NAKAMICHI AVP1 (7 CHANNEL POWER AMPLIFIER)
Beitrag von flinke flasche » Dienstag 9. August 2016, 18:34
Da ich gerade auf der Suche nach Endstufen bin, bin ich natürlich auch über die Nakamichi AVP1 gestolpert.
Es heißt ja, dass diese ziemlich Baugleich zu der Emotiva UPA7 ist.
Optisch finde ich sie sehr schlicht/schön.
Hat die zufällig schon jemand gehört?
Da ende des Jahres wohl einen Neue raus kommt gibt es die AVP1 als SUPERSCHNÄPPCHEN
£ 599 anstatt £ 999 (705,54 € anstatt 1.176,69) ist wahrlich ein Schnäppchen.
Und da England noch in der EU ist dürfte auch nur der Versand obendrauf kommen.
Schade ist das es kleine Kleine mit 2 oder 5 Kanälen gibt.
Hier mal die Werte:
Amplifier Gain: 29dB
Input Sensitivity: 1.1Vrms, 47Kohm
Power Output:
250W with 4ohm load, 2 Channels Driven
170W with 4ohm load, All Channels Driven
150W with 8ohm load, 2 Channels Driven
110W with 8ohm load, All Channels Driven
Signal to Noise Ratio
Unbalanced Output: ≥107dB
Balanced Output: ≥110dB
THD+N: ≤0.06% (Rated Condition: A weighting)
Frequency response: 10hz-60Khz (+/-3dB)
Other
Power: AC110 to 230V, 50/60HZ
Power Supply: high output toroidal transformer with 90,000uF storage capacitance
Max Power Consumption: <1900w
Standby Power: <0.5W
Nett Weight: 32 kg/70.5 lbs
Gross Weight: 34.6 kg/76.2 lbs
Packing Size: 570mm x 616mm x 330mm
Unit Size: 430mm (W) x 450mm (D) x 200mm (H)
Supplied with RCA inputs and fully balanced XLR inputs
High Quality Binding posts, accepts 4mm banana plugs or heavy gauge speaker cables
Nakamichi AVP1
Emotiva UPA7
Karlknurr
Re: NAKAMICHI AVP1 (7 CHANNEL POWER AMPLIFIER)
Beitrag von Karlknurr » Dienstag 9. August 2016, 19:38
Naja, ein Schnäppchen waren die 199GBP der ersten Charge.
Danach ist sie ja nach und nach teurer geworden...
Ist ne ordentliche Endstufe, nicht mehr und nicht weniger.
Ein Freund von mir hat sie seit ca. nem Jahr und war soweit auch gabz zufrieden.
SchaffiS3
Beitrag von SchaffiS3 » Dienstag 9. August 2016, 19:43
ich habe auch nur gutes gehöhrt und falls ich einmal auf Vor- Endstufen Kombo umsteige, ist die Nakamichi sicher vorne dabei
Beste Grüße,
Mein Heimkino: V.I.P Lounge
Beitrag von flinke flasche » Dienstag 9. August 2016, 20:49
Karlknurr hat geschrieben:Naja, ein Schnäppchen waren die 199GBP der ersten Charge.
199 ist natürlich ne Hausnummer für ne 7-Kanal Endstufe.
Hat Sie - war soweit zufrieden? Wie muss ich das verstehen :hmmm:
Zuletzt geändert von flinke flasche am Dienstag 9. August 2016, 21:18, insgesamt 1-mal geändert.
Karlknurr
Beitrag von Karlknurr » Dienstag 9. August 2016, 21:14
Das heißt, dass sie das tut was sie soll, wie jede anständig konstruierte Endstufe.
Die dazugehörige Vorstufe ist da teilweise etwas zickiger.
Hatte die ja auch ne Zeit lang aber irgendwie hatte ich permanent Probleme mit dem Handshake.
Ansonsten aber nen tolles Gerät für den Preis. Ich hatte damals noch bei Amazon für knapp über 300€ zugeschlagen.
Inzwischen habe ich jetzt auch bei der Zweitanlage ne Tag McLaren Vorstufe.
