Subwoofer einstellen mit DSPeaker Anti-Mode
Re: Subwoofer einstellen mit DSPeaker Anti-Mode
Gratulation hört sich gut an ... bin auf das Hörerlebnis beim nächsten Besuch sehr gespannt
Servus Heinz,
toller Bericht mit einem super Ergebnis. Freut mich für dich. Die Einmessung funktioniert aber nur auf dem Einmess/Referenzplatz, oder? Wie ist es daneben bzw. dahinter?
ich habe jetzt nur den Referenzplatz eingemessen ,man kann aber mit Sekundärkalibrierungen so viele wie man möchte hinzufügen .Diese werden dann der Grundkalibrierung ( Referenzplatz ) hinzugefügt .Bin schon schwer begeistert . Vor allen hat man durch die "LIFT-25-Modus bei niedrige Lautstärke auch einen schönen wuchtigen Bass ohne Dröhnen .Na ja das Dröhnen war ja nach der Optimierung auch nicht mehr so stark vorhanden . trotzdem klingt es viel harmonischer .
Durch die parallele Aufstellung der KCSs in der Front wird aber der gesamten Schalldruck maximiert . und das ist geil
Der einzige Nachteil ist beim Anti-Mode , es kann nur Spitzen der Raummoden absenken, aber keine Pegellöcher am Hörplatz auffüllt .Aber je besser die Raumakustik ,desto weniger wird korrigiert .
wenn der Stefan mal wieder zu mir kommt ,können wir ja einmal eine Messung mit den Lift- Anhebungen und nur im Bypass-Modus per Laptop machen .
also für meine Zwecke ist das Anti-Mode genial .
Was ich dabei nicht verstehe, wenn du eine oder mehrere Sekundärkalibrierungen machst beeinflußt das doch auch wieder die vorhergehende Kalibrierung negativ. Da beißt sich doch die Katze selber in den Schwanz.Jessikai hat geschrieben:ich habe jetzt nur den Referenzplatz eingemessen ,man kann aber mit Sekundärkalibrierungen so viele wie man möchte hinzufügen .Diese werden dann der Grundkalibrierung ( Referenzplatz ) hinzugefügt .
Wenn Du deine Lex einmessen lässt und alle 4 Mikros auf den Referenzplatz stellst, wird das Ergebnis auf diesen besser sein als wenn Du die Mikros im Raum verteilst.
Der Referenzplatz wird dabei etwas schlechter und die "Nebenplätze" besser.wolfmunich hat geschrieben:Was ich dabei nicht verstehe, wenn du eine oder mehrere Sekundärkalibrierungen machst beeinflußt das doch auch wieder die vorhergehende Kalibrierung negativ. Da beißt sich doch die Katze selber in den Schwanz.Jessikai hat geschrieben:ich habe jetzt nur den Referenzplatz eingemessen ,man kann aber mit Sekundärkalibrierungen so viele wie man möchte hinzufügen .Diese werden dann der Grundkalibrierung ( Referenzplatz ) hinzugefügt .
dann taucht letztendlich die Frage des HK-Besitzers auf wie weit seine Kompromissbereitschaft für seinen Referenzplatz geht.
genausoisseswolfmunich hat geschrieben:Servus,
da ich zu 90% sowieso alleine schaue ,stellt sich die Frage nicht . ,aber ausprobieren könnte man das schon mal .Dann aber mit Messung
- mphc
Servus Heinz,
Super Ergebnis. Dann hat sich der Kauf so wie bei mir ja auch gelohnt
Mfg. Mike
Mfg. Mike
bin sehr zufrieden ,aber der Termin am 25.8 steht noch ,oder ? Da können wir ja noch ein bisschen testen und dann fahren wir zum Wofi und schauen einmal eine andere Liga an . da freue ich mich auch schon .mphc hat geschrieben:Super Ergebnis. Dann hat sich der Kauf so wie bei mir ja auch gelohnt
Servus,Jessikai hat geschrieben:bin sehr zufrieden ,aber der Termin am 25.8 steht noch ,oder ? Da können wir ja noch ein bisschen testen und dann fahren wir zum Wofi und schauen einmal eine andere Liga an . da freue ich mich auch schon .mphc hat geschrieben:Super Ergebnis. Dann hat sich der Kauf so wie bei mir ja auch gelohnt
"andere Liga". Über Naturgesetze kann ich mich auch nicht hinwegsetzen. Raummoden kann auch ich nicht wegzaubern.
