Servus aus dem Isartal
Hier kann und sollte sich jeder User vorstellen.
Re: Servus aus dem Isartal
Beitrag von jonesy » Sonntag 6. November 2016, 09:16
sieht heftig aus :w000t:
Die Auflage für die Lautsprecher sieht aber nicht sehr stabil aus, mit den zwei Latten darunter, bleibt das so ?
Entkoppelst du die Gehäuse noch oder bleiben sie direkt auf dem Holz stehen ?
Landbub
Beitrag von Landbub » Sonntag 6. November 2016, 10:22
Ne, das ist robust. Die Latten sind form- und kraftschlüssig verbunden. Da bewegt sich alleine aufgrund des Gewichts von 50kg je Sub nix mehr. Die Fronts werden, wenn sie ihren engültigen Platz gefunden haben, verschraubt, weil die ein wenig eingewingelt stehen.
Das Bild wird hier irgendwie 90 Grad gegreht eingefügt :-)
Aber Du kannst erkennen, wie die QUerlatten in den senkrechten eingelassen sind und dort auch verschraubt sind. Hinten in 12e Dübel an die Wand, vorne mit Schlossschrauben.
Landbub
Beitrag von Landbub » Montag 7. November 2016, 13:27
Ergebnbis des Wochenendes.
Gut, dass wir einen Elektriker als Mieter haben... so kam ich auch am Sonntag an Wago-Klemmen.
nächster Schritt
- Dämmung reinstopfen,
- Zumachen
- Leinwand davor
Beitrag von Kreuzi » Montag 7. November 2016, 13:35
Zeig das mal lieber nicht den Papsi :rolleyes:
Landbub
Beitrag von Landbub » Montag 7. November 2016, 13:47
Wer ist papsi?
(sorry, bin neu hier :-)
Beitrag von Kreuzi » Montag 7. November 2016, 13:49
Das ist der, der die Kabel mit der Wasserwaage verlegt :)
Landbub
Beitrag von Landbub » Montag 7. November 2016, 14:01
achso. Nein, ich hab die nach den Wasseradern und Erstrahlen ausgerichtet, so dass der Antenneneffekt dafür am geringsten ist.
Ist halt hier ein wenig komplexer, weil nicht jeder LS mit einen Kabel angeschlossen wird, sondern - von einem geht zum + vom anderen. Senkrecht sind die Subs parallel verkabelt (also 2 x 4 Ohm = 2 Ohm) und waagrecht dann die 3 "Säulen" seriell ( 3 x 2 Ohm = 6 Ohm). Drum sieht das ein wenig durcheinander aus. Letztendlich ists aber genau so, wie es sein soll. Ich brauch bei den Fronts auch Flexibilität, weil deren Standort hinter der LW oder eben etwas rausgeschoben erst noch mit den Ohren und dem Umic ermittelt werden muss, wenn die LW hängt.
Beitrag von jonesy » Montag 7. November 2016, 15:04
Landbub hat geschrieben:Ne, das ist robust. Die Latten sind form- und kraftschlüssig verbunden. Da bewegt sich alleine aufgrund des Gewichts von 50kg je Sub nix mehr. Die Fronts werden, wenn sie ihren engültigen Platz gefunden haben, verschraubt, weil die ein wenig eingewingelt stehen.
Hallo, du mußt natürlich machen was du für richtig hälst :beer2: auf den Fotos sieht das alles etwas schmächtig aus, wird das ein geschlossene Bafflewall oder füllst du die Zwischenräume mit Dämmung aus und sie bleibt dann offen ?
Für die Hauptkanäle würde ich auf jeden Fall einen Ablageboden einbauen und sie von dem Gestell - Regal entkoppeln das kann sonst ziehmlich bescheiden klingen!
In einem Nachbar Forum hat jemand die Subs an die Baffelwall und die Hauswand geschraubt aber die Bafflewall zu dünn verkleidet und vestrebt sie fing an Störgeräusche zu erzeugen !
