Leinwand bau
Leinwand bau
Hallo leute bald ist es soweit, Ich möchte mir eine Rahmenleinwand selber bauen.
Nun meine fragen.
1.Welche Leinwandtuch ? (nicht schalltransparent)
2.Baumaterialien (welche materialen brauche ich, hätte da an multiplex,holzverbinder usw.)
3.Maskierung das ist so das kompizierteste was ich denke ( sie soll zuverlässig und einzelnd steuerbar sein)
hätte mir vorgestellt meine alte Mortorleinwand von oben und eine 2te Motorleinwand von unten über Seile,
Umlenkrollen und Gegengewicht und das ganze somit zu realisieren.
Das ganze sollte dann in etwa so aussehen.
http://www.google.de/imgres?imgurl=http ... cQrQMwBjhk
Mit freundlichen grüßen aus Rosenheim
Stefan
Nun meine fragen.
Stefan
Re: Leinwand bau
Das ist natürlich Geschmackssache. Ich baue gerade eine LW mit einen Gain=2,4 - Tuch
Da wären nähere Information natürlich hilfreich oder einfach mal ein bisschen durchs Forum surfen
zu 2:
Meine Neubau-Leinwand sind einfache Multiplexstreifen welche ich mit Dominodübel verleimt habe.
Auch hier gibt es noch mehr Möglichkeiten. Viele User haben z.B. einen Keilrahmen verwendet
zu 3:
Viele wege führen nach Rom.... ähhhm zur Maskierung, das Ganze ist auch nicht so schwierig
zu 1:Muhlack hat geschrieben:Hallo leute bald ist es soweit, Ich möchte mir eine Rahmenleinwand selber bauen.
Nun meine fragen.
Stefan
zu 2:
zu 3:
Re: Leinwand bau
Also zum Tuch im Moment habe ich eine Billigmotorleinwand für 130€ die hat einen gain von 1.0 von der Hälligkeit her ist die schon in ordung.
Das einzige was mich stört sind die Ohren an der Seite und die Tuchstrucktur. Gerade in Hellen Pasagen kann man diese sehr war nehmen.
Die auslächtung wird kein problem sein, der Epson EH-TW 9200W hat denke ich genügend power dafür.
Re: Leinwand bau
Schau Dir mal die Opera-Folie an, die ist IMHO sehr gut und absolut neutral. Gain=1,0
Re: Leinwand bau
In meinen alten Kino hatte ich eine Leinwand mit einer Opera Folie in Betrieb.
Davon habe ich damals eine 2,4m breite gebaut und später eine 2,9m breite.
Die ist einfach zu bekommen und lässt sich einfach verbauen.
Re: Leinwand bau
Mein Leinwandrahmen besteht aus Standard Baumarkt Kiefernleisten.
Glaub 30mm x 50mm stark.
Alles verschraubt mit langen Holzschrauben.
Paar Streben rein und das wars.
An der Front noch eine Leiste als Abstandshalter für den Leinwandstoff.
Hier die Bilder von damals:
http://www.heimkinoclub-muc.de/viewtopi ... 200#p26200
Re: Leinwand bau
Hätte da auch noch eine frage zum Leinwandbau.
Ich wollte eine 16:9 LW mit Maskierung bauen.
Raumbreite 2,89m, Leinwandbreite sollte ca. 2,88m x 1,62m haben.
Höhe sollte doch passen bei 16:9 oder?
Wie sieht es bei der Maskierung aus müsste ich dann in der Höhe höher gehen wegen den Maskierungsbretter?
Oder wie macht man das am besten?
Danke und Gruß
Danke und Gruß
Re: Leinwand bau
Die 162 stimmen für 16:9
Wenn Du von 16:9 auf 21:9 maskieren willst, dann brauchst Du 2 Maskierungsbretter mit min. je 19,5cm Höhe.
Denn
Bei 21:9 beträgt die Bildhöhe 123cm, was ein Unterschied von 39cm im Gegensatz zu 16:9 ist.
Daraus ergibt sich 39cm Unterschied, die auf 2 Maskierungen "aufgeteilt" werden müssen.
Wenn man von einem 20cm hohen Brett ausgeht, dann brauchst Du min. eine Raumhöhe von 202cm + Platz für Motoren/Umlenkrollen/Führungen...
Sollte fürs erste ausreichend sein.
Denn
Re: Leinwand bau
Habe mal nachgemessen, es sind nur 1,98m die ich noch habe da darunter noch ein Podest ist.
Hmm wie löse ich das jetzt am besten?
Re: Leinwand bau
Das Podest so bauen, das die Maskierung hinter das Podest fährt.
Hatte ich in meinem alten Kino so.
Oder eine Maskierung wie die meine jetzt bauen und den Stoff auf eine Wellen aufwickeln.
Da kommt man pro Maskierung mit ca. 15cm Platz hin und kann viel mehr Weg fahren, da man mehr Stoff aufwickeln kann.
Re: Leinwand bau
http://www.heimkino-aktuell-shop.de/Hei ... HD-4K-.htm
Kennt jemand das Tuch ?
Wenn ja was haltet ihr davon.
Mfg
Stefan
Mfg
Stefan
Re: Leinwand bau
Hallo zusammen
Will mir ein Center Stage xd Tuch kaufen
Könnte man es aus USA Flug mitnehmen, oder ist es auf einer Rolle?
Bräuchte ca 3m auf 1,70 m
Und habe mal gelesen man soll es um 45G drehen ist da was dran?
Re: Leinwand bau
Zusammenlegen würde ich es nicht, die Falten bekommst du nicht mehr raus.
Müsstest mal fragen was so eine Sonderfracht kostet. Evtl. ist es billiger wie Porto.
Du solltest es um 45° wegen dem Moiré-Effekt drehen.
Also dementsprechend auch mehr bestellen.
- Bölling
Re: Leinwand bau
hier die Info´s zur CS aus erster Hand von Seymour:
http://www.heimkinoclub-muc.de/viewtopi ... &start=220
du brauchst keine 45° Drehung, bei Full HD so gut wie keine Drehung und bei 4K min ein paar Grad.
Re: Leinwand bau
Benötigt zufällig jemand in nächster zeit ein center stage leinwandtuch?
Bin neu in der gruppe würde mich um mithilfe freuen mfg andre
Jvc dla x 500
Marantz av 7702mk2
2x Marantz mm 7055
Nuline 5.4.2 atmos/dtsx Setup
http://www.kammer1.de/hcm/heimkinopanor ... index.html
Marantz av 7702mk2
2x Marantz mm 7055
