand für eine rel. geringe Biegung einer curved Screen bei Digitalprojektion überhaupt lohnenswert ist.
Ich denke mal max. 5% Biegeradius ist im Toleranzbereich. 5% der Leinwandbreite als max. Vorwölbungsbereich am äußeren Rand der LW. Dadurch läßt sich dann auch der Radius der Biegung feststellen.
Wenn du perforiertes Leinwandtuch verwenden möchtest wird der prozentuale Biegeradius noch kleiner, da in dem Fall kein Unterdruck erzeugt werden kann um das phsykalische Vorwölben des Tuches in der Leinwandmitte zu verhindern.
Bei 3m Leinwandbreite und einer 5% Biegung ergibt das einen Radius von 7,25m.
ich glaube schon das ich mir das antue
ist ja nur zeit kaputt.
Den rahmen werde ich versuchen so zu bauen das ich die rückseite notfalls auch als gerade leinwand nutzen kann.
Ich hatte mir das so in etwa wie hier vorgestellt (hoffe ich darf den link hier rein setzen):
http://www.avsforum.com/t/933667/finish ... -with-pics
Wie ist denn die Formel um den Biegungsradius zu berechnen?
ich hab keine Formel. Auf mm-Papier ausgemessen.
Die "AVS" - Curved dürfte ohne Unterdruck auskommen. Wenn sich bei deiner Curved die Mitte vorwölbt (phsikalisch bedingt), dann mußt du einen luftdichten Korpus schaffen und den mit Unterdruck versehen.
natürlich kannst Du auch für einen Digitalen eine Curved bauen.
Irgendwelche Kissenverzerrungen skalieren zu lassen würde ich nicht machen, da dadurch die Bildquali leidet - sprich Du solltest eine sehr gute Maske bauen die die Bildüberstände gut schluckt. Dann solltest Du auch den Projektor auf Höhe Mitte LW aufstellen um eine gleichmäßige Verzerrung zu produzieren.
Wenn Du einen Anamorphen benutzt, dann wird dieser auch eine leichte Kissenverzerrung haben, die Dein Vorhaben begünstigt.
Hab mein Angangspost mit meinem Equipment überarbeitet.
ISCO II ist vorhanden, daher auch die "dumme Idee " eines komplett Umbaus.
mir wurde damals als Rechenformel gesagt, Sitzabstand Mitte - Hauptsitz zur Leinwand = Radius des Kreises von dem du den Kreisabschnitt für die Curved abnimmst.
Ich habe es bei mir zwar auch nicht so gemacht und auch weniger als 10% Krümmung genommen, weil meine alter Dino - Proki so lang ist oder mein Raum zu kurz ist aber mittlerweile habe ich mich an das Bild gewöhnt und möchte nicht zurück
Es soll bei mir auch nur eine geringe Krümmung sein.
So wie in dem Post vom AVS Forum weiter oben.
Allerdings kann ich mit den 5% Krümmungsradius nichts anfangen.
Von was 5%? Ich glaub ich steh da ein bisschen auf dem Schlauch.
Die 7,25m Radius sind schon mal ein Anfang mit dem ich angfangen kann.
flinke flasche hat geschrieben:.....
Beispiel:
Deine Leinwand ist 3m breit.
Nehme dann die 5% von 3m - entspricht 15cm
Wenn du deine LW dann an die Wand "nagelst", dann steht sie links und rechts etwa 15cm vor
Jetzt der eigentlich unwichtige Teil:
Nun hast du einen Segmentbogen, manchmal auch Stichbogen genannt. Mit der Kreissehne (s=300cm) und der Segmenthöhe (h=15cm)
Mit diesen beiden Angaben kann man einiges berechnen. Wir wollen hier den Radius (r)
r = ( s² + 4h²) / 8h
r = (300²+4*15²) / 8*15 cm
r = 757,5cm = 7,575m
cool, danke.
da wäre ich im Leben ja nie drauf gekommen.
gerne dochflinke flasche hat geschrieben:cool, danke.
bin dieses Wochenende beruflich noch eingespannt deshalb nur kurz:
Ich sehe seit 1,5 Jahren auf einer IMAGE CADRE No.1 "Curved" Gain 1,2 sichtbare Bildbreite 340cm(Höhe m.M.n. 146cm) mit gewebtem akustisch transparentem Tuch und möchte Sie trotz kleiner Schwächen,
nicht mehr hergeben! Zusammen mit der Prismasonic HD 6000 und dem X 30 macht in erste Reihe ca.370cm Sitzabstand das Bild wirklich Spass. Krümmung 5% ca.17cm.
Es gibt im Netz auch eine Datei von Aussie Bob, einem Guru aus Down Under, wo man seine Daten eingeben kann und verformelt die Krümmung unter Eingabe der o.g. Paramtern gerechnet bekommt.
Hoffe der Link geht http://www.techht.com/.../Aussie%20Bob's%20Omni-CIH.
Soweit erstmal von mir schönes WE Dirk
