Pegelmessgeräte
Re: Pegelmessgeräte
Beitrag von AndiTimer » Dienstag 20. September 2011, 18:20
Duck hat geschrieben:
AndiTimer hat geschrieben:Was ist den davon zu halten? Taugt das was, was meint Ihr?
Aber tauglich für was genau? Warum holst Du Dir nicht einfach das, was wir alle haben? Ist doch erprobt.
da steht aber was furchtbares drauf :crazy: :cool2: dazu will ich ne Digitalanzeige. Nach dem RadioShack mit Digitalanzeige habe ich ja schon geschaut, aber das ist nicht leicht zu finden.
Re: Pegelmessgeräte
Beitrag von AndiTimer » Donnerstag 22. September 2011, 08:22
Calibration Files für div. RadioShack SPL's finden sich
subwoofer builder
hometheatershack
und hier.
Re: Pegelmessgeräte
Beitrag von Ewi » Donnerstag 22. September 2011, 09:58
Servus Andi
RadioShack mit Digitalanzeige bekommst du bei Amazon UK
Hab da meins auch gekauft
George Lucas
Re: Pegelmessgeräte
Beitrag von George Lucas » Donnerstag 22. September 2011, 12:20
Mir gefällt das Radioshack nicht mit Digitalanzeige. Bei Testönen (Rosarauschen) sind die Schwankungen oftmals so groß, dass kaum eine vernünftige Anzeige zu erkennen ist, weil der Wert ständig "springt".
Da finde ich das "alte" Analogteil viel angenehmer abzulesen.
@Audiohobbit:
Kannst du mal deine Korrekturwerte hier einstellen? Damit wäre ein Vergleich mit den bereits seit Jahren kursierenden Korekturwerten im Netz möglich.
Vor allem die "Serienstreuung" wäre dann mal gut zu erkennen.
z3000
Re: Pegelmessgeräte
Beitrag von z3000 » Dienstag 18. Oktober 2011, 23:41
hallo ,
habe mal eine frage an euch, ist es richtig das man mit einem pegelmessgerät die lautsprecher einpegeln soll
obwohl der av receiver eine einmessautomatik besitzt und wieso gibt es diese unterschiede zwischen der automatischen
av einpegelung und der manuellen einpegelung mit einem pegelmessgerät zbs. von teufel ?
gruß stefan
CineMAC
Re: Pegelmessgeräte
Beitrag von CineMAC » Mittwoch 19. Oktober 2011, 08:53
Hallo Stefan,
wie diese Unterschiede zustande kommen, kann ich Dir leider nicht beantworten, aber je nach Qualität der Einmessautomatik kann man schon
deutliche Unterschiede feststellen. Daher mache ich auch immer nochmal eine manuelle Messung mit Hilfe eines Pegelmessgerät. Kann ich auf
alle Fälle empfehlen.
http://www.mycinemac.de
mphc
Re: Pegelmessgeräte
Beitrag von mphc » Mittwoch 19. Oktober 2011, 11:15
Habe bei meinem Receiver mit Automatic eingemessen,hat nicht gepasst, dann habe ich mit nem Pegelmesser neu eingemessen und auch die Abstände der LS neu eingegeben. Die hat das Einmeßsystem auch nicht richtig gemessen.
z3000
Re: Pegelmessgeräte
Beitrag von z3000 » Mittwoch 19. Oktober 2011, 12:14
die abstände der lautsprecher waren nach der einmessung ok nur die pegeleinstellung habe ich manuell auf 75 db
eingepegelt die beiden subwoofer habe ich so gelassen das hat der receiver ganz gut gemacht.
gruß stefan
George Lucas
Re: Pegelmessgeräte
Beitrag von George Lucas » Mittwoch 19. Oktober 2011, 13:57
z3000 hat geschrieben:hallo ,
gruß stefan
Hallo Stefan,
ob das Schallbegelmessgerät von Teufel überhaupt richtige Werte anzeigt, kann nun eine Kalibrierung oder der Vergleich mit einem kalibrierten Soundlevelmeter aufzeigen.
