OPPO mit Code Umschaltung
Beitrag von jonesy » Donnerstag 29. Dezember 2016, 10:39
ich habe einen 105D mit Regional Code Umschaltung und in letzter Zeit immer wieder Probleme damit das er es nicht annimmt, auch nach mehreren Versuchen
nicht, hat einer von euch vielleicht auch das Problem oder eine Lösung dafür ?
Re: OPPO mit Code Umschaltung
Beitrag von flinke flasche » Donnerstag 29. Dezember 2016, 14:45
Schon mal auf gemacht und geschaut ob die Kabel noch alle richtig sitzen?
Wie schaltest du um?
Beitrag von jonesy » Donnerstag 29. Dezember 2016, 17:42
Laut der Anweisung, Gerät einschalten bis NO DISC im Display erscheint und dann dreimal Dimmer einmal Mute und dann 1 oder 2 drücken,
danach ausschalten und wieder starten, das alles ohne Disc im Laufwerk
Karlknurr
Beitrag von Karlknurr » Donnerstag 29. Dezember 2016, 17:57
Probier mal den Speicher zu löschen und danach vom Netz trennen.
Bei meinem 83iger war das erfolgreich.
Beitrag von jonesy » Donnerstag 29. Dezember 2016, 18:09
Karlknurr hat geschrieben:Probier mal den Speicher zu löschen und danach vom Netz trennen.
Welchen Speicher und wie geht das :blush: :confused:
Beitrag von flinke flasche » Donnerstag 29. Dezember 2016, 18:30
Bei meinem 93 geht das leichter.
Muss im Standby nur auf 1, 2 oder3 drücken und ihn damit starten.
Karlknurr
Beitrag von Karlknurr » Donnerstag 29. Dezember 2016, 18:37
Den Speicher vom Oppo. Die Einstellung findest du irgendwo im Menü vom Oppo.
Beitrag von jonesy » Samstag 31. Dezember 2016, 10:28
Habe es gefunden DANKE :flowers: das umschalten funzte besser - gleich beim ersten Mal :)
