Filmklappenuhr
Filmklappenuhr
Hallo an die Besitzer der Filmklappenuhr,
hab da mal eine Frage zur Stromversorgung:
Welche Spannung und Ampere Angaben stehen auf dem Netzteil?
und
Was ist, wenn man die Uhr ein paar Stunden ohne Strom lässt?
Läuft die nach dem erneuten einschalten/einstecken Netzteil bei der aktuellen Uhrzeit weiter?
Wenn ja - weiß einer, wie lange das Netzteil ausgesteckt bleiben kann?
und
Re: Filmklappenuhr
9V - 500mAPapsi hat geschrieben:Hallo an die Besitzer der Filmklappenuhr,
eine Sekunde ohne Strom und du mußt sie neu einstellen. Keine interne Batterie oder sonstiges.Papsi hat geschrieben:und
Re: Filmklappenuhr
Mist - also nicht für mich geeignet - oder aufschrauben und modden...Detective hat geschrieben:eine Sekunde ohne Strom und du mußt sie neu einstellen. Keine interne Batterie oder sonstiges.
Re: Filmklappenuhr
Ehm, meine Uhr ist zeitweise tagelang ohne Strom, aber die Uhrzeit bleibt richtig bei erneuter Stromversorgung.
- mphc
Re: Filmklappenuhr
Hallo Wolfgang und Stefan,
wo gibt es denn diese Uhr, wo habt Ihr die gekauft.
Re: Filmklappenuhr
Mike - die Dinger habe ich bei E-Bay und diversen Online Shop´s gefunden.
Dachte immer, das wären ein und die selben Uhren.
Wenn jetzt aber Stefan seine die Uhrzeit speichern würde und Wolfgang seine nicht, dann gibt es da verschiedene.
Mich würde ja mal das Innenleben interessieren. Da kann man bestimmt was dran manipulieren und die LED Anzeigen hernehmen und noch mehr Infos darstellen.
Re: Filmklappenuhr
Das Teil steht auch auf meiner Liste ....
jetzt wird's richtig interessant.Da kann man bestimmt was dran manipulieren und die LED Anzeigen hernehmen und noch mehr Infos darstellen.
Re: Filmklappenuhr
Allerdings....Papsi, wenn Du da was cooles vor hast, dann will ich das auch haben ;-) Vielleicht eine spezielle HCM-Foren-Klappe , idealerweise in die Papsi Kinosteuerung integriert.
gruss, uli
gruss, uli
- mphc
Re: Filmklappenuhr
Hallo Papsi,
genau, wir kaufen alle so ein Ding und Du pimpst dann die Teile HCM mäßig.
Re: Filmklappenuhr
kann mal jemand von den Besitzern dieser Uhr, die Höhe von einer einzelnen Zahl abmessen?
Also z.B. bei 2012, wie hoch die Zahl 2 ist.
Jede Zahl ist ja eine Siebensegmentanzeige, evtl. erkennt man auch das ganze Bauteil und kann das ausmessen.
Danke
PS
Hab da eine Idee, mal schauen, was sich draus machen lässt...
Danke
PS
Re: Filmklappenuhr
ich habe gerade diese Uhr aufgebaut:
http://www.elv.de/output/controller.asp ... ch=&marke=
Die 7Segment Anzeige ist ca 2 cm hoch im oberen Bereich. Vielleicht könnte man auch dieses Modell als Basis nehmen. Eine Filmklappe ist ja schnell drumrum gebaut bei Bedarf. Auf Wunsch kann ich auch genau nachmessen....
Freu mich sehr, dass Du dich der Sache annimmst und was tolles erfindest für uns
gruss, heidax
gruss, heidax
Re: Filmklappenuhr
Du könntest die Platine inkl. Bauteile mal ausmessen.
Aber OHNE die LED-Anzeigen
Evtl. mal ein Bild von der Platine inkl. Bauteile, damit ich erkennen kann, wie hoch die einzelnen Bauteile sind.
Man könnte bestimmt einige Bauteile noch liegend einbauen um noch flacher zu werden.
Ich brauche eine sehr flache Platine, bin aber momentan zu faul, mir was eigenes zu entwerfen.
Muss aber gleich sagen, die Idee die ich habe, ist momentan an mich und meinen Vorraum angepasst - wird aber noch nix verraten :-)
Re: Filmklappenuhr
Bei meiner Filmklappe ist die Leuchtanzeige 2cm hoch pro Segmentteil.
Re: Filmklappenuhr
Ach und nochwas @Uli:
Was machen die Taster und die beiden Potis auf der Platine.
Denke mal zum Uhrzeitstellen, wenn kein DCF Empfänger verbaut wird.
Re: Filmklappenuhr
Messe morgen mal alles aus. Die Potis regeln die Helligkeit der Anzeige, pro Zeile ist da einer. Es gibt aber auch nen LichtSensor, hab den noch nicht getestet.
Die drei Knöppe sind zum Uhr einstellen.
gruss
gruss
Re: Filmklappenuhr
Hier mal ein paar Masse:
Platine 15x11 cm
Platine komplett aufgebaut hat eine Höhe von 18mm (incl der Segment Anzeigen)
o. Anzeigen ist das höchste 15mm
Die Segment Anzeigen sind 28mm gross (oben) und 20mm (unten). Das ist das Mass der Bauteile, die tatsächiche Anzeige ist etwas kleiner.
Die Uhr speichert leider nicht die Zeit, wenn man sie vom Netz trennt (ok, ein paar sek schon...) Um die Uhr abschaltbar zu machen, könnte man da nicht am Poti was abgreifen und die Anzeige somit an und ausschalten?
gruß, heidax
Platine 15x11 cm
gruß, heidax
Re: Filmklappenuhr
Die Uhrzeit sollte schon gespeichert werden. Es ist doch ein RTC Chip und ein Pufferelko verbaut.
Hast Du da ein Schaltplan zu bekommen?
Selbst wenn ein DCF77 Empfänger angeschlossen ist, dann braucht es ein wenig, bis aus dem Funksignal eine Uhrzeit wird.
Re: Filmklappenuhr
Da ist ein Goldcap drauf, der sollte eigentlich bis zu 2 Tagen speichern. Warum das nicht geht, weiss ich auch nicht. Vielleicht muss ich da nochmal nachlöten ?? Das Lötzinn macht manchmal was es will und bleibt einfach nicht an den Kontaktstellen sondern wandert am Kolben hoch...
Hatte die Uhr gestern vom Netz genommen, da ich an einem der Potis nen Wackelkontakt hatte und auch dort nachbessern musste. Danach war die Uhrzeit weg...
Macht es eigentlich Sinn, ein DCF Modul zu verbauen, wenn die Uhr im Keller steht? Hat das da überhaupt noch Empfang?
Re: Filmklappenuhr
Der Funkempfänger geht bei mir auch im Keller. Der ist hinter einem Seitenteil versteckt.
Selbst die Betonwände vom Keller stören nicht.
Re: Filmklappenuhr
Wie sieht's den aus mit dem Projekt? Oder kann man sich einfach so mal einen ordern... wobei eine speziell getunte Papsi-Version sicher reizvoller wäre...
