Bauthread meiner neuen Boxen
Re: Bauthread meiner neuen Boxen
Beitrag von Papsi » Montag 26. Dezember 2011, 23:16
LineR hat geschrieben:Wäre super, wenn du ne Skizze machen könntest. Reicht mit Bleistift und grobe Maße...
Was ist eine Bleistiftskizze - bin doch kein Urmensch :grin:
Sowas macht man mit Sketchup...
Deckel und Boden nach Wunsch. Ich habe dort 25mm MDF genommen und die Kanten außer Rückseite 45Grad angeschrägt.
Chassisausschnitte nach Zoller Angaben.
Alle Maße in mm - 16mm MDF
Die Kammern um die HT können weg gelassen werden. Die sind laut MZ nicht nötig, wenn man die Box sauber luftdicht bekommt und die Chassis exact eingefräst sind.
Dadurch wird das Innenvolumen vergrößert. Der Innenraum ist komplett mit Dämmwolle ausgefüllt.(aber keine Dämmwolle zum Hausbau)
LineR
Beitrag von LineR » Dienstag 27. Dezember 2011, 08:31
suuper !!
Besten Dank, habe Bild gleich gespeichert.
Das man den HT nicht einkesseln muss ist neu. Das wird ja eigentlich bei allen MZs so gemacht. Ich dachte dass hat auch was mit der Beeiflussung der Chassis untereinander zu tun. Ich denke ich mach das trotzdem.
Zur Dämmung habe ich noch Irma Kissen übrig...
War das eigentlich vom Aufbau der engste Abstand den du zwischen HT und BMT hinbekommen hast oder war dir das nicht wichtig? Denn bei den anderen Aufbauten war ja immer drauf Wert gelegt worden, dass dieser kleine Steg zwischen HT und BMT zu klein wie möglich sin soll.
Liner
Beitrag von Papsi » Dienstag 27. Dezember 2011, 15:01
Hier der Auszug von MZ wegem der HT Kammern:
HT Gehäuse braucht kein Volumen, das ist nur aus Sicherheit, wenn du das Loch knapp machst und dann sicher die gefräste Oberfläche mit den beiliegenden Schaumringen dicht kriegst, geht das auch ohne.
Das Volumen sollte nicht zu klein werden denn dann bring die Box nix mehr unter 80 Hz und fängt an in den Bereich im Pegel anzusteigen. Das muesste dann mit einem höheren Hochpass kompensiert werden. Also muesste man dann zB den Hochpass auf 100Hz einstellen um am Ende eine lineare Wiedergabe bis 60 Hz zu realisieren.
Die enge Anordnung der Chassis ist doch nur bei einer D’Appolito-Anordnung zu beachten. Das ist ja bei dieser Variante nicht der Fall - oder täusche ich mich da?
Das Konzept ist ja so von MZ freigegeben worden. man hätte die Abstände auch noch kleiner machen können. nur wird dann die Box irgendwann zu klein. Und die Holzplatten, wo die HT drin sind, sind schon sehr schmal geplant. Glaube kaum, das es die 5mm ausgemacht hätten.
LineR
Beitrag von LineR » Samstag 31. Dezember 2011, 08:46
alles klar. Dann wird das mein nächstes Projekt. Der Aufwand ist ja überschaubar. Ich werde mich in der Ausfürhung mit etwas weniger Liebe zum Detail zufrieden geben, da ich die Boxen dann eh abdecken werde.
Liner
Beitrag von Papsi » Samstag 31. Dezember 2011, 08:55
Guten morgen,
dann auch in einem Bauthread alles dokumentieren. :wink:
WEITER GEHTS...
Beitrag von Papsi » Dienstag 17. Januar 2012, 10:53
damit die Maschinen nicht "einstauben" werden sie wieder mal gebraucht...
:headphones:
:tease:
rix69
Beitrag von rix69 » Dienstag 17. Januar 2012, 13:37
Na da bin ich ja schon gespannt was das wird! 2 x I2 geht sich ja nicht ganz aus!
Beitrag von Papsi » Dienstag 17. Januar 2012, 14:53
rix69 hat geschrieben:...2 x I2 geht sich ja nicht ganz aus!
Wonach sieht es denn aus? :tongue:
Immer diese blöden Wartezeiten, während der Kleber fest wird...
Dann habe ich immer Zeit für Fotos zum machen :wavecry:
Beitrag von AndiTimer » Dienstag 17. Januar 2012, 14:57
Papsi hat geschrieben:
Du könntest ja meine Bauen so lange :mml: Sind ja auch quasi 3 I2 "enthalten"
rix69
Beitrag von rix69 » Dienstag 17. Januar 2012, 16:28
Also doch, hast mich gelinkt, da du die 2 kleinen Bretterl hintereinander gestellt hast, jetzt hats nur nach 3 ausgeschaut!
Schöne arbeit mal wieder, wo kommen die hin?
Drum hab ich bei mir gleich 5 x I2 und 4 x I1 gebaut, da war immer was fertig! :lol:
Beitrag von Papsi » Dienstag 17. Januar 2012, 19:10
Die 2 neuen I2 kommen - - - ach noch geheim - noch nix öffentlich... :ras:
rix69
Beitrag von rix69 » Dienstag 17. Januar 2012, 20:34
Papsi hat geschrieben:Die 2 neuen I2 kommen - - - ach noch geheim - noch nix öffentlich... :ras:
gemein! :beer2:
Beitrag von Papsi » Dienstag 17. Januar 2012, 21:37
Hier das heutige Tagesergebnis:
Jetzt muss ich auf die Irma Kissen warten, dann wird die Front verschlossen und die BR-Kanäle ausgeschnitten und alles verschliffen.
Beitrag von Papsi » Dienstag 17. Januar 2012, 21:41
Und der dazu passende 3D Plan:
Beitrag von Papsi » Dienstag 17. Januar 2012, 21:46
AndiTimer hat geschrieben: Du könntest ja meine Bauen so lange :mml: Sind ja auch quasi 3 I2 "enthalten"
Hast Du schon eine Baufreigabe von Manfred? :wink:
heidax
Beitrag von heidax » Dienstag 17. Januar 2012, 22:39
Hi Papsi,
sieht ja wieder mal super aus. Werden vermutlich Front High.....oder sonst fürs zweite Kino....?
gruss, heidax
Beitrag von Ewi » Dienstag 17. Januar 2012, 22:58
Hi Papsi und ich dachte du mußt schon wieder arbeiten ... aber in Wirklichkeit hast Du immer noch frei und viiiiiel Zeit zum Bauen :grin: :grin: :grin:
Schaut wieder 1a aus :clap:
Beitrag von AndiTimer » Donnerstag 19. Januar 2012, 08:27
noch nicht, auf die Mail habe ich noch keine Antwort bekommen, da muss ich mal nachfragen...
Beitrag von Papsi » Dienstag 24. Januar 2012, 20:33
Mittlerweile habe ich die Ikea Kissen vertackert und die Front der Boxen verklebt. Hoffe mal, die Chassis kommen bald, damit ich die fertig aufbauen kann. (Glaube Manfred verschickte Dienstags immer)
Morgen kommen erstmal 2 neue Teile, die jeweils 9,5 Kg schwer sind. :grin: Wird aber noch nicht verraten, was da genau kommt. :wink:
