„THE EXPERIENCE“ - Bauthread
Die Deckenmontage
Juhhhhuhhhhh, die ersten „Metallträger“ sind verbaut. Ein Glücksgefühl macht sich breit.
…noch mal
Hinten in den Ecken, die silbernen Schläuche werden Abluftrohre
Lüftungsrohre: Abluft – Horizontal und Zuluft - Vertikal
Die Deckenträger sind etwas mehr geworden und mein Elektromeister hat schon ein paar Kabel für die Einbaustrahler verteilt.
…noch mal
Die Hushbox (Rohbau)
Und wieder waren eine Menge Leute, zwei Gerüste und Leitern notwendig um den Projektor mit seinem zierlichen Gewicht an die knapp 3,50m hohe Decke zu wuchten. Das Ding wurde natürlich absolut Staubdicht verpackt.
Hier hab ich dann mit der Form der Hushbox rumexperimentiert
Es hat dann eigentlich nicht lange gedauert: Ein bisschen rumsägen, schrauben, leimen, spachteln, schleifen und man hat da so etwas. Die Abmessung sind enorm: ca. 230cm breit, 220cm tief und 60cm hoch.
…noch mal von der anderen Seite
Das ganze Ding mit Samt beklebt, und ab an die Decke, dass man nicht mehr drüber fällt.
… guggst du noch mal….
Das rote Kabel ist für den Brandmelder, das dicke, fette Leerohr für die Videoleitungen. Dann sind dort noch mehrere Steuerleitungen für die Temperatursensoren und dann kommt noch ein Stromkabel um ein paar Stromkreise zu organisieren.
Nach so viel „Decke“ hab ich wieder Energien für Malerarbeiten getankt:
Deckenteile, Wandteile und Rohre
Gesims und Trägerstützenteile
Mittelabdeckungen für Deckenträger und Überschubteile für die Seitenbalken
Arbeitsplatz
Die Rohre werden/wurden hier mit Granitlackspray behandelt.
Arbeitsplatz
Ein Albtraumtag:
Irgendetwas stimmt hier nicht. Die Winkel an den Deckenteilen passen nicht. Ich habe sch…. gebaut
Was soll ich tun? Abbruch? Ohhh neeeeeeiiiiiin!!!!
Ich hab dann die Handkreissäge mal mit einen Stück Teppich versehen, dass man den Lack nicht verkratzt, einen Anschlag an die Zierbalken gebastelt und das Zeugs oben an der Decke zugeschnitten - die Schnittkanten vorsichtig nachlackiert und der Schaden war wieder behoben.
Was für ein Glück, dass man was wegschneiden konnte und nicht dranschneiden musste
kann sich noch jemand an dieses Kino erinnern? Das war mein erstes Heimkino.. Ist leider ein sehr schlechtes Foto.
von da hab ich nämlich diese Umzugsimpressionen mitgenommen: Das sind alles Sachen, die ich aus dem alten Kino mitgenommen habe. Außer der Rückpro, der stand im Wohnzimmer. Das war übrigens der Anfixer. Ich wollte statt dem Rückpro schon einen Beamer haben, jedoch waren die Digitalen wirklich noch nicht so weit.
Weiter mit der Decke:
Die ersten Teile der hinteren „Träger“, welche die Hush unterstützen sollten, sind montiert.
Die Deckenplatten sind nun auch eingehängt.
Das Gesims ist auch reingeschraubt. Da das Teil für „1 Stück“ zu lange gewesen wäre, haben wir es aus zwei zusammengebastelt und dann vor Ort verspachtelt, geschliffen und lackiert
Der Gesamteindruck
Nochmals die Hushbox
Der Gesamteindruck
Müll im Technikraum
Die Bühne und die Leinwand
Die Grundkonstruktion der Vorbühne.
Schon schön zu sehen ist das Ausmaß der Leinwand.
Das graue Zeugs: Das war mal ein Rohrlackierstation.
Der Rahmen des Curved Screen steht. Stolze 4,50m breit und 2,42m hoch mit einer Krümmung von 30cm. Natürlich will ich auch 21:9 schauen! Deshalb wollte ich eine Maskierung. Das Problem dabei war, dass auf ca 5m Spannweite eigentlich fast alles „durch hängt“. Die Lösung des Problems war einfach ein 8*28cm starker Leimbinder. Da kann man sich jetzt draufstellen und rumturnen, da hängt nix mehr durch.
Die kleinen Rollen sind Umlenkrollen aus dem Rolladenzubehör.
