Erfahrungen Schallschutztür
- hellglassy
Servus zusammen,
hat schon jemand hier Erfahrungen mit einer Schallschutztür sammeln können. Bin am überlegen die Tür zu meinem Kino gleich gegen eine Schallschutztür zu tauschen. Die Zarge muss sowiso gedreht werden.
Es gibt eine Schallschutztür mit 37db für 228€.
https://www.deinetuer.de/weisslack-9010 ... ldwen.html
Was haltet Ihr davon? Schon mal jemand sowas verbaut? Lohnt sich das?
Re: Erfahrungen Schallschutztür
ich habe 2 Schallschutztüren zwischen Kino und Resthaus verbaut.
Die Türe Vorraum - Kino ist eine T30 mit Schallschutz
Die Türe Vorraum - Resthaus ist eine Zimmertüre mit Schallschutz.
Erfahrung: Luftschall kommt keiner mehr ins Haus
Beim Einbau sollte die Zarge dann auch "vollflächig" ausgeschaumt werden, sonst kannst Du dir das Türblatt auch sparen.
- hellglassy
Danke, hört sich gut an.
Wobei eine T30 Tür schon deutlich mehr Schallschutz bietet als 37db. Da ich aber eine Doppeltürlösung anstrebe (Äussere Tür mit Schallschutz, innere Tür gleichzeitig Absorber für die Erstreflektionen) könnten die 37db schon was bringen.
Mein Sohn hört mich oben im Dach, wenn ich im Keller aufdrehe
Muss man die Zarge auch auswechseln oder kann man die alte weiter verwenden?
Du kannst ja auch eine Schallschutztüre mit 42dB kaufen
Neue Zarge und die komplett mit speziellem Schaum ausfüllen. Hatte das damals machen lassen und waren die Empfehlungen vom Hersteller.
Ohne diese Tür würde da nichts bei mir gehen. Die Tür hat natürlich SchallEx unten dran und deutlich andere Dichtungen etc... hat sich gelohnt.
Müsste mal die Rechnung raussuchen, was das für eine Tür war.
Bei welchem Pegel?hellglassy hat geschrieben:Mein Sohn hört mich oben im Dach, wenn ich im Keller aufdrehe
Das Problem habe ich ab einem bestimmten Pegel auch
- hellglassy
Stimmt Kreuzi, aber der Aufpreis für die zusätzlichen 5db ist happig
@Andi
SchallEx haben die Türen verbaut. Preis wäre interessant.
@Tobi
Pegel, keine Ahnung. Laut
@Andi
@Tobi
Wie war das mit 3dB und gefühlt doppelt so laut?hellglassy hat geschrieben:Stimmt Kreuzi, aber der Aufpreis für die zusätzlichen 5db ist happig
- hellglassy
Ok, hast mich überzeugt
hellglassy hat geschrieben:Ok, hast mich überzeugt
dazu kam noch die Zarge mit VX Bandsystem, Zargendämpfungsprofil und die Montage. Alles weitere per PNHuga Schallschutztüre Resopal black
Schallschutzklasse 3 RwP = 42 dB
SchallEx Duo L15
Falzlippendichtung 3-seitig
VX Bandsystem
Din Rechts
ich habe eine 37dB Türe von Jeld-wen (Typ48), die im Keller direkt ins offene Treppenhaus geht.
Je nach Pegel kommt aber auch da ordentlich was durch.
Solange ich auf -20dB höre, kommt aussen nur sehr wenig durch. Ab -15dB wird es für den Rest der Familie schon deutlich hörbar. (Natürlich je nach Filmmaterial )
Ralph
Ralph
Ich habe auch zwei Schallschutztüren, die eine ist glaube ich auch eine 37db Tür und auch da hört man noch etwas durch !
Der Preis in deinem Link ist sehr attraktive aber die Beschreibung hört sich nicht sehr gut an, einfach Falz, ich habe eine doppelte Falz!
Je höher die Dämpfung je schwerer wird sie und dem entsprechend stärker müssen die Beschläge sein, ich glaube nicht das es mit deiner alten Zage funktioniert!
- HighEndHarry
ich habe bei mir eine 50dB Tür im Kino und eine Zimmertüre mit Schallschutz (40dB) in den Vorraum. Ich würde es jederzeit wieder so verbauen. Die Wirkung ist enorm und man kann's richtig krachen lassen .
Viele Grüße,
Harry
Viele Grüße,
Harry
