MZ LS bauen
MZ LS bauen
Gibt es hier im Forum jemanden der mir die Zoller Gehäuse bauen würde?
Ich selber bin nicht solch ein Holzwurm und die Maschinen fehlen mir auch.
Mike
Mike
Re: MZ LS bauen
Welche Hast Du Dir rausgesucht?
Re: MZ LS bauen
Der Jochen Veith gibt mir Rückmeldung dazu. Wird nächste Woche konkreter. Mir geht es nun schon mal darum ob sich über haupt jemand dazu bereit erklärt. Meine Nuberts 681 haben leider die Reflexöffnungen hinten und somit für eine Wall schlecht geeignet.
Mike
Mike
Re: MZ LS bauen
Ich baue das je ziemlich neu auf. Also mit Wandversetzen, Podest neu und LW Bau. Endstufen und alles kommt dann auch noch.
Mike
Mike
- Holger
Re: MZ LS bauen
Hast du die Bassreflexöffnungen schon einmal verschlossen ?
Ich habe meine von der NuLine 122 auch geschlossen getestet und quasi (dummer Weise ) keinen Unterschied gehört.
Holger
Holger
Re: MZ LS bauen
Was keinen Sinn macht... die spielen dann bei weitem nicht mehr so tief, damit braucht man keine Standbox nutzen... dann lieber die StandboxenHolger hat geschrieben:Hast du die Bassreflexöffnungen schon einmal verschlossen ?
verkaufen und was anschaffen, was für eine BaffelWall geeignet ist.
Re: MZ LS bauen
Was ja nicht schlimm ist wenn man die eh bei 100 Hz z.b. trennt da der Rest vom sub kommt.
denn das kann keine normale standbox was der sub dann leistet.
Grüße Rene
Grüße Rene
Re: MZ LS bauen
kommt drauf an, bei Musik ist ne Standbox für mich klar die bessere Wahl, die 681 spielt ja bis 44Hz. Aber wenn Du bei 100 Hz trennen willst (warum eigentlich gerade 100?) wofür brauchst Du dann ne Standbox? Werde ich nicht schlau draus...Movie_Junkie2015 hat geschrieben:Was ja nicht schlimm ist wenn man die eh bei 100 Hz z.b. trennt da der Rest vom sub kommt.
Grüße Rene
Re: MZ LS bauen
Bei Musik gebe ich dir von meinem eigenen Geschmack aus vollkommen recht. Zwei geile speaker links rechts brauchen keinen sub.
ABER hier geht es ja ums Kino und den surround Sound, ganz ehrlich, den Tiefgang bekommt man damit nicht hin, und wenn die Säulen eben noch vorhanden sind nutzt man die doch weiter. Ich hab auch vorne 3 Säulen und nicht nur Regal Lautsprecher.
100 Hz?, stand z.b. dahinter
Rene
Rene
Re: MZ LS bauen
Du musst ja erstmal sagen, was Du gebaut haben möchtest.
Ne kleine I1 oder ne grosse I4...
Was für Finish usw.
Und und und.
Was für Finish usw.
Und und und.
Re: MZ LS bauen
äussere Form z.B. lackierenMike11578 hat geschrieben:was ist bitte mit finish gemeint?
Re: MZ LS bauen
Leider hab ich vom Herrn Veith eine Absage bekommen. Er hat bis in den späten Sommer zu viel im Ausland zu tun. Jetzt weiss ich nicht was ich tun soll
Hier in NRW kenn ich auch keinen Akustiker......
Mike
Mike
Re: MZ LS bauen
Du kannst ein Weilchen auf J. Veith warten und evtl. andere Arbeiten schon erledigen. Eine Alternative zu Jochen kenne ich wirklich nicht. IMHO gibt es keine
Re: MZ LS bauen
Hallo Frank,
Du hast ja diesen Sternenhimmel an der Rückwand...und wie ich es richtig verstandeb habe hast du die Fasern einfach durch den Stoff gesteckt? Ist das richtig?
Mike
Mike
Re: MZ LS bauen
Ja, durch eine Schicht Basotect 50mm und Stoff gleichzeitig.Mike11578 hat geschrieben:Hallo Frank,
Re: MZ LS bauen
Hier siehst du wie die Glasfasern gesteckt werden
