deAgostini Millenium Falcon
Dies und das...
Re: deAgostini Millenium Falcon
Beitragvon Joker82 » Freitag 14. April 2017, 12:39
Momentan stecke ich nur den Stecker in die Steckdose :yes: :weg:
Wie schon zuvor geschrieben schalte ich sie wahrscheinlich über das originale Mainboard. Ein Netzteil braucht man ja eh... Außer man mag alle zwei Wochen Batterien wechseln. Das original vorgeschlagene und dann wahrscheinlich auch bei Deago bestellbare Netzteil ist allerdings mit 9V ein wenig zu schwach auf der Brust, um damit zusätzliche LED's zu versorgen. Daher sollte man auf ein 12V Netzteil gehen. Habe jetzt eines mit 12V und 1500mA Einsatz. Was man allerdings in Bauthreads aus England und den USA lesen kann, ist dass das Mainboard evtl. kaputt gehen kann, daher habe ich mir schon einmal eines auf Reserve besorgt. Den Motor für die Rampe habe ich auch schon als Ersatz liegen, damit nichts schief geht. Sollte dies der Fall sein, werde ich auf einen Adruino setzen, wobei ich das aber wahrscheinlich sowieso machen werde, um den Falken besser in meine Automationen zu integrieren. Aber dafür ist ja noch jede Menge Zeit.
Gestern haben mich dann auch die Ausgaben 62-65 erreicht. Der obere Rahmen ist nun fertig und 3/4 der Aussenplatten sind nun auch montiert. Mit Ausgabe 71 ist dann auch die obere Hülle fertig, wobei dann noch diverse Kleinteile fehlen, welche erst mit den letzten Ausgaben kommen. Dies stellt aber auch kein Problem dar...
Gestern Nacht habe ich dann noch alles fertig gelötet und werde nun im nächsten Step die Rückseite an den LED's schwärzen, damit das Licht der LED's nicht durchscheint. Dies werde ich bei der oberen Hülle auch gleich machen und ebenfalls die schwarzen Schattierungen brushen. Als nächstes besorge ich mir dann noch einen anderen Antrieb bei Shapeways. Das wären dann bis jetzt alle geplanten Modifikationen...
Bild<-Movie Collection
Bilder: 39
Beitragvon jonesy » Freitag 14. April 2017, 19:01
Man man du hast ja zeit an der Hand :wow:
Ich komme im Moment zu gar nichts :w000t:
Bilder: 643
Beitragvon Joker82 » Samstag 15. April 2017, 08:58
Naja...
Bin zur Zeit auch viel im Ausland unterwegs. Vor einer Woche war ich auch wieder die kompleete Woche in Bulgarien...
Ich mach einfach öfters mal eine Nachtschicht :wink:
PS: :w000t:
Wie aus dem Trailer ersichtlich, gibt es dann passen zu den letzten Ausgaben noch einmal passendes Bildmaterial fürs
Finale :rock:
-> mit youtube Videos posten habe ich jedesmal Probleme...Hat hier jemand einen Tip? Was mache ich falsch?
Bilder: 39
Beitragvon Joker82 » Samstag 15. April 2017, 10:42
Und Lampen sind fertig :rock:
Bilder: 39
Beitragvon pebo_muc » Samstag 15. April 2017, 14:00
Schaut klasse aus! Hoffentlich überlebt er den Umzug!!!
Bilder: 165
Beitragvon Joker82 » Sonntag 16. April 2017, 08:17
Der bekommt einen Spezialumzug :yes:
Bilder: 39
Beitragvon jonesy » Sonntag 30. April 2017, 09:23
@Joker, habe mir auch die shapways landinglights besorgt, verstehe ich das richtig man muß 16mm große löcher bohren für diese Einsätze :confused: :blink:
Bilder: 643
Beitragvon jonesy » Sonntag 30. April 2017, 09:25
Für den Vorgarten :grin:
Bilder: 643
Beitragvon Ewi » Sonntag 30. April 2017, 10:20
Cooooooooooool :w000t: :w000t: :w000t:
Bilder: 802
Beitragvon Joker82 » Sonntag 30. April 2017, 12:37
jonesy hat geschrieben:@Joker, habe mir auch die shapways landinglights besorgt, verstehe ich das richtig man muß 16mm große löcher bohren für diese Einsätze :confused: :blink:
Ja, das ist korrekt...
Poste die Tage nochmal Fotos von meinen aktuellen Baufortschritt...Caution und Landing Ligts sind fertig und auch lichdicht...
Dann wirdt du ja alle Landelichter machen? Also auch die mit den Linsen?