Unterschiede sind grundsätzlich möglich, wenn per Audyssey eingemessen worden ist.
Das liegt daran, dass Audyssey eine eigene Korrekturkurve anlegt.
Das Rosarauschen des Receivers ignoriert (umgeht) alle Equalizer (auch Audyssey) und gibt das Rauschen nativ aus.
Wenn nun aufgrund der Raumbeschaffenheit das Rosarauschen des AVR leiser/lauter als 75 dB sein sollte, kann Audyssey dennoch richtig gemessen haben. Um sicher zu gehen, muss dann ein genormtes externes Testsignal z.B. von DVD/Blu-ray zugespielt werden. Erst hiermit ist ersichtlich, wie die Pegel von Audyssey eingestellt worden sind.
Re: Pegelmessgeräte
Beitrag von jonesy » Mittwoch 19. Oktober 2011, 15:13
Tach,
wie groß sind denn die Pegelunterschiede, Automatik zu Manuell ?
Wird bei der Automatik ein anderer Frequenzbereich genutzt als bei Manuell ?
z3000
Re: Pegelmessgeräte
Beitrag von z3000 » Donnerstag 20. Oktober 2011, 17:15
jonesy hat geschrieben:Tach,
hallo eckart ,
das mit den pegelunterschieden kann ich dir sagen wenn ich nächstesmal in meinem heimkino bin dann schau ich mal im setup nach was ich da
manuell eingestellt habe die automtisch ermittelten werte des av habe ich damals vorher notiert.
gruß stefan
goldengate28
Re: Pegelmessgeräte
Beitrag von goldengate28 » Freitag 21. Oktober 2011, 10:49
Guten Tag,
ich denke, ich werde auch einmal ein Pegelmessgerät befragen, bisher habe ich mich blind auf Audyssey verlassen...
Allerdings ist mir die genaue Vorgehensweise noch nicht ganz klar :hmmm:
Grundsätzlich lasse ich zuerst das automatische System laufen und korrigiere die einzelnen Pegel danach, richtig ?
1. Normale (Master-)Lautstärke am AVR einstellen ( bspw. Wert "40" -> Ich habe keine "db"-Skalierung )
2. Danach messen pro LS - Zielwert 75db -> Justierung der einzelnen Kanäle im AVR-Setup mit +-db, bis 75db erreicht sind
Das heißt dann, daß ich bei einer "Referenz(Master)lautstärke" von "40" genau 75db am Hörplatz erzielen würde, beim Leiser- oder Lauterhören dann natürlich jeweils entsprechende Werte.
Bleiben noch zwei Fragen offen ( Ich weiß, ich hab immer nur Fragen... :hit: ):
Detective hat geschrieben:Im Receiver sollten dann alle LS incl. Sub auf demselben Lautstärkelevel sein.
Man liest oft, daß der Sub 5 (bis 10) db höhergepegelt werden sollte... Ihr handhabt das anscheinend nicht so ?
Letztendlich kann man beim Sub nicht "stur" und grundsätzlich vorgehen, sondern muss nach persönlichem Geschmack entscheiden, oder ?
Und...
Diese nachträgliche manuelle Änderung der Pegel kollidiert nicht mit den automatischen Equalizer-Einstellungen von Audyssey ?
vielen Dank und Grüße
Mario
Re: Pegelmessgeräte
Beitrag von wolfmunich » Freitag 21. Oktober 2011, 11:07
goldengate28 hat geschrieben:Guten Tag,
andersrum wäre es Quatsch, weil Audyssey dann deine vorherigen Einstellungen wieder zunichte macht.
