hat einer von Euch schon mal erfolgreich Türen entdröhnt? Sind dazu evt selbstklebende Antidröhnmatten geeignet?
Habe über die Suchfunktion nichts dazu gefunden.
Ich werde jetzt erst mal versuchen, mit einem 1mm Moosgummistreifen auf dem Rand des Türblattes , dem Problem ein wenig entgegen zu wirken.
Ich hoffe, wenn das Blatt etwas mehr Druck auf die Türdichtung ausübt, die Sache schon etwas besser wird.
Weitere Überlegung waren diese selbstklebenden Antidröhnmatten aus Bitumen, um so der Sache etwas Energie zu nehmen. Sehen halt nicht gerade schön aus...
Erfahrungen mit Antidröhnmatten gesucht
- michael67
LG,
LG,
- pebo_muc
Re: Erfahrungen mit Antidröhnmatten gesucht
Bitumen wuerde ich da nicht hinkleben.....eher mal die Dicke der Tuer durch eine Holzplatte vergroessern! Die Moosgummistreifen wueeden wahrscheinlich auch schon etwas bringen weil die Tuer besser stabilisiert wird. Ist ja auch schnell ausprobiert
... wenn du im Musikbetrieb die Hand auf das Türblatt legst, ist das Dröhnen dann vorbei?
Bei welcher Frequenz dröhnt die Tür?
Ab welchem Pegel?
Ab welchem Pegel?
- michael67
das Dröhnen ist nur, wenn der Bass vom Film schon recht laut und tief kommt.
Leichtes Handauflegen auf das Türblatt reicht dann schon aus, um das Geräusch fast unhörbar zu machen.
Denke, wenn das Blatt mit etwas Spannung auf die Türdichtung drückt, ist es schon mal besser.
LG,
LG,
Auf dauer wird da nur eine bessere Tür (Schallschutztür helfen) wenn das Blatt in der Zage rappelt !
