Also bei meinem Denon war das bildlich dargestellt wo man die Lautsprecher anbringen soll.
Welchen Av hast du denn?
Dolby Atmos enabled Speaker .....
Re: Dolby Atmos enabled Speaker .....
Ich habe den Onkyo TX-NR656.
Hier die Anleitung:
http://www.de.onkyo.com/downloads/2/9/5 ... ADV_En.pdf
Alle Varianten werden lieblos nacheinander aufgezählt, und man soll auwählen ob man sie vorne hinten oder oben hinstellt :/
Hier die Anleitung:
@ Musti, du solltest die beiden Reflexions-LS auf die Front-LS stellen, max. halbe Wandhöhe, wobei du ITU-Kreis und zentrale Sitzposition beachten musst.
Ansonsten hast du sowieso nur schlechten Surround-Klang, aufgepeppt mit etwas Deckenreflexionen.
Mit Channel Level Adjust solltest du versuchen, den Klang der RSR so anzupassen, dass z. B. der Heli mehr nach hinten kommt.
Du könntest auch die Enabled-Speaker in Höhe 1/2 Stereobasisbreite auf einem Bord/Ständer über die Front-LS platzieren und sehr stark nach unten neigen,
mit 4 LS hatte ich da ein besseres Klangerlebnis als mit den Enabled auf den Surrounds, aber natives Atmos war auch dass nicht.
Guten Morgen,
Sa ich nun auch auf den 3D Zug aufsteigend mit dem neuen Denon X4400 mal die Frage, rein theoretisch könnte man die 4 Deckenlautsprecher doch mit 4 Canton X.3 oder sogar XL.3 mit den Wandhaltern machen oder nicht?
https://www.canton.de/de/pro-house/spez ... /plus-xl.3
Da ich nur 2,4m Deckenhöhe habe sollte das Konstrukt flach sein aber doch individuell verstellbar vom Winkel ect.
René
René
... ich hatte anfangs meine Decken-LS auf 2,05 m (Schallwand), das wesentlich bessere Ergebnis hatte ich dann auf 2,15 m; weitere Höhen habe ich nicht mehr ausprobiert, weil ich so schon ein absolut gutes Ergebnis erzielt habe.
