Subwoofer! Welche Größe bei 33qm Raumgröße erforderlich?
Bölling
Re: Subwoofer! Welche Größe bei 33qm Raumgröße erforderlich?
Beitrag von Bölling » Donnerstag 30. Juli 2015, 19:04
Ich habe hier eine Info in der Bedienungsanleitung gefunden. So wie es aussieht bräuchte ich dann aber auf jeden Fall zwei endstufen. ??Oder liege ich falsch??
Hier der Ausschnitt:
Audyssey Sub EQ HT™ ermöglicht eine nahtlose Integration von zwei
Subwoofern, indem zunächst sämtliche Pegel- und
Verzögerungsunterschiede zwischen den beiden Subwoofern
ausgeglichen werden, und dann Audyssey MultEQ® XT32 gleichzeitig
auf beide Subwoofer angewendet wird.
Um Audyssey Sub EQ HT™ auszuführen, müssen Sie unter
“Kanalauswahl” ( (v S. 203)) “Messung (2 Lautsp.)” auswählen.
Beitrag von wolfmunich » Freitag 31. Juli 2015, 00:52
Bölling hat geschrieben:Ich habe hier eine Info in der Bedienungsanleitung gefunden. So wie es aussieht bräuchte ich dann aber auf jeden Fall zwei endstufen. ??Oder liege ich falsch??
die von dir genannte TAmp Endstufe ist eine Stereoendstufe mit 2 Kanälen. Ein Kanal für jeden Sub. Also reicht eine Endstufe.
Bölling
Beitrag von Bölling » Dienstag 18. August 2015, 19:23
Ok. Ich habe jetzt eingekauft. Geworden ist es:
2x movic awm 124 für 2 tempest subwoofer du ich in der Front unterbringen möchte.
Als Verstärker wird eine crown xLS 1000 dienen die ich günstig erstanden habe.
Meine Frage zu den tempest subwoofer wäre nun welches reflexrohr ihr verwendet? In der Anleitung steht leider nicht konkretes drin :no:
SchaffiS3
Beitrag von SchaffiS3 » Donnerstag 20. August 2015, 19:21
Gute Wahl, BR mit 90mm x 250mm, steht ganz unten in der PDF Bauanleitung. Hab aber selber lange gesucht für diese Maße
Beste Grüße,
Mein Heimkino: V.I.P Lounge
Bölling
Beitrag von Bölling » Donnerstag 20. August 2015, 22:08
SchaffiS3 hat geschrieben:Gute Wahl, BR mit 90mm x 250mm, steht ganz unten in der PDF Bauanleitung. Hab aber selber lange gesucht für diese Maße
Und wo bist du fündig geworden? Ich hab schon ne 1/4 Stunde gesucht :w000t:
Bölling
Beitrag von Bölling » Dienstag 1. September 2015, 23:23
Hat gedauert, aber ich habe in Car-Hifi Bereich etwas gefunden. Das mass ist wirklich selten :crazy:
Bölling
Beitrag von Bölling » Mittwoch 2. September 2015, 19:33
Also heute habe ich die bassreflexrohre bekommen. Hier mal ein bild.
Meine Frage: die Dinger laufen konisch zu. Angegeben waren sie in der Hersteller Beschreibung mit einem Maß von 90x200mm + 50mm Verlängerung. Gemessen habe ich ein Innenmaß in der Mitte von 85mm auf ca 70 mm Länge. Geht dann aber direkt über in den konischen Bereich. Sind die jetzt zu gebrauchen oder nicht?
Die fräsungen für den BR muss 132mm groß sein. Danke für eure Hilfe!
Gast_90
Beitrag von Gast_90 » Montag 31. Oktober 2016, 21:57
Hat das BR-Rohr denn jetzt eig. funktioniert?
Finde auch kein passendes Rohr...
TheFroggy
Beitrag von TheFroggy » Dienstag 1. November 2016, 01:02
Wie wäre es denn mit einen HT Rohr aus dem Sanitär Bereich im Baumarkt? Okay muss man vielleicht noch lackieren aber ansonsten sollte das doch passen.
SchaffiS3
Beitrag von SchaffiS3 » Mittwoch 2. November 2016, 05:30
Also ich habe meine ebenfalls aus dem Car HiFi Bereich geholt, Emphäser oder so heißen diese. Hat am besten gepasst von den Abmessungen und hat keine Verengung
Beste Grüße,
Beitrag von gusi » Mittwoch 2. November 2016, 07:22
TheFroggy hat geschrieben:Wie wäre es denn mit einen HT Rohr aus dem Sanitär Bereich im Baumarkt? Okay muss man vielleicht noch lackieren aber ansonsten sollte das doch passen.
Das geht sogar sehr gut! In meinen Subs haben solche Rohre mehrere Jahre lang brav gedient. Bei mir war ein Rohr 50 cm lang. Ich hätte es aber im Gehäuse viel besser fixieren sollen, denn bei hohen Pegeln hat es angefangen zu schwingen und das hat den Klang negativ beeinflußt.
Bölling
Beitrag von Bölling » Mittwoch 2. November 2016, 08:17
Ich habe mit dem Reflexrohren keine schlechten Erfahrungen gemacht! Die Subs machen guten Druck.
Ich musste die Rohre allerdings auch bestellen. Ich kann den Link hier einstellen, die Händler sind auf der Seite gelistet:
http://www.audio-system.de/zubehoer_aero.php
