Knackigen Kickbass erzeugen
- Ben
Hallo an alle da draussen,
wer von euch kann mir sagen was es braucht damit man bei Film schauen und einer sequentz bei der zB ein Schuss fällt ein Augenzwinkern erzeugt wird ?
Geht das mit meinen Nuline 284 am Marantz 7010 ? Oder gibt es für solche Fälle extra Sub die nur für diese Frequenzen genutzt werden ?
Können evtl auch noch Spikes etwas nachhelfen das Resultat knackiger zu gestallten ?
Fragen fragen fragen
MfG Ben
Re: Knackigen Kickbass erzeugen
Keine Ahnung , kenne die Nuberts und den Marantz nicht in Action . Nutze ältere Geräte , Lexicon MC 12 Kombi und das ältere Klipsch THX 7.4 . Nach einigen zusätzlichen Akustik Maßnahmen vor kurzem kann ich jetzt meine Lex auf -6dB bis -4 dB bei Filmen aufdrehen ohne Verzerrung und bekomme seitdem noch mehr Angst in meinem 20 Quadratmeter Heimkino .Ben hat geschrieben:Hallo an alle da draussen,
das Hauptproblem dürfte die fehlende Raumakustik sein. Im Wohnzimmer ist das natürlich etwas schwer umzusetzen. Alternativ ein Antimode, bessere Positionierung und mehr Pegel auf die Subs.
- Ben
Guten morgen zusammen,
Mehr Pegel auf die Sub in den beiden LS nicht auf dem Subwoofer wenn ich das richtig verstehe?
Ist das mit dem Kickbass nicht auch so ne Sache was die Hz betrifft
MfG Ben
Moin, knackiger oder straffer Kickbass hat einerseits was mit der Frequenz zu tun ( ungefähr 60 - 120Hz) anderer seits mit den Lautsprechern selbst die diesen Bereich übertragen sollen z.B. sind Hifi Chassies meist eher weich aufgehängt und könner da durch tiefer spielen, Treiber aus dem Profi Bereich sind je nach Anwendung härter aufgehängt und können nicht so tiefe Bässe wiedergeben machen aber gefühlt einen straffern - härteren Bass!
Es ist eben die Frage was man haben will und welchen Aufwand man betreiben kann - möchte.
Zu dem Thema gibt es hier ja genug Bauberichte mit Zweiwege Basssystemen !
Auch muss die Phase zwischen Subs und main perfekt passen, sonst wirds mastschig und dann kickt nix...
andersrum. Du hast zwar in deinen Standlautsprechern Basschassis verbaut, das sind aber keine Subs und lassen sich auch nicht extra einstellen was Phase, Delay und Pegel anbelangt.Ben hat geschrieben:Guten morgen zusammen,
- Ben
Gibts da sowas wie ne Faustregel wie ich die Phase einstellen müsste sollte ?heidax hat geschrieben:Auch muss die Phase zwischen Subs und main perfekt passen, sonst wirds mastschig und dann kickt nix...
Okay dachte ich kann die Standls dafür her nehmen und der Sub macht die tiefen Bässe...wolfmunich hat geschrieben:
MfG Ben
Für richtigen Kickbass wird es auf das schon erwähnte 2-Wege-Bass System rauslaufen...
Dafibdest Du ja hier einige Bauthreads. Auf alle Fälle lohnt es sich darüber nachzudenken. Bin bei mir seit dem Umbau jedesmal wieder begeistert, wenn ich einen Actionfilm schaue...
- Ben
JA es steht sowieso die Anschaffung einen weitern Sub an wenn wir mal drübern wohnen.
Daher kann ich mich noch schlau machen wo das Budget hin fließen wird
Erst wollte ich mir ja einen zweiten Sub von Nubert dazu stellen AW 600 ist schon da
diesen nochmal oder je zwei
AW 1100 oder 1300 DSP
MfG Ben
Bin da jetzt nicht so der Experte, aber ich glaube so wird das nicht klappen.
Das Konzept mit dem 2-Wege-Bass ist ja, das Du mit zwei verschiedenen Subs arbeitest. Sprich Du hast 2 Subs, welche für den Kickbass zuständig sind (Kicker) und dann hast Du 2 weitere Subs, welche für den Tiefbass sind. In wie weit das mit jeweils einen (1 Kicker, 1 Tiefbass) funktionieren wird oder wie gut das Ergebnis dabei wird, da müsste nun vielleicht jemand anderes was zu schreiben...
- Ben
Ja is echt komplex das Thema
N pro wird da wohl mal zu rate gezogen
WZ soll halt doch noch n WZ bleiben auch wenn paar mehr ls rumstehen wie bei ottonormal 5.1 Betreiber
MfG Ben
Hatte auch schon einen kleinen Nubert Sub. Die kicken generell schon gut.
Besser geht's aber immer weshalb ich mich für ein 2-Wege Bass entschied.
Und ich bin sehr zufrieden.
Ein 2 Wege Bass ist aber auch nicht billig mit Endstufen, Frequenzweiche, Chassis und Holz.
Lag bei meinem kleinen System schon bei Ca. 1000€ Und das im Selbstbau.
- Ben
Werde es mal angehen wenn ich bei nubert bin und umgezogen bin.
War nur irritiert weil ich anderswo gelesen habe das es nicht über Sub sondern die stand ls zu machen ist
Naja kommt zeit kommt Rat. Erstmal umziehen.
Wollte noch n da lassen bzgl deines HK
Gefällt wirklich.
Falls ich mal wieder bei sundo abhängen kann ich ja kurz klingeln
Gefällt wirklich.
MfG Ben
Bei standlautsprechern kann ich mir nur vorstellen das du dann Bi-Wireing brauchst und die dann entsprechend einstellst und vom Pegel anhebst.
Ansonsten ist die 2 Wege bass geschickte schon recht spannend und auch "gewinnbringend"
- HomerJS
Bei der Standard-80Hz-Trennung liegt schon ein relevanter Anteil des Kickbasses auf den Hauptlautsprechern, von daher war deine Information gar nicht wirklich falsch
@Movie Junkie: Inwiefern ist Bi-Wireing für Kickbass hilfreich?
- Ben
Ich trenne die Front bei 60 Hz. Und den Rest bei 80 Hz....HomerJS hat geschrieben:Bei der Standard-80Hz-Trennung liegt schon ein relevanter Anteil des Kickbasses auf den Hauptlautsprechern, von daher war deine Information gar nicht wirklich falsch
MfG Ben
Warum so tief.Ben hat geschrieben:
Wenn's die Lautsprecher können und der AVR es zulassen, könnte man den Pegel des bass anheben im Vergleich zum mittelton und hochton. Dadurch mehr Power auf dem bass bei gleicher Lautstärke Hoch Mittel, hierdurch könnte man was an Punch gewinnen.Ben hat geschrieben:Ich trenne die Front bei 60 Hz. Und den Rest bei 80 Hz....HomerJS hat geschrieben:Bei der Standard-80Hz-Trennung liegt schon ein relevanter Anteil des Kickbasses auf den Hauptlautsprechern, von daher war deine Information gar nicht wirklich falsch
- Ben
Weil die nubis heftig Bass können 33 Hz +/- 3 dB 29 Hz und der Sub recht klein und alleine istwolfmunich hat geschrieben:Warum so tief.Ben hat geschrieben:
Anderen Vorschlag?
MfG Ben