Mit der DCX kann ich halt genauer arbeiten aber auch nur wenn begleitend professionell gemessen und eingegriffen wird, ansonsten ist das nicht mehr als "im Bienenstock rumstochern". Ein solches Ergebnis dürfte jedem hinlänglich bekannt sein.
na ,jetzt untertreib mal nicht allein schon die ganze Performance ist schon eine Klasse für sich .
genau das meinte ich . wenn man nicht das nötige Fachwissen hat ist das Anti-Mode genau das richtige für mich .Für meine " Verhältnisse " bin ich sehr zufrieden ,werde aber am 25.8 so lange in Auto warten bis deine Vorführung zu Ende ist .wolfmunich hat geschrieben:Mit der DCX kann ich halt genauer arbeiten aber auch nur wenn begleitend professionell gemessen und eingegriffen wird,
So das Antimode 2.0 ist am Mittwoch für einen Test eingetroffen. Vielen Dank an Dirk48 für die Leihgabe
Das Gerät macht einen wertigen Eindruck, massives, schweres Gehäuse. Zurst das Gerät an den Laptop angeschlossen und die Messwerte von
Dirk gesichert. Danach das Gerät auf Werkseinstellungen gesetzt und von Hand den Subsonic auf 20Hz gestellt, man weiß ja nie was das Gerät
beim Einmessen so treibt.
Dann das Gerät soweit mal verkabelt. Von Vorstufe SW1 raus in den Left Eingang des Antimode, beide Ausgänge gehen per XLR Kabel auf je
einen Kanal der t.amp.
Vorsichtshalber drehe ich mal den Pegel etwas zurück und wäre dann startklar für den ersten Messvorgang
Edit: Die englische Anleitung macht auf den ersten Blick einen guten Eindruck, bis auffällt, dass was sehr wichtiges fehlt. Ich kann zwar dann
div. Modi bei der Kalibrierung wählen, wofür aber welche gut ist bei den Woofern wird leider nicht erklärt.
Auf der Seite des Herstellers findet sich dann:
Rückwand zwei Woofer (ebenfalls je 1/4 Raumbreite). Die vorderen und hinteren kann man als je einen betrachten, da die jeweils an einem Kanal der t-amp hängen.
Vereinfacht also vorne ein Woofer, hinten ein Woofer
Wenn man aber die FAQs von Bass-Oldie liest, wäre es abe anders
Ich vermute mal 0.2 dual mono wäre der richtige Modus. Für die Leser wo mein Kino nicht kennen. Ich habe vorne an der Wand zwei Woofer (je 1/4 Raumbreite) und an derNote: Two subwoofers can be calibrated for 0.2 stereo playback, or for 0.2 dual-mono. In dual-mono operation, left input is fed to both left and right subwoofer outputs.
Hm, was nimmt man nun?1.16. Kann das Dual Core zwei Subwoofer einzeln korrigieren?
Ja. Die besten Ergebnisse werden mit Mono-LFE erzielt. In diesem Fall passt das Dual
Core zuerst die Verzögerungen für die beiden Subwoofer (oder zwei Subwoofer-
Gruppen) an, dann werden die Subs und der Raum als ganzheitliches System kalibriert.
Dadurch können die negativ und positiv angeregten Raummoden im Frequenzgang
eines Subs durch den anderen Sub “aufgefüllt” werden, was bei einzelner Kalibration
nicht möglich wäre. Sie können auch zwei Subwoofer (oder Subwoofer-Gruppen) für
den Stereo-LFE kalibrieren. In diesem Fall werden die Verzögerungen angepasst, aber
einzeln für jeden Sub – analog zum normalen Stereo-Betrieb mit Tiefpass-Einstellungen
für jeden Kanal.
Quelle hifi-forum, Bass-OldieBei der Kalibration des AM 2.0 kann man verschiedene Betriebsvarianten auswählen. Die Unterschiede sind wie folgt:
1) 2.0 Stereo
Bearbeitet den vollen Frequenzumfang inkl. Messung/Korrektur der Kanalverzögerung zueinander
Jeder Kanal wird separat berechnet.
2) 0.2 Stereo Subs
Verhält sich wie "2.0 Stereo" ohne die Berechnung hoher Frequenzanteile > 4 kHz
3) 0.1 Mono Sub
Verhält sich wie "0.2 Stereo Sub" ohne die Verzögerungsmessung
4) Dual Mono Subs
Wie "0.1 Mono Sub" aber: Hier wird der linke Eingangskanal zum rechten Kanal weiterverbunden, es reicht also bei analogem Anschluss ein Kabel am linken Eingang anzuschließen.
