Hallo zusammen!!
mit der obengenannten Geräte gibt's bei mir ein leichtes bis störendes Brummen(50Hz zummen) in den Lautsprecher;die Vorstufe habe ich per xlr mit der Endstufen verbunden. Hab was gehört über das Pin 1 Problem der Marantz,komm aber nicht weiter; kann vieleicht Jemand helfen?
Danke und Gruss
Bogdan
Brummen mit Marantz av7702mk2 und Emotiva Endstufen
Re: Brummen mit Marantz av7702mk2 und Emotiva Endstufen
Man kann Pin1 auf der Endstufen Seite trennen es sei denn die Endstufe hat einen Ground Lift Schalter dann kann man das erstmal probieren.
Ich würde mal die anderen Geräte eins nach dem anderen von der Vorstufe trennen (z.B. HDMI Kabel), bei mir ist es ein SAT Receiver der für das Brummen sorgt. Von daher mal schauen ob nicht ein anderes Gerät die Ursache sein könnte oder mal auf die gleiche Steckdosenleiste umstecken etc...
Es gibt ja viele Leute mit Marantz Vorstufen und Emotiva Endstufen, da habe ich bisher das so noch nicht gelesen (aber ich kann auch nicht alles lesen )
Wie von Euch empfohlen, hab alles ausgeschaltet was in der Nähe der AV Anlage ist( Antenne, Switch, Router etc.) , Alles außer die Endstufe von der Vorstufe getrennt; beide Geräte sind in die selbe Steckdosenleiste eingesteckt, der Stromm kommt auf eine extra verlegte, gut abgeschiermte Inakustik Leitung aus dem Verteilerkasten mit Schmelzsicherung.
Wenn ich die Emo von der Marantz komplett trenne, dann ist das Brummen weg
Auf der Highend hat mir ein Kabelherstellervertretter empfohlen eine hochwertige Netzleiste zu nehmen und alle netzkabel auszutauschen; ich glaube aber das Problem liegt aber mit der Pin 1 belegung zusammen: es soll heissen das in der Marantz der pin 1 mit der Schaltungsmasse verbunden ist und nicht wie bei der Emo mit der Gehäusemasse; muss man eine veränderung im Gerät selber vornehmen oder kann man das durch veränderung der XLR-kabel im Griff bekommen?
Danke und Gruss
Bogdan
Danke und Gruss
Bogdan
