Solarthermie
Solarthermie
nachdem ich, um meine 120m2 Keller warm zu bekommen, selbst bei den aktuellen sommerlichen Temperaturen bis 5m2 Gas am Tag brauche, muss eine Solaranlage her.
Da ich den Keller praktisch das ganze Jahr durchheizen "muss" sollte sich die Investition lohnen.
Es stellt sich nur noch die Frage nach den Kollektoren, VRK oder FK.
Hat den einer von Euch Solar auf dem Dach, was habt Ihr für Erfahrungen gemacht? Ich dachte so an 20m2, um übers Jahr um die 10.000 KWH zu erzeugen.
Re: Solarthermie
ich hab eine Solarthermie, ca. 25m² zur Heizungsunterstützung, auf dem Dach. Da mein Dach nur 18° Neigung hat, und im Winter dann auch noch verschneit ist, ist das Ding sicher keine Referenzanlage.
Verwendet habe ich Flachkollektoren, da die Röhren doch immer wieder Probleme haben sollten. Wenn Du also genügend Dach hast, dann würde ich FK's nehmen.
Sinn macht die ganze Sache allerdings nur, wenn Deine Vorlauftemperaturen relativ niedrig sind.
Ob das Ganze zum Schluß wirtschaftlich ist hängt natürlich von sehr vielen Faktoren ab.
Re: Solarthermie
ist das wirklich wirtschaftlich? Keine genaue Ahnung, aber so eine Anlage mit allen Schnick und Schnack kostet doch auch x-tausende € oder so was. Wieviel Strom und Gas kann ich davon in den nächsten 30 Jahren kaufen bevor ich da tatsächlich in den Break Even Point reinlaufe.
Oder rechnet sich das dann auf Grund der einer staatlichen Förderung?
Re: Solarthermie
Wie schon gesagt, es hängt vons ehr vielen Faktoren ab. Ich hab da im Frühling ein Haus geplant, welches zur Sonne hin ausgerichtet ist, die Dachneigung angepasst ist und die Isolierung angepasst ist. Durch diese Faktoren hab ich eine aufwändige Heizung erspart und kann ein günstiges Gasbrennwertgerät verbauen.Bass Attack hat geschrieben:ist das wirklich wirtschaftlich?
Vor zwei Jahren hab ich ein ähnliches Haus gebaut, welches jedoch nicht so stark "Sonnenoptimiert" und nicht so stark Wärmegedämmt ist. Heizkosten pro Jahr etwa 200 € für etwa 160-170m² Wohnfläche.
Der Andi hat da andere Faktoren: z.B. Heizbedarf auch im Sommer für sein Kino, Billardraum etc. Wenn da dann auch noch eine vernünftige FBH vorhanden ist, wird er vermutlich in einen wirtschaftlichen Bereich kommen, da er sonst mit Gas heizt.
Bei mir ist auch viel Keller zu beheizen, jedoch habe ich die günstigeren Pellets, da dreht sich die Sache wieder in Richtung unwirtschaftlich.
Fazit: Auf die Konstellation kommt es an.
Re: Solarthermie
Ich liebäugle im Moment mit Röhrenkollektoren, welche direkt mit Heizungswasser betrieben werden (hier wirds erklärt: http://www.volkssolaranlage.com/volkssolaranlage)
Die Röhrenkollektoren an sich gibt es abzüglich der Förderung dann für ein Appel und ein Ei. Ich müsste die Dinger bei mir nur aufständern, da 30 Grad Dachneigung zu wenig ist. Man muss bei diesem Konzept allerdings im Winter dafür sorgen, dass sie nicht einfrieren - aber da gibt es auch Lösungen.
Summa sumarum kommt die Anlage mit 20m2 auf ca. 3000€ - ohne Installation, was mann da seber machen kann weiss ich noch nicht.
Die Vorraussetzungen sind bei mir auch gut. Im Keller habe ich 90m2 FBH und nochmal 10 im Bad. Da reichen mir auch 30 Grad Vorlauf - das steigert den Wirkungsgrad der Anlage besonders in den Übergangszeiten.
Da ich ansonsten mit Gas heizen müsste wäre mir diese Lösung am liebsten. Fürs Haus habe ich ja noch den Kamin, saublöderweise hat der keine Wassertasche, das wäre sonst eine Alternative gewesen um auch die FBH mitzuheizen. Aber den jetzigen Heizkamin umzutauschen käme auf ca. 5000€. Das ist Schwachsinn, bei einer Steigerung des Wirkungsgrades des Kamins von jetzt 70 auf etwa 80%.
