MiniDSP 2x4 Anschluss
Smack
Beitrag von Smack » Freitag 17. November 2017, 06:37
Hallo Jungs,
ich hätte da mal eine Frage.
Ich habe mir günstig einen MiniDSP bei Ebay gekauft zur Unterstützung meiner Behringer DCX 2496. Ich will mit der Behringer die Front und Center entzerren und mit dem MiniDSP meine 4 18" Subs.
Jetzt würde ich gerne wissen wie ich den MiniDSP verkabele vom AVR aus (Marantz SR7010).
Der Marantz hat ja 2 Sub Ausgänge. Soll ich oder muss ich beide mit dem MiniDSP verbinden oder reicht ein normales einadriges Cinchkabel? Ich würde mir dann entweder so eins https://www.amazon.de/KabelDirekt-Stere ... 00FQK327M/ oder so eins https://www.amazon.de/KabelDirekt-Digit ... B00SWYUB0K zulegen.
Noch ne Frage:
Stimmt es eigentlich das der MiniDSP maximal einen einstellbaren Delay hat von 7 ms? Ist das denn nicht schlecht zum einstellen von dem DBA??
Re: MiniDSP 2x4 Anschluss
Beitrag von pebo_muc » Freitag 17. November 2017, 07:59
Hadt du schon alle anschlüsse der DCX verbraucht?
Welche Mini DSP hast Du denn?
Beitrag von flinke flasche » Freitag 17. November 2017, 08:12
Hast du ein DBA mit vorne und hinten je 2x Subs oder stehen die nur an einer Seite?
Wenn sie vorne und hinten stehen würde ich beide Ausgänge des Marantz nehmen.
Vorteil ist, du kannst dann vorne und hinten separat einstellen mit Delay und Lautstärke über den Marantz.
Sollte das MiniDSP also nur 7ms haben könntest du das so umgehen.
Sollten sie nur vorne oder hinten stehen reicht ein Ausgang.
Die Kabel hab ich auch, sind günstig, sehen gut aus und tun was sie sollen :thumbsup: .
Smack
Beitrag von Smack » Freitag 17. November 2017, 08:52
Danke Tobi,
ja vorne 2 und hinten 2.
Also werde ich mir 2 von dem https://www.amazon.de/KabelDirekt-Digit ... B00SWYUB0K holen, oder?
Smack
Beitrag von Smack » Freitag 17. November 2017, 08:53
@pebo: ich habe dieses minidsp https://www.minidsp.com/products/minids ... inidsp-2x4 und ja die Behringer ist komplett belegt da diese ja nur 3 eingänge hat ;)
Beitrag von flinke flasche » Freitag 17. November 2017, 09:16
Welches der beiden Kabel du nimmst sollte egal sein.
Ich würde aber vermutlich das weiß/rote nehmen um die Kanäle unterscheiden zu können.
Smack
Beitrag von Smack » Freitag 17. November 2017, 09:41
Ah Okay.... Dann geht also auch das Stereokabel..... Ist auch günstiger
Beitrag von flinke flasche » Freitag 17. November 2017, 09:51
Smack hat geschrieben:Ah Okay.... Dann geht also auch das Stereokabel..... Ist auch günstiger
Laut den Bildern ist der Aufbau gleich.
Wüsste auch nicht was an einem Subwooferkabel anders sein soll.
Smack
Beitrag von Smack » Mittwoch 22. November 2017, 13:52
flinke flasche hat geschrieben:Wenn sie vorne und hinten stehen würde ich beide Ausgänge des Marantz nehmen.
Hi Tobi,
Wo finde ich denn die Einstellung mit Delay beim Marantz? Ich kann nur allgemein das Delay ändern wenn ich das richtig sehe :(
Kann der das überhaupt?
Beitrag von flinke flasche » Mittwoch 22. November 2017, 14:04
bei meinem denen konnte ich das bei den Lautsprecherabständen einstellen. Du musst aber 2 Subwoofer angeben.
Beitrag von pebo_muc » Mittwoch 22. November 2017, 16:05
flinke flasche hat geschrieben:bei meinem denen konnte ich das bei den Lautsprecherabständen einstellen. Du musst aber 2 Subwoofer angeben.
Genau! Und wenn du Audyssey schon eingemessen hast, dann musst Du das wahrscheinlich nochmal machen...
Beitrag von flinke flasche » Mittwoch 22. November 2017, 16:43
Einmessen ist keine Pflicht nur wenn du was änderst kannst du Audyssey nicht mehr aktivieren.
Beitrag von pebo_muc » Mittwoch 22. November 2017, 18:55
flinke flasche hat geschrieben:Einmessen ist keine Pflicht nur wenn du was änderst kannst du Audyssey nicht mehr aktivieren.
Genau, ausser man misst nochmal neu...
Smack
Beitrag von Smack » Donnerstag 23. November 2017, 09:15
Ich will ja Audyssey nicht nutzen sondern manuell die Sachen einstellen (mit der Behringer und dem MiniDSP).
Beitrag von pebo_muc » Donnerstag 23. November 2017, 09:57
Smack hat geschrieben:Ich will ja Audyssey nicht nutzen sondern manuell die Sachen einstellen (mit der Behringer und dem MiniDSP).
Bin schon gespannt auf Deinen Bericht!!!
Smack
Beitrag von Smack » Donnerstag 23. November 2017, 10:51
Das Problem ist eben nur das wenn das nicht gscheit funktioniert mit dem MiniDSP werde ich mir wohl einen zweiten Behringer besorgen müssen....
Beitrag von flinke flasche » Donnerstag 23. November 2017, 14:38
Smack hat geschrieben:Das Problem ist eben nur das wenn das nicht gscheit funktioniert mit dem MiniDSP werde ich mir wohl einen zweiten Behringer besorgen müssen....
Willst ja nur das Delay für beide Subs einstellen, das sollte mit dem Marantz kein Problem sein. Den Rest macht ja dann das miniDSP.
Smack
Beitrag von Smack » Donnerstag 23. November 2017, 15:00
Aber wenn ich euch richtig verstanden habe muss ich ja dafür mit audyssey einmessen, oder? Oder muss ich danach kein audyssey nutzen? ich will ja wie gesagt alles manuell einstellen.
Beitrag von flinke flasche » Donnerstag 23. November 2017, 15:36
Smack hat geschrieben:Aber wenn ich euch richtig verstanden habe muss ich ja dafür mit audyssey einmessen, oder? Oder muss ich danach kein audyssey nutzen? ich will ja wie gesagt alles manuell einstellen.
nein, Audyssey ist nur eine Option. Das war eher zur Info.
Wenn du eine Einmessung mit Audyssey vorgenommen hast und eine Einstellung änderst (wie z.B. von 1 Sub auf 2 änderst) muss die Audyssey Einmessung neu vorgenommen werden. Wenn du aber schon von Anfang an nicht auf Audyssey setzt ist das egal, musst hat dann alles Manuel eingeben.