Ist nur ein gutgemeinter Ratschlag :coffee:
Landbub
Beitrag von Landbub » Montag 7. November 2016, 15:30
Oh, das kam vielleicht falsch rüber: ich nehme jeden Ratschlag an! Und ja, es sieht etwas instabil aus auf dem Foto. Man erkennt da auch nicht, dass die stehenden Balken 8cm haben.
Mit Dämmung bin ich noch am Nachdenken. ich könnte alles mit Basotect (Glas-/Steinwolle mag nich nicht) vollstopfen, aber im Bass kann ich mit den 23cm Tiefe nicht viel erreichen. Für die Mains muss ich erst mal auf Achse und auf 30 Grad messen. Die LS sind für Wand AN- und EINbau von den Entwicklern entworfen. D.h., eventuell muss um diese herum grosszügig verkleidet werden. Aber hier kennt nur REW die Wahrheit.
Landbub
Beitrag von Landbub » Dienstag 15. November 2016, 01:25
so, nachdem nun die Leinwand in den Rahmen gespannt ist, habe ich am Wochenende die 6 Subs hinten montiert. Aber nur mechanisch, Verkabelung und Einmessung fehlt noch. Zu viele Projekte in der Firma.
Masken (motorisch) kommen später
Hinten, 2 der 3 Gehäuse "ich bin 2 Subs". Normal alles hinterm Vorhang.
Ich schrieb ja, dass ich pragmatische Lösungen mag :-)
Landbub
Beitrag von Landbub » Donnerstag 15. März 2018, 18:49
Inzwischen etwas ausgebaut. 4 x Decken LS, Atmos, DSPs, Amps
Ralph_1407
Beitrag von Ralph_1407 » Freitag 16. März 2018, 07:56
Mächtig viel Elektronik :rock:
Was sind das für Deckenlautsprecher? Ich kann da gar keinen Hochton erkennen :hmmm:
Landbub
Beitrag von Landbub » Freitag 16. März 2018, 09:26
Pro 2-Weg-Lautsprecher sinds 2 Amp Kanäle. Ist ja ein aktives Setup, nur sind die Amps halt nicht in den Kisten verbaut.
Die Decken-LS sind 2 Wege Coaxe. 8" von BMS: http://www.bmsspeakers.com/fileadmin/bm ... sducer.pdf
Es wurde im Beisammen-Forum emfohlen für solche Zweche und da gibts auch das Frequenzweichen Konfig file für die Freifeldentzerrung. Auf der aufbauend habe ichs dann im Kino entzerrt.
Nach meiner Erfahrung (und die ist inzwischen recht umfangreich) funktionieren nur Punktschallquellen an der Decke gut. Zum Verständnis: Man hat übliche 2 Weger, also mit räumlich getrennten Chassis. WIe würdest Du die montieren? Längs, also senkrecht zu den Sitzreihen oder quer, also parallel dazu? Das misst sich komplett unterschiedlich.
Beitrag von dirk48 » Freitag 16. März 2018, 17:22
danke für den Link.
WOW alter schwede, ich hatte Deinen Fred 2016 komplett überlesen :weg:
Gerade quer gelesen, muss das nochmals in Ruhe machen.
Bin auf Grund fehlender handwerkskünste auch für den einfachen Weg, gefällt mir alles sehr gut, inkl. des Spanngurts.
Die freien Zwischenräume zwischen den Chassis, sind nicht verbaffelt, sondern "nur" mit Dämmung "gefüllt" richtig?
Holger hat ds in seinem Kino auch so gemacht.
Landbub
Beitrag von Landbub » Samstag 17. März 2018, 01:12
Richtig, keine Baffle Wall. Ich weiss auch nicht, wie es mit einer solchen wäre, denn ich habs gar nicht probiert, nachdem ich mit den Messergebnissen und dem Klang sehr zufrieden war. Und betrachtet man den Aufand von mehereren Tagen (!) , die ich in die programmierung der DSPs gesteckt habe, wollte ich das auch nicht unedingt ein 2. mal machen.