Hier kann man die Kurve schön sehen.
Schön zu sehen ist hier das Lüftungsrohr für die Zuluft, welches im fertigen Zustand dann samt Zuluftöffnungen unsichtbar sein wird.
Kunst am Bau
Verschlagene Front: Der Winkel ist genau auf den Zuschauer ausgerichtet.
(Das Gesims ist übrigens auch schon gestrichen!)
Kunst am Bau
Um die Kurve der Maskierung zu füllen hab ich nur eine ganz dünne Holzplatte ausgeschnitten und auf den Leimbinder geschraubt.
Um auf Sicherheit zu Bauen, habe ich zwischen dem Maskierungsbrett und dem Lüftungsrohr eine Revisionsöffnung geplant.
Die obere Maske nochmals aus der Nähe
Die Bühne ist hier probehalber mal aufgebaut worden.
Später muss das alles wieder abgebaut werden, dass man es mit Samt beziehen kann.
Hier mal von der Seite mit der Leinwandverkleidung
In die Schlitze der Leinwandverkleidung soll dann die Maskierung „flutschen“
(Der hintere Deckel, der mit den schwarzen Fleck, ist auch ein Revisionsdeckel für die Maskierungsanlage)
Neugierigerweise musste ich natürlich gleich mal ein paar Wandpanelen anschrauben um zu sehen wie das ganze wirkt…. Guggst Du
Der Elektromeister hat übrigens auch schon ein paar Strahler verbaut
ZOOOOOM
und noch näher, dass man die Höhlenmalereien besichtigen kann
ZOOOOOM
Der Podestbau
In der Zwischenzeit, in der anscheinend keine Fotos gemacht worden sind haben wir die unteren Seitenpaneelen montiert und das Tragpodest für die zweite Reihe aufgebaut, welches dann das endgültige Buttkickerpodest aufnehmen sollte.
Hier seht Ihr das Buttkickerpodest hochkant aufgestellt (Breite ca. 5,75 – Tiefe ca.1,50 -1,65m, je nachdem an welcher Stelle man misst). Die schwarzen Flecken markieren die Punkte, an welche später die originalen Kinetics angeschraubt werden. Die 11 Kinetics sind in verschiedene Gewichtsklassen von 50 bzw. 100kg eingeteilt und je nach Belastung (kommt ein Stuhl drauf oder nicht) eingeteilt. Das Podest ist auf eine Gesamtlast von etwa 700kg ausgerichtet.
Die orangen Flecken sind Leerdosen für die Verkabelung.
Den Antrieb für das Podest hinten werden anfangs 2 Buttkicker verrichten, die jedoch später dann von 2 Quakes abgelöst werden
Hier sieht man im Vordergrund schon die Hölzer für das Podest der ersten Sitzreihe
… noch mal …
Und so sieht es dann aus, wenn es zusammengeschraubt ist.
Das vordere Podest ist etwa 2,00m * 4,00m groß, steht auf 8 Kinetics und ist auf eine Last von ca. 500kg ausgerichtet. Antrieb auch hier 2 BK’s welche nun auch schon durch zwei Quakes ersetzt worden sind.
… noch mal …
naja, wo gearbeitet wird fällt Späne….. oder Kabel
Hier liegen die beiden Podeste (fast) an ihren Platz und die Stufen sind auch gebaut.
Hinten links, hab ich eine Vertiefung für den Sub gemacht. Der Rest hinter den Podest der zweiten Reihe wurde als „Fix“-Teil gestaltet, das man nicht noch mehr Masse zu bewegen hat.
nochmals Stufen
Kabel und Leerrohre ohne Ende
Hier sieht man auch schön, dass die Stirnplatte des hinteren Podest bis zum vorderen Podest runter gezogen wurde um die Fugen zu verstecken.
Die Kanten, welche später durchscheinen könnten, hab ich einfach ein bisschen schwarz gespritzt
nochmals Stufen
Zuschnitt – Abschnitt – Verschnitt
Das sollte mal der Treppenabgang und Technikraum werden
Die gelbe Kiste vom letzten Bild war bis jetzt immer unsere Treppe. Höhenunterschied zum Keller ist etwa 85 oder 86cm…. Abzüglich einer Bierkiste mit 28?cm bleibt ein Rest von 58cm…… Gut, dass ich lange Beine habe.
Aber unsere neue Treppe war dann doch eine riesige Erleichterung. Denn zwei Stufen mit 43cm lassen sich doch etwas leichter steigen.
Zwischendurch einfach ein paar Impressionen