Dürfte keine Auswirkung haben, da im LS-Setup deines Receivers ein Testton (rosa Rauschen) generiert wird, der wahrscheinlich unabhängig von der Lautstärkeregelung ist.
goldengate28 hat geschrieben: 2. Danach messen pro LS - Zielwert 75db -> Justierung der einzelnen Kanäle im AVR-Setup mit +-db, bis 75db erreicht sind
Genau. Diese "40" ist nicht der Wert nach dem kalibriert wird, da wie vorher schon genannt die Lautstärkeregelung beim kalibrieren außer Funktion ist.
Und...
Mario
Wie du schon geschrieben hast, ist das durchaus dem persönlichen Geschmack zuzuschreiben. Meine Aussage ist daher eher grundsätzlich zu sehen. Allerdings darf man nicht den Fehler machen den Sub zu laut einzustellen.
Die EQ-Einstellungen von Audyssey werden glaube ich nicht tangiert.
goldengate28
Re: Pegelmessgeräte
Beitrag von goldengate28 » Freitag 21. Oktober 2011, 11:22
Danke
Detective hat geschrieben:andersrum wäre es Quatsch, weil Audyssey dann deine vorherigen Einstellungen wieder zunichte macht.
Da hast Du natürlich Recht...
Es sei denn, das Rauschen kommt nicht vom Receiver selbst, sondern von einer Test-DVD. Dann wären die "40" DER Kalibrierungswert, richtig ? Nur zum Verständnis...
viele Grüße
Mario
Re: Pegelmessgeräte
Beitrag von wolfmunich » Freitag 21. Oktober 2011, 12:07
Wenn die "40" eine ungefähre Mittenstellung wäre dann ja. Aber warum einfach wenn es auch kompliziert geht. :wink:
Nimm doch einfach den Receiverinternen Testton und pass das Ganze an.
goldengate28
Re: Pegelmessgeräte
Beitrag von goldengate28 » Freitag 21. Oktober 2011, 12:19
wollt ja nur alle möglichen Optionen durchgesprochen haben... :yes:
George Lucas
Re: Pegelmessgeräte
Beitrag von George Lucas » Freitag 21. Oktober 2011, 16:11
Detective hat geschrieben:Wenn die "40" eine ungefähre Mittenstellung wäre dann ja.
Unklug!
Der Testton des Receivers (Rosarauschen) umgeht alle Equalizer, auch Audyssey.
Ein externes Testsignal macht daher schon Sinn! Vor allem dann, wenn die Werte von Audyssey kontrolliert werden.
Es bleibt nur zu hoffen, dass die Testsignale auch "genormt" und "richtig" auf dem Datenträger abgelegt worden sind. Es wurde schon von Unterschieden berichtet.
Die "40" würde ich jetzt nicht als Referenz nehmen. Spiel mit eingeschaltetem Audyssey ein Testsignal ab und pegel diesen Ton auf 75 Dezibel. Danach teste mal, wie sich einzelne Töne und Musik mit den EQ-Veränderungen anhören, wenn die die Werte auf 0 setzt.
Frage:
Gibt es eigentlich Sinustöne für die direkte Zuspielung auf allen 7.1 Kanälen?
Re: Pegelmessgeräte
Beitrag von gusi » Freitag 21. Oktober 2011, 16:33
George Lucas hat geschrieben:Frage:
Hi!
Ich hab mir mal ein paar DTS Tracks mit verschiedenen Tönen gemacht. Aber es ist viel einfacher, das mit dem RoomEQ zu machen. Da ist ein Testtongenerator gleich dabei.
goldengate28
Re: Pegelmessgeräte
Beitrag von goldengate28 » Donnerstag 3. November 2011, 19:46
nochmal ne blöde Frage (insbesondere) an alle (Teufel-) Pegelmessgerät-Besitzer:
Wie habt Ihr das Gerät bei der Messung ausgerichtet - nach oben oder zum jeweils rauschenden LS ?
Mario
z3000
Re: Pegelmessgeräte
Beitrag von z3000 » Freitag 4. November 2011, 11:29
goldengate28 hat geschrieben:Hi,
Mario
hi ,
ich halte es immer richting zu denn ls in ohrhöhe.
gruß stefan
