Ein messen oder einstellen vom av
- pebo_muc
Re: Ein messen oder einstellen vom av
Hast den Sub per Subwoofer Kabel am LFE out bzw sub out des Avr angeschlossen?
Hast du front boxen auf small eingestellt?
Sub ist über Chinc angeschlossen. Verstärker sub out und steht auf Lfe
- pebo_muc
Hast du ein extra Subwooferkabel?Semmel018 hat geschrieben:Sub ist über Chinc angeschlossen. Verstärker sub out und steht auf Lfe
... mir ist der Satz erste heute aufgefallen; warum + 10 dB beim Sub?wolfmunich hat geschrieben:.....
Ich hab das Gleiche. Bei allen Lautsprechern erst das Delay(Entfernung) einstellen anschließend alle auf 75db einpegeln, mit Ausnahme des Basses, den kannst du bei 85db ansiedeln.
Ich nutze 2 SW und die spielen zusammen 3 dB lauter als ein einzelner SW.
Ich habe die Front-LS auf 76 dB eingepegelt, jeden einzelnen SW dann auf 72 dB eingestellt und über Channel Level Adjust jeweils 1 dB drauf gegeben. Seitdem habe ich einen exzellenten Bassklang, bei Musik wie auch beim Film mit dem LFE-Kanal.
Wenn hier allgemein propagiert wird, den SW auf + 10 dB einzupegeln verstehe ich nun die User, die bei bestimmten Filmen den SW-Pegel senken müssen, weil es sonst unerträglich dröhnt und rummst.
pebo_muc hat geschrieben:Hast du ein extra Subwooferkabel?Semmel018 hat geschrieben:Sub ist über Chinc angeschlossen. Verstärker sub out und steht auf Lfe
Ja ist ein extra chinc Kabel vom Verstärker zum subwoofer gelegt.
- pebo_muc
Hmmmm ist das ein Coax-Kabel? Ich frag ja nur, weil ein normales Cinchkabel nicht richtig funktioniert, wenn es zu lang ist....
Also so eins z.B. ....
Ok kann ja nochmal ein anderes testen
- pebo_muc
Hast du ein subkabel?Semmel018 hat geschrieben:Ok kann ja nochmal ein anderes testen
Was ist jetzt an dem Kabel anderspebo_muc hat geschrieben:Hmmmm ist das ein Coax-Kabel? Ich frag ja nur, weil ein normales Cinchkabel nicht richtig funktioniert, wenn es zu lang ist....
Also ich hatte noch keine Probleme mit Clinch-Kabeln.
Anfangs hab ich immer das genommen was gerade da war.
- pebo_muc
Hatte ich schonmal....normales cinch-Kabel hat nichts übertragen...subwoofer-koax-Kabel hat funktioniert...
So...hab heute mal ne Messung via REW mit an meinem DBA gemacht.
Hintere Sitzreihe von 30-110 Hz durchgehend guten Pegel.
Aber in der 1. Referenzplatz bricht er zwischen 70-90 Hz ein.
Wie geht man da am besten vor um dem entgegen zu wirken?
Mike
Mike
