hallo ,
wie würdet ihr eine vorstufe mit einer endstufe verbinden mit chinch oder xlr kabeln ?
gibt es klang unterschiede zwischen chinch und xlr verbindungen ?
gruß stefan
klang unterschied cinch / xlr ?
Re: klang unterschied cinch / xlr ?
Schraub doch mal beide Kabel auseinander, also die Stecker öffnen...
Dort ist meistens eine Abschirmung enthalten und ein oder zwei Aderlitzen, die so ca. 0,2-0,4mm2 Querschnitt haben.
Ich bin der FESTEN Meinung, das es egal ist, ob man ein Cinch oder Xlr Kabel nimmt egal ob für 5 Euro oder 500 Euro der Meter.
wenn du die Wahl hast zwischen XLR oder Chinch, ohne das du mit Adapterkabel arbeiten mußt, dann würde ich immer du Profiversion vorzeiehen XLR .
Ob du einen Unterschied hörst, hängt wohl ganz von dir selbst und deinen Kompnenten ab !
So als Anmerkung, habe früher verschiedene Endstufen, auch High End gehabt nur mit Chinch Verbindung, habe dann auf die Crown K2 umgestellt,
meine teuren oberwichtigen High End Kabel fonktionierten dann gar nicht mehr ( mußt aber Adapter Chinch auf XLR einsetzen) ein im Verhältnis billiges Mikrofonkabel mit passenden Stecker dran lief wie verrückt für ein Bruchteil der HighEnd Kabelpreise
hallo,
vielen dank für eure antworten und der beitrag war auch sehr hilfreich.
gruß stefan
gruß stefan
