Subwooferbau mit Mivoc AW3000 oder AWM124!? Planung
Re: Subwooferbau mit Mivoc AW3000 oder AWM124!? Planung
Achso die 100mm stehen so auf der zeichnung und ganz unten auf der seite noch etwas was Ich nicht so ganz verstehe.lg Klaus 55
Für den Anschluss nimm Speakon Stecker mit entsprechender Einbaubuchse im Subwoofer.
Verpolungsicher, schnell angeschlossen und Sicherer fester Verschluss
- myhomecinema
ich würde die unterschiedlichen Subs nicht gemeinsam in einem Frequenzbereich spielen lassen. Das bedeutet die Frequenzbereiche werden aufgeteilt. Der Teufel ganz unten bis sagen wir mal 40-50Hz, ab 40-50Hz die Kicker bis irgendwo zwischen 100- 160Hz. Kickbass Effekte liegen zwischen 100-140Hz. Darüber übernehmen die restlichen Lautsprecher. Es gibt verschiedene Möglichkeiten das umzusetzen. Wenn du die Behringer einsetzt würde ich alle Subs darüber laufen lassen. Du kannst aber auch versuchen die Einstellungen mit dem AV Receiver vorzunehmen. Wenn die 2 LFE-out seperat einstellbar sind, was Trennfrequenz usw angeht. So würde der Behringer nicht gebraucht werden. Weiterhin empfehle ich beider Kicker mit einer Endstufe anzutreiben.
'The difference between men and boys is the price of their toys'
Das heisst ich brauche die behringer nicht.mein pioneer lx 88 hat 2 separate sub Ausgänge die einzeln eingestellt werden können.
Und wo oder welche Marke für die Stecker bzw.buchsen sind gut?
Ich baue nun ein ganz neues Kino in einem anderen Kellerraum.
Ist von der Regierung genehmigt.Nur wann es da losgeht weiss Ich noch nicht.wenns da losgeht werde Ich berichten mit Fotos.lg.klaus
- myhomecinema
.......Note: Your choice of port might have a different mounting diameter.....
meinst du das?
Der Hinweis sagt das der Durchmesser auf der Frontplatte abhängig von deinem Bassreflexrohr ist. Im Text schreibt er :
.....For the woofers, I planned a tuning frequency of a bit above 34 Hz, but it ended up at 29 Hz because I didn't double check the ports I ordered. But 29 works without any issues. You can tune at 33-34 and get a wee bit of extra gain at 30 Hz, but anywhere around 30 is fine. If you use a 90 mm inner-diameter port of 25 cm length, you will get the correct tuning. Mine were a bit conical so the inner diameter was more around 80 mm, thus the lower tuning. But no harm done......
Er hat 34Hz als Abstimmfrequenz gewählt ist aber dann bei 29Hz gelandet da sein gekauftes Bassreflexrohr nicht 90mm zylindrisch hatte sondern konisch war von 90 auf 80mm. Wenn man ein 90mm Rohr mit 25cm Länge nimmt passt die Abstimmfrequenz.
Stecker hat Papsi was zu geschrieben. Da hab ich keine Erfahrungswerte.
Du kannst ja mit dem AV Receiver anfangen und wenn er mit seinen Einstellmöglichkeiten nicht weiter kommt kann der Behringer immer noch dazwischen.
meinst du das?
Die Behringer hast doch schon bestellt !
Würde die auf jeden Fall dazwischen stecken, so viele Möglichkeiten wie die hat der Pioneer bestimmt nicht.
Hi tobias ja die ist unterwegs.werde Ich auch benutzen.Kann Ich da den Teufel sub auch dranhängen und miteinstellen?Wenn ja brauche Ich das Ati mode ja nicht mehr oder?lg.Klaus
Du hast an der Behringer ja 5 Ausgänge. Wenn du noch Platz hast kannst du deinen Teufel auch dran hängen.klaus55 hat geschrieben:Hi tobias ja die ist unterwegs.werde Ich auch benutzen.Kann Ich da den Teufel sub auch dranhängen und miteinstellen?Wenn ja brauche Ich das Ati mode ja nicht mehr oder?lg.Klaus
Keine Ahnung ob du den Anti Mode dann noch benötigst.
Ich glaube jetzt habe ich die Daten für meine Subs gefunden die ich bauen möchte und falls sie nichts werden ist zumindest nur das Holz kaputt
Ist es eigentlich egal wo das BR-Rohr raus kommt?
Hier mal die Simulation:
orange = tieferer Bass 2x
Die Box soll 40 x 35 x 80 cm (B x T x H) werden.
gelb = kicker 2x
Die Box soll 35 x 35 x 35 cm (B x T x H) werden.
mit Bassanhebung
gelb = kicker 2x
mit Bassanhebung
- HomerJS
Ja, das kannst du legen wie du willst.flinke flasche hat geschrieben: Ist es eigentlich egal wo das BR-Rohr raus kommt?
Wenn du das Rohr seitlich oder hinten ab Sub installieren willst, würde ich aber schauen, dass ca. 10 cm Luft bis zur nächsten Wand bleiben.
Ein größeres Chassis kommt für dich nicht in Frage? Für einen Tiefbasssub würde ich ja eigentlich eher Richtung 18-Zoll+ gehen, dann kommt man auch noch etwas tiefer
Ansonsten bin ich aber zuversichtlich, dass die Subs Spaß machen!
