Brummproblem Marantz SR7010
Smack
Beitrag von Smack » Samstag 29. April 2017, 10:13
Hallo Leute,
ich habe ein Problem mit meinem Marantz SR7010. Und zwar die Surround Backs (beide) brummen. Auf den anderen Lautsprecher ist stille (nur ein minimales Rauschen wenn man direkt an den LS geht).
Ich habe nun mal den rechten SB abgeklemmt und an den rechten Surround geklemmt, den rechten Surround an den SB. Nun wandert das Brummen auf den vorherigen Surround rechts.... Also kann es doch eigentlich nur an den Cinchausgängen am Receiver liegen, oder? Oder kann das dann trotzdem eine sogenannte Brummschleife sein die sich "spezialisiert" hat auf meine Surround Backs?
Garantie hab ich auf dem Gerät noch (auch wenn ich den damals bei SG - Akustik gekauft hatte).
Hab nur keine Lust das Gerät einzuschicken und nachher ist es garnicht der Fehler...
Hat vielleicht sonst noch jemand Tipps was ich vielleicht versuchen könnte??
Re: Brummproblem Marantz SR7010
Beitrag von Ewi » Samstag 29. April 2017, 10:40
Steck mal deine ganzen Zuspieler ab und schau ob es dann weg ist
Beitrag von gusi » Samstag 29. April 2017, 11:00
Ewi hat geschrieben:Steck mal deine ganzen Zuspieler ab und schau ob es dann weg ist
Ich würde sogar weitergehen und alles abstecken, was geht. Und da es nur einen Kanal betrifft, würde ich auch mal ein anderes Kabel probieren.
Smack
Beitrag von Smack » Samstag 29. April 2017, 15:13
Hab die Kabel ja schon getauscht und auch die Bananenstecker abgemacht... Also die brummenden LS mal an einen anderen Kanal angeschlossen und die anderen Lautsprecher an den Brummenden Kanal angeschlossen. Das Problem bleibt auf dem Kanal.... Hab auch schon einen Hardreset gemacht... Hat leider auch nichts gebracht :(