Re: Solarthermie
Sorry, aber was ist FBH?
Re: Solarthermie
FussbodenheizungBass Attack hat geschrieben:Sorry, aber was ist FBH?
Re: Solarthermie
für 3000 Ocken, glaube ich, wird das nicht funktionieren.
Ich bin nicht der Heizungsbauer, aber auf Anhieb fehlt mir da schon mal die Frischwasserstation. Es fehlen dann auch sicher noch weitere Sachen.
Ich glaube aber auch , dass Du deutlich mehr als die gewünschten 10.000 kWh ernten wirst, denn die habe ich schon mit meinen Flachkollektoren und der schlechten Dachneigung.
Machen wir mal ein Milchmädchenrtechnung auf:
5000 Euronen für die Solaranlage
Nehmen wir mal einen Ertrag von nur 12.000 kWh
Von denen geht einiges ins Nirwana durch Verluste etc., also bleiben, sagen wir mal 70% -> 8.400 kWh
Du heizt mit Gas: Zur Zeit ca. 6 Ct/kWh Tendenz steigend
8.400 * 6 Ct = 504 €
5000 € Anschaffung zu 500 € Ertrag --->>> Folgt Satte 10%
Re: Solarthermie
Klar die Friwa habe ich ja noch vergessen, die fehlt in der Kalkulation noch! Mit 5K könnte man hinkommen.
Wenn es ein FK (Flachkollektor) Anlage werden sollte, dann wirds jedoch nochmal einiges teuerer und bin bei 20m2 sicherlich bei 7-8K.
@Frank
Wann erntest Du die 10.000kwh - Nutzt Du die 25m2 auch voll im Juli und August für den Keller oder schaltet deine Anlage schon vorher ab? 18 Grad Dachneigung ist ja wirklich ganz schön wenig. Welche Kollis hat Du denn drauf?
Vielleicht habt ihr ja noch alternative Vorschläge wie der Keller im Frühjahr - Sommer war zu bekommen ist? Es ist ja schon krank den Keller mit Gas zu beheizen, wenn es im Dachgeschoß 40 Grad hat! Selbst wenn Gas kostenlos wäre hätte ich da ein schlechtes Gewissen.
@Frank
Re: Solarthermie
Umluftanlage mit Entfeuchter.
Re: Solarthermie
Mein Pufferspeicher fasst 3000ltr. - sprich meine Anlage schaltet nicht ab, jedoch wird der Heizraum schon sehr warm. Es geht dabei eine Menge Energie ins Nirwana, weil man sie zu dieser zeit einfach nicht brauchen kann.
Beispiele
August 2009: Pellet 0kWh; Solaretrag 1635kWh; Warmwasserverbrauch 603 kWh; FBH 245 kWh -> knapp 800kWh fehlen hier (Fehlerquelle könnte sein, dass der Puffer am 01/08 kalt war und am 31.08 heiß war, der Rest ist wieder Abwärme)
Sept 2009: Pellet 371; Solar 1121; WW 445; FBH 851
schöne Grüße
Beispiele
schöne Grüße
Re: Solarthermie
Bin ich hier eigentlich der Einzige, der einfach nur einmal im Jahr den Öltank befüllen lässt und die Heizung anmacht wenn es kalt ist und ausmacht, wenn es warm ist?Kreuzi hat geschrieben:Servus,
Beispiele
schöne Grüße
Fühle mich ja schon wie eine Ökosau
Re: Solarthermie
Mitnichten. Ich lasse meinen Öltank nur alle 2 Jahre befüllen Ich als Ökosau überlasse das Ein- und Ausschalten der Elektronik. Meinen Kachelofen muss ich allerdings noch von Hand befüllen.Bass Attack hat geschrieben: Bin ich hier eigentlich der Einzige, der einfach nur einmal im Jahr den Öltank befüllen lässt und die Heizung anmacht wenn es kalt ist und ausmacht, wenn es warm ist?
Re: Solarthermie
Wir haben eine Gasheizung die wird im April meistens ausgeschaltet (sprich nur noch Warmwasser).
Re: Solarthermie
Nö, ich bin zu faul zum schalten, das überlasse ich der ElektronikBass Attack hat geschrieben:Bin ich hier eigentlich der Einzige, der einfach nur einmal im Jahr den Öltank befüllen lässt und die Heizung anmacht wenn es kalt ist und ausmacht, wenn es warm ist?
