Welchen AMP an Quake 10B
mein Earthquake Quake 10B ist heute angekommen. Könnt ihr mir einen Amp empfehlen?
Würden diese Geräte passen?
THE t.amp TA2400 oder THE t.amp TA-1400
Für ein paar Tipps wäre ich dankbar.
Grüße Timmy
Grüße Timmy
Re: Welchen AMP an Quake 10B
beim AMP ist wichtig, dass er möglichst tief runter spielt um auch die Signale unter 20Hz zu verarbeiten. Wenn Du einen 20Hz-Amp nimmst, dann geht es erst bei 20Hz los was aber auch noch in Ordnung ist.
Wichtiger noch ist, daß das Wackelteil (Podest oder Stuhl) auch richtig gelagert ist. Ich hatte hierzu die Kinetics verwendet.
Hallo
ich nutze zwei Quakes, dafür nehme ich eine Phonic XP 2000. An jedem Kanal hängt sozusagen ein Quake. Wichtig war mir noch, dass die Endstufe
2Ohm stabil ist.
2Ohm stabil ist.
vielen Dank für die Infos.
Der Phonic XP 2000 ist mir echt zu teuer. Mein Podest hat eine Größe von 250 x 240m und ist auf 9 Gummilager von der Fa. Mädler
gelagert. Der Quake wollte ich hinter der letzten Reihe montieren und ggf. irgendwann noch eine Zweiten kaufen.
Könnte ich den Verstärker The t.amp 1400 nutzen? Oder gibt es andere Alternativen in der Preisklasse? Ich habe schon sehr viel gelesen
aber kann mit HZ nicht viel anfangen. Ich weiß nur das der Quake 8 Ohm hat und der Amp das auch haben sollte.
Grüße Timmy
Grüße Timmy
soweit ich die Beschreibung interpretiere,
"Operation is super quiet and only requires 300WRMS to be at its best, although you can run it at half that quite satisfactorily."
reicht auch der T.Amp E800
8 Ohm, dann hat sich ja einiges geändert bei den neuen Modellen.
Ich würde klar zur stärkeren Endstufe greifen, in dem Fall die t.amp TA2400, bringt entsprechend mehr Leistung bei 8 Ohm.
Die 1400er bringt 2 x 450 Watt an 8 Ohm, kann natürlich reichen, aber vom Gefühl her würde ich sagen, kann es auch etwas
mehr sein. Sofern Du nur einen betreibst, könnte man die auch brücken, 1 x 1200 Watt 8 Ohm liefert die 1400er dann.
Aber Du kannst Dir auch erst mal die 1400er bestellen und testen, bei Bedarf dann wieder zurück schicken (glaube innerhalb von 30 Tagen, aber lieber
mal nachschauen).
mal nachschauen).
....dann werde ich mal einen bestellen und testen.
Ist es richtig, dass ich bei meinen Receiver (Onkyo NR809) den einen Subwoofer Anschluß für den Amp nutze und an
den zweiten Sub-Anschluß meine zwei Subwoofer (Teufel) anschließe?
Grüße Timmy
Grüße Timmy
der hat zwei Ausgänge und beide liefern das gleiche Signal. Von daher sollte das gehen, in der Anleitung müsste das auch vermerkt sein, auf Seite 14 (Link).TimmySH hat geschrieben:Ist es richtig, dass ich bei meinen Receiver (Onkyo NR809) den einen Subwoofer Anschluß für den Amp nutze und an
Du musst dann für die beiden Woofer ein Y-Kabel nehmen denke ich.
Servus Timmy
Mit den Buttkickern/Quake wird oft dieser Amp verwendet
Hat einen zuschaltbaren Tiefpass- und einstellbaren Hochpass-Filter
P.S. Sehe gerade dass für diesen Amp nur 2+4Ohm Leistungsdaten angegeben werden
Moin moin Ewi,
den Amp habe ich mir auch schon angeschaut. Nur fehlen hier die 8 Ohm und er wäre im
Moment nicht lieferbar.
@AndiTimer: Ok, ich werde alles dann mal so anschließen.
Vielen Dank für die Infos.
Grüße Timmy
Grüße Timmy
