Endstufen Rauschen
Endstufen Rauschen
bin im Inet nicht ganz fündig geworden. Warum rauschen eigentlich so viele PA Endstufen?
Liegt es einfach an der hohen Leistung?
Ich kenne aber keine "Hifi" Endstufe, die wiederum rauscht.
Das Rauschen macht mich ganz verückt in meinem Kino. Kann man dagegen was machen aus Endstufe wechseln?
Endstufe modden?
Endstufe modden?
Re: Endstufen Rauschen
Hast Du nicht auch die Crowns , die sind doch ganz vernünftig? Ich hatte zwischenzeitlich eine 8 Kanal Monacor, und ander diverse Mehrkanal Pa Endstufen. Die gingen alle gar nicht!!!
ich habe doch auch die Crowns an denen die 10er Teufel nicht rauschten aber die Dynacords schon.
Der Logik nach würde ich dann sagen es liegt an den Dynacords...
Ich habe das mal getestet. Bei mir sind im Einsatz 1xCrown 802 für L+R, 1x Crown 602 gebrückt für Center, Lautsprecher sind Dynacord D15-3.Andi Büttner hat geschrieben:Der Logik nach würde ich dann sagen es liegt an den Dynacords...
Rauschen ist bei mir feststellbar, ausnahmslos bei Mittenhochtöner und in einer Lautstärke wo ich in einer Entfernung von 10-15 cm nichts mehr höre.
Hast du mal probiert alle Zuspieler abzustecken und nur die Lexicon mit einer Crown zu betreiben?
(wenn es dann immer noch rauscht könntest du mal einen der Netzstecker um 180 Grad drehen)
Habe ja auch 4 Crowns, bei mir rauscht da nix
Die Crowns rauschen auf jeden Fall deutlich weniger als meine anderen. Evtl waere das Crown Rauschen auf einem akzeptablen Niveau.
Insbesondere aber die TA 450 MKII von Thomann rauscht an meinen Surrounds.
Wollte das erstmal grundsätzlich verstehen, was da passiert.
Also bei mir verursachen weder die Crown XLS402D noch die Liker 950 noch die alte IMG 1580 Rauschen an den Canton-Lautsprechern oder meinen Elac-Boxen.
Das Rauschen ist auch kein Phänomen, dass sich exklusiv auf PA-Endstufen beschränkt. Genau so viele User berichten über Rauschen bei Nutzung einer Hifi-Endstufe.
Hmm, aber wo kommt das Rauschen denn her? Das ist ja keine Brummschleife...
PA Amps rauschen schon deutlich mehr als Hifi Geräte, bei PA Geräten auser vielleicht Studio Geräten legt man keinen Wert auf die Rauschunterdrückung weil das niemand hört wenn das Signal anliegt, bei High Endern ist rauschen natürlich Tabu und man versucht es durch mehr Bauteile Aufwand und Schaltungen zu unterdrücken.
Hat man PA Lautsprecher mit Hörnern für den Hochtonbereich wirken sie wie eine Lupe und verstärken auch noch das Rauschen, ich habe bei mir noch die BSS-Controller davor mit EQ drin die verstärken das ganz noch mehr man muß da schon etwas mehr Schmerzfrei sein
Meine Crown K2 hat einen Sleepmodus eingebaut, sie schaltet erst bei anliegenden Signal mit passenden Pegel durch, ich habe ihn deaktiviert dadurch rauschen sie noch stärker was wohl auch noch durch die billigen Pegelsteller verstärkt wird.
Ich würd mal von der Endstufe alles abstöpseln und schauen obs von der Endstufe allein kommt. Dabei auch den Gain-Regler in jeder Stellung testen. Wenn eine Vorstufe angeschlossen ist, dann sollte diese so hoch wie möglich ausgesteuert sein und der Gainregler an der Endstufe so gering wie möglich, bzw. nötig.
Die Vorverstärkerspannungen im PA-Bereich sind halt grundsätzlich höher als im Hifi-Bereich um Einstreuungen zu mindern.
Daher muss man sehen dass man die PA-Endstufen mit möglichst hoher Vorverstärkerspannung aussteuert. Es darf dann bei hohen Lautstärken halt nicht zum Clippen des VV kommen. Da bin ich aber auch noch etwas ratlos wie man das sicherstellt.