10cm zur nächsten Wand wird bei einem knapp .HomerJS hat geschrieben:Ja, das kannst du legen wie du willst.flinke flasche hat geschrieben: Ist es eigentlich egal wo das BR-Rohr raus kommt?
Hinten habe ich schon Platz für ein höheres Chassis, leider aber nicht breiter und max. 5cm tiefer.
18" passt leider nicht. Ich muss erst mal die ausspielen können mit 3 Frauen im Haus , das klappt nur wenn die große Frau weg ist und die beiden kleinen im Bett.
Erweitern/austauschen kann ich später ja immer noch.
Jetzt muss ich mir mal die Chassis bestellen.
Hoffe natürlich auch das die Spaß machen in 16qm.
Bevor ich die Chassis bestelle wollte ich gerade noch nach den BR-Rohren schauen.
Leider ist das ja gar nicht so leicht .
Wo habt ihr eure Rohre her? Werd irgendwie nicht fündig. Sind meistens zu kurz.
Ja Tobias das problem habe Ich auch.HT Din 100 ist auch zu gross iat aussen 110mm.Ich suche halt weiter hatte auch schon gefragt woher man ein 100 BR bekommt was 250mm lang ist oder halt eins was man ausziehen kann.lg.klaus
Das hier wäre doch was.klaus55 hat geschrieben:Ja Tobias das problem habe Ich auch.HT Din 100 ist auch zu gross iat aussen 110mm.Ich suche halt weiter hatte auch schon gefragt woher man ein 100 BR bekommt was 250mm lang ist oder halt eins was man ausziehen kann.lg.klaus
Wo liegt denn das generelle Problem beim DIN HT 100, das ist 110mm im durchmesser + 2x 2,7mm Wandstärke, was 104,6mm Innendurchmesser ergibt.
ganz ehrlich die 4,6mm mehr im Durchmesser sind beim WIN ISD doch ehrlich verschmerzbar, mal davon abgesehen das die Werte die das System hergibt eh theoretische sind und wenn Ihr euch beim bauen nur um 1 Liter Volumen oder um 1mm im Maß vertut ist der Effekt doch eh hinfällig.
Denn mal nachgefragt, wer kennt das exakte Volumen des AWM124 oder des 3000ders?
- SchaffiS3
Ich hab bei meinen 4 das Emphaser vom CAR HIFI verbaut, 100 mm innen und 250mm lang
EMPHASER ESP-T101 Bassreflexrohr 100mm 25cm von EM Phaser http://www.amazon.de/dp/B003W7PFMG/ref= ... Kwb1GJ4WMY
Ein paar Prozent Abweichung beim Gehäuse (ich glaube sogar 10%) ist kein Problem.
Hier gibt es eine Erklärung zur Position des Kanals http://lsv-achenbach.de/homepage.htm
Danke für die Seite, Mann kann nicht genug infos bekommenjonesy hat geschrieben:Ein paar Prozent Abweichung beim Gehäuse (ich glaube sogar 10%) ist kein Problem.
Jetzt werde ich doch anders an die Sache rangehen, da die Bassreflexrohre wohl ein Problem darstellen sie in den gewünschten Maßen zu bekommen. Habe mir nun 2 verstellbare Bassreflexrohre ausgesucht mit denen ich meine Boxen simuliert habe.
Durch das Verstellen der Länge bin ich etwas flexibler.
Hier gibt es eine gute Übersicht verschiedener BR-Rohre.
Für meine Subwoofer habe ich mir folgendes BR-Rohr ausgesucht:
INTERTECHNIK BASSREFLEXROHR BR95VW VARIABEL
Durch den Winkel ist es sogar möglich das Rohr länger zu machen wie wenn es gerade ist.
Mit € 9,95 ist es sehr günstig und innerhalb von 3 Tagen lieferbar.
Das BR-Rohr gibt es ab € 7,50 dauert aber meist mehrere Wochen bis es da ist.
Für meine Kicker habe ich mir das folgende BR-Rohr ausgesucht:
Intertechnik Bassreflexrohr Varioflex BR 70 V
Auch hier denke ich ist € 8,95 ein sehr guter Preis. Wieder variabel verstellbar.
Die gleichen BR-Rohre gibt es auch von Monacor, allerdings meinst 10€ teurer.
Hier mal die Simulation beider Boxen.
Rot = Subwoofer mit Miwok AW3000, 40 x 40 x 70cm oder 40 x 35 x 80cm (Breite x Tiefe x Höhe)
Gelb = Kicker mit Mivoc AWM 104, 35 x 35 x 35cm (ein knuffeliger Würfel)
Wie sieht es eigentlich mit Dämmung aus, sollte man auf jeden Fall was rein machen?
Müsste man aber wieder neu berechnen.
- myhomecinema
ich bekomme mit beiden Mivoc Chassis keinen adäquaten geschlossenen Sub hin. Ich schaue mich gerade bei der 100€ klasse um und die sehen schon um einiges vielversprechender aus.
Bis jetzt gefallen mir diese ganz gut in absteigender Reihenfolge:
Wavecor SW270WA01 in 48l
Scan Speak 26 W 8534 G00 Aluminium in 73l
Peerless SLS Tieftöner SLS-P830668 in 110l
Mit dem DBA höre ich auch mehr und mehr kritische praktische Erfahrungen. Es werden wohl erst mal 4 Stück werden und dann probiere ich.
