Hallo Christian!
audiohobbit hat geschrieben:Sobald man externe Endstufen einsetzt die einen eigenen Gainregler haben sagt die Pegeleinstellung im Menü des AVR nichts(!) mehr aus. Wichtig ist da nur dass die relativen Pegel zueinander stimmen. Da ist es auch unerheblich ob die Fronts nun bei -6 liegen und der Sub bei 0 oder die Fronts bei 0 und der Sub bei +6, solange es relativ zueinander passt. Das ist immer abhängig von der Stellung des Gainreglers der Endstufe. Wenn man dann noch, so wie ich, einige LS über Endstufen und einige über die Receiverendstufen laufen lässt, so gehts da eh wild durcheinander.
Das hab ich mir auch so gedacht. Wichtig ist, dass die DCX am Eingang nicht zum Clippen anfängt. Deshalb war meine Überlegung, das lautest mögliche Signal bei Referenzpegel abzuspielen und dann den LFE am Onkyo so zurückdrehen, bis die DCX nicht mehr clippt. Das sind in meinem Fall eben -6 dB.
gusi, wo steht denn der Gainregler der Crown? Wenn du den verstellst, clippts dann immer noch?
Wenns clippt muss halt das Eingangssignal reduziert werden, also das was vom Onkyo kommt, dafür aber der Gainregler der Endstufe weiter aufgedreht.
An der Crown hab ich voll aufgedreht. Wenn ich an der Crown die Lautstärke reduziere, dann geht auch irgendwann mal das Clipping an der Crown weg.
audiohobbit hat geschrieben:Was für Cinch/XLR-Kabel hast du denn? Hier würd ich auch mal ansetzen. Dass die DCX das erkennen sollte ist mir neu bzw. kann ich mich nicht dran erinnern.
Ich hab mir bei thomann so ein cinch->XLR Kabel gekauft. Pins 1+3 sind am XLR Stecker gebrückt. Ich zitiere aus der DCX Anleitung, Kapitel 5 "Audioverbindungen":
Die ebenfalls automatisch arbeitende Servofunktion erkennt den Anschluß von unsymmetrischen Steckerbelegungen und stellt den Normalpegel intern um, damit kein Pegelunterschied zwischen Ein- und Ausgangssignal auftritt (6 dB-Korrektur)
Ich blick noch nicht so wirklich durch muss ich sagen. Versteif dich auch nicht zu sehr auf den sog. "Referenzpegel". Du, und viele andere werden das vom Kino geforderte Maximum von 105 dB der Hauptkanäle und 115 dB des LFE am Hörplatz eh nicht erreichen.
Wichtiger als eine Einstellung auf irgendeinen Referenzpegel ist, dass alles zueinander sauber eingepegelt ist und eben nix clippt.
Die Sache mit dem Referenzpegel ist eh im Heimkinobereich umstritten, nicht genau definiert und wird vermutlich von verschiedenen Herstellern unterschiedlich gehandhabt.
Ich versteife mich eh nicht auf den Referenzpegel, mir geht es hier ums Prinzip bzw. um die Theorie. Mir ist nur aufgefallen, dass die normal automatisch eingemessene Kette Onkyo/DCX/Crown clippt, wenn ich mir den zweiten Teil von Fluch der Karibik ansehe. Und das bei einer Lautstärke von ca. 60 dB. Und an dem Punkt hab ich mich dann zu wundern angefangen, was da falsch ist, und wie man es richtig macht.
Und meiner Meinung nach müßte ein Receiver das lautest mögliche Signal so weitergeben, dass nachher nix clippt. Ich hab das "rosa Rauschen" des Onkyos mittels Multimeter gemessen und bin auf 0,08 Volt gekommen. Laut
Wikipedia -Bezugspegel entspricht das einer Lautstärke von ca. -22 dBV (Consumertechnik). -10 dBV ist die Vollaussteuerung. Ich interpretiere das jetzt so, dass ich mit einem 0 dBFS Signal dann auf +18 dBV komme, und das ist bereits weit über der Vollaussteuerung. Und hier war dann meine Verwirrung perfekt. Sollten die -10 dBV nicht das Maximum sein?
Übrigens, was noch zur Verwirrung beiträgt: ich hab die Crown auf Maximum aufgedreht, am Onkyo und in der DCX das Signal soweit reduziert, dass nix clippt. Und wenn ich jetzt einpegle, bekomme ich genau die 75 dB. D.h. ich hab gar keine Reserven um z.B. den Sub lauter aufzudrehen ohne ins Clipping zu laufen. Und das wundert mich zusätzlich, denn eigentlich sollte die Crown genug Power haben, um "richtig" Lärm zu produzieren
. Aber so wie es aussieht, läuft es bei mir bereits am Limit???
PS: Clipping: Wir reden schon davon dass die Clipping-LEDs der Geräte ansprechen, also der Crown und/oder der DCX (hier müssten die Aussteuerungsanzeigen voll in den roten Bereich fahren)?
Nicht dass ein LS komische Geräusche von sich gibt...
Denn bei der Leistung die die Crown hat, würden die AW3000 anschlagen wenn sie da mal voll losgelassen wird!
Ja, genau davon reden wir. Die Clipping LEDs der Geräte leuchten auf. Übrigens beeinflußt der DCX Input Gainregler
nichtdie Input LED Leiste der DCX. D.h. wenn man am DCX Eingang die Lautstärke zurückdreht, ändert sich an der LED Leiste nix. Daher hab ich auch im Onkyo die -6 dB eingestellt.
Letztendlich kannst du in der DCX auch noch Limiter setzen.
Stimmt. Damit hab ich mich noch nie gespielt.
The Jedi of Bass hat geschrieben:Es nützt nix, Du musst irgendwie mal einen anderen Receivern ranschaffen...
Audiohobbit, kann man das Signal nicht messen, wieviel Volt da rauskommt, aus dem LFE Kanal des Receivers?
Hallo Meister Jedi
Ja, man kann das messen und das hab ich auch getan. Eingemessenes rosa Rauschen ohne Audyssey liefert 0,08 Volt, mit Audyssey kommen 0,107V raus. Gemessen hab ich das mit einem Dauersinuston bei 40 Hz, zugespielt mittels REW (bzw. einem anderen MKV, das ich mir gemacht hab).
Danke für Eure Hilfe
! Wenn wir uns mal (wieder) wo treffen, geb ich eine Runde aus!