Somit werde ich dann mit Dual Mono Sub starten... bin ja gespannt wie das Ergebnis sein wird...
Uh eine große Spielwiese das ist ...
Heute Vormittag erst mal das Kino soweit gebracht, dass Ton und Bild gehen aber funzt soweit. Das Antimode entsprechend angeschlossen, von der Maranzt AV 7005
SW 1 Ausgang mit XLR Kabel in den linken XLR Eingang des Antimode, dann beide XLR Ausgänge des Antimode an die XLR Eingänge der t.amp 3000 angeschlossen.
Das Mikrofon dank eines Halters am Sitzplatz auf Ohrhöre ausgerichtet, Kapsel nach oben.
Dann im Antimode auf "Kalibrierung - Typisch" gegangen und dann "Dual Mono Woofer" ausgewählt. Dann wird der Pegel angezeigt, was über das Mikro ankommt. Da bin ich
ganz knapp über "zu leise" geblieben, da ich erst mal kein Risiko eingehen wollte.
Dann ging's los, da ich mich im Nebenraum und nicht im HK aufgehaltn habe, klang das nicht so schrecklich wie erwartet. Zuerst erscheint die (rote) Messung des Raumes,
dann wird der Vorgang öfters wiederholt und berechnet. Anschließend wird die (schwarze) Korrekturkurve angezeigt.
Start...
mit schwarzer Korrekturkurve
Muss die Graphen noch auf den PC übertragen und mit REW darstellen, sieht man dann besser denke ich.
Auf die ersten Tests war ich sehr gespannt.... also die DTS Demo Blu-Ray eingelegt und div. Filmeausschnitte und DTS Trailer durchgezappt... als der Jurassic Park Ausschnitt
mit dem T-REX (DTS HD Master Audio 7.1) kam schon seeehr ordentlich. Da muss man sich doch erst etwas umgewöhnen...
Beim Überprüfen sind mir einige Punket aufgefallen bzw. weiter Fragen aufgetaucht, doch zuerst
- in der Vorstufe den Bass Pegel auf +-0dB eingestellt, Entfernung des Woofers auf 0m, ich gehe davon aus, dass dies der Antimode ja übernimmt
- die Lautstärke des Antimode stand auf -9,5dB, dass habe ich etwas, auf -6db hochgestellt. Somit kann man separat über das Antimode die LS der Subs regeln, sehr praktisches Feature
- hm, was ist die Digitale Reserve und was kann man damit beeinflussen? Muss ich noch rausfinden...
Werde noch weitere Tests durchführen, auch mal Mono LFE etc. testen und sehen was sich verändert. Später dann das Thema House Curve und die parametrischen EQ's testen, dass werde ich
dann begleitet mit REW und meinem Messequipment "beobachten".
Noch kurz was zum Raum:
Der Raum ist 6.1m lang, 3.5m breit und 2.3mh hoch. Hier mal eine Grafik der Modenverteilung. Die unterste (Längs)Mode ist bei 28Hz.
Hier noch generelle Bilder vom Antimode
Hier noch das Chaos und die zwei DCX mit dem Berg XLR Kabel...
So dann werde ich mal weiter machen und auch weitere Eindrücke schildern...
Start...
Zuletzt geändert von AndiTimer am Samstag 25. August 2012, 21:38, insgesamt 3-mal geändert.
so noch die Messgraphen vom ersten Durchgang
vorher:
nachher
die Graphen sind ohne "Glättung"!
Bzgl. der digitalen Reserve habe ich folgende Aussage im hifi-forum von Bass-Oldie gefunden:
vorher:
nachher
Quelle hifi-forum.de / Bass-OldieJe höher die Ausnutzung der digitalen Reserven ist, umso geringer ist das resultierende analoge Ausgangssignal. Da die natürliche Verstärkung des AM 3 dB beträgt, ist jeder "Reserve" Wert darunter im Ergebnis lauter als der Eingang, und jeder Wert darüber leiser.
reserviert...
Zuletzt geändert von AndiTimer am Samstag 25. August 2012, 18:41, insgesamt 2-mal geändert.
Custom Parametric Equalizers
reserviert...
reserviert...
Zuletzt geändert von AndiTimer am Samstag 25. August 2012, 18:18, insgesamt 1-mal geändert.
reserviert...