Da ist der Trick, die Kappen zu lackieren (schwarz), dann Linsen einkleben und das im Anschluss in den Falken zu kleben. Bei den Löchern wirst Du aber an ein, zwei Stellen im Falken auch das Gitter wegfräsen müssen.Habe es bei mir so gemacht, das ich ein wenig geschaut habe bzgl der Position, so dass ich nicht zu viele Streben wegfräsen musste. Bei den großen Löchern musst Du auch due Streben ein wenig anfräsen, damit es passt...
Bilder: 39
Beitragvon jonesy » Sonntag 7. Mai 2017, 19:10
Habe mir ein paar ParaGrafix Modes besorgt (manche liegen schon seit Wochen hier rum :w000t: )
Den einzigsten Mode den ich soweit fertig habe ist der Grill von der Hauptmaschine :)
Was ich am Deago Falcon enttäuschend finde ist, das man keine Teile für die Innenseite vom Rumpf kriegt, im Maschienen Bereich, man guckt auf die rohe Seite der Teile und sieht die Nummer vom Bausatz, habe sie daher erstmal dunckel lackiert
Der original Bausatz des Falcon besteht aus zwei Teilen für die Maschinen - Hintergrundbeleuchtung, ich habe es zwar nicht ausprobiert aber im Netz wird immer wieder von einem dunklen Loch in der Mitte berichtet.
Die beiden Träger für die LED Strips habe ich etwas ausgefräst und einen zusammenhängenden Streifen eingebaut :)
Bilder: 643
Beitragvon Joker82 » Montag 22. Mai 2017, 17:23
So Ausgabe 66 bis 69 wurden verbaut...
Mit den nächsten 4 Ausgaben wird dann der größte Teil vom oberen Teil fertig und ich kann die Basecolor auftragen. Schatteneffekte wurden bereits gebrushed und die Rückseite wurde auch kompellt geschwärzt, damit kein LED Licht durchschimmert.
Bilder: 39
Beitragvon Joker82 » Sonntag 11. Juni 2017, 19:19
Und letzte Woche haben mich dann während meiner Geschäftsreise die Ausgaben 70-73 erreicht...
Gefühlt geht es nun langsam in den Endspurt. Auch optisch sieht man nun einen deutlichen Fortschritt und sieht das es dem Ende entgegenngeht! Schattierungen wurden komplett fertig gemacht und anschließend kam nun die Base Color drauf. Im nächsten Step kommen nun die farbigen Platten, Einschüsse und Weathering.
Obere Aussenhülle ist nun komplett verdeckt. Es fehlen nur noch die Ventialtoren, sowie diverse Leitungen und andere Aufbauten. Viele davon habe ich bereits vorlackiert. Seit dieser Lieferung geht es auch mit dennMandibles an der Front los. Macht schon was her...
Bilder: 39
Beitragvon Joker82 » Mittwoch 14. Juni 2017, 23:11
Und heute habe ich dann die Platten gebrushed...
Bilder: 39
Beitragvon jonesy » Donnerstag 15. Juni 2017, 08:38
legst ja ein ganz schönes Tempo vor, sieht gut aus :clap:
P.S. Bei meinem ist zur Zeit Baustop :blush:
Bilder: 643
Beitragvon Joker82 » Donnerstag 15. Juni 2017, 09:24
Wünschte man könnte wie in Amerika die restlichen Ausgaben auf einen Schlag kaufen... Dann wäre er fertig :clap:
Aber wieso hast Du Baustop?
@Kreuzi und Werner: Wie weit seit Ihr? Zeigt mal Bilder... :rock:
Bilder: 39
Beitragvon jonesy » Sonntag 18. Juni 2017, 08:54
Joker82 hat geschrieben:Wünschte man könnte wie in Amerika die restlichen Ausgaben auf einen Schlag kaufen... Dann wäre er fertig :clap:
bei ebay uk gibt es Händler wo du mehrere Ausgaben auf einmal kaufen kannst, aber Achtung es sind auch Ars.... :censored: dabei !
Beim Abo Service UK kannst du auch direkt Ausgaben bestellen, je mehr desto billiger wird der Versand.
Einfach zu wenig Zeit und im moment keinen Nerv zum Basteln :hmm:
Bilder: 643
Beitragvon PJanow4711 » Montag 19. Juni 2017, 11:12
Sieht echt klasse aus :thumbsup:
PJanow4711
Beitragvon pebo_muc » Montag 13. November 2017, 13:50
Da hat er sich versteckt! :grin:
Auf Goolge Maps gehen und Location pasten: 51°23'01.7"N 0°34'54.7"W
Auf Satellit gehen und zoomen!!
Zuletzt geändert von pebo_muc am Freitag 12. Januar 2018, 09:54, insgesamt 2-mal geändert.
Bilder: 165
Beitragvon flinke flasche » Montag 13. November 2017, 15:47
Wann gehts denn weiter mit den Falcon.
VorherigeNächste
Zurück zu Cafe "Schwätzchen"
