Welches HDMI Kabel für 4K
- SchaffiS3
man liest ja überall, dass es immer wieder Probleme mit den HDMI Kabel gibt. Bsp. Xbox zu Beamer.
Welche Kabel, vielleicht mit Linie habt ihr verbaut? 5 oder 10m wären es bei mir
Danke
Danke
Re: Welches HDMI Kabel für 4K
Viel Spass beim suchen...
Die einzigste Lösung ist momentan "try and error". Kann sein das ein günstiges Kabel bei jemanden dauerhaft funktioniert und beim nächsten gar nicht oder es geh nach ein paar Tagen nicht mehr. Das gleiche gilt für teure Kabel. Ist leider komplett abhängig vom eigenen Setup...
Das größte Problem ist, das es keine Norm dafür gibt. Sprich die Hersteller müssen nur mit bestimmter Messtechnik nachmessen und wenn die Werte stimmen, dann können sie das auf die Verpackung knallen. Leider haben diese Messungen nicht viel mit der Realität zu tun...
In der letzten Audiovision war auch ein Test zu diesem Thema, da war leider auch nicht der "Hersteller" ersichtlich...
- SchaffiS3
danke
ist schon etwas frech, in welche Richtung dass das ganze geht. Früher hat es ein Scartkabel gegeben und alles war in Ordnung
Ich habe mir das aber eh schon fast gedacht, dann bestelle ich einfach mal 10 Kabel über Prime und werde diese an Weihnachten testen und ein Rückmeldungen geben.
Ist leider momentan der einzige Weg...
Hallo Christian,
hast Du etwa heimlich einen 4 k Projektor gekauft ?
Nur dann nützt Dir ja die X BoxS 2160p Ausgabe was.
Ansonsten funktionieren alle kurzen(mit Zusatz 18ghz) Kabel, z.B. die den UHD Playern beliegen, durch die Funkcontroller bis doch flexibel mit der Bedingung.
Viele Grüße Dirk
Viele Grüße Dirk
Da denkt einer mitdirk48 hat geschrieben:Hallo Christian,
Viele Grüße Dirk
