Vorhangstoff
Vorhangstoff
weiß jemand wo man schweren Vorhangstoff herkriegt, auser beim Stoffkontor ?
Re: Vorhangstoff
Von Ikea benutze ich die roten Samtvorhaenge. Sind ziemlich klasse, ich glaube ca 70€ das Stueck.
Re: Vorhangstoff
was ist eigentlich der Unterschied zwischen Bühen Velour und Samt
Re: Vorhangstoff
Samt:
Velour:
QuelleSamt (von gr. ἑξάμιτος, "sechsfädiges Gewebe") ist ein Stoff, der durch Weben hergestellt wird. Bei der Herstellung dieses Gewebes wird ein zweiter Schuss- oder Kettfaden (dementsprechend Schusssamt/Kettsamt) eingearbeitet. Dieser Faden bildet Schlaufen (Flottungen), welche auf der rechten Warenseite den charakteristischen Faserflor ergeben, nachdem sie aufgeschnitten worden sind.
Velour:
QuelleVelours (aus dem Französischen für Samt) ist die Bezeichnung für ein textiles Produkt mit flauschiger Oberfläche.
Unterschieden wird bei den Velourarten nach dem Typ der Flächenware:
Gewebe mit aufgeschnittenen Schlingen
Gewirke, dessen Oberfläche durch Aufrauhung eine samtähnliche Qualität annimmt
Velourtuft, bei dem genadelte Schlaufen aufgetrennt werden
Veloursleder, bei dem durch Aufrauen die Lederfasern aufgestellt werden.
Velourvlies, Nadelvlies bei dem die Fasern durch eine Dilourmaschine aufgestellt sind.
Re: Vorhangstoff
Ah, die Antwort noch, gleiche Quelle wie oben:
Samt unterscheidet sich von Velours und Plüsch in der Länge des Flors. Beim Samt ist er am kürzesten (maximal 2 mm lang), daher fühlt sich Samt sanft, doch von diesen dreien relativ am härtesten an. Durch den Flor bedingt hat Samt eine Strichrichtung, die bewirkt, dass der Stoff mit dem Strich oder gegen den Strich unterschiedlich aussieht und sich anfühlt. Die Strichrichtung muss daher bei der Verarbeitung beachtet werden.
