Multiplex ist leichter und fester und das MDF heutzutage besteht nur noch aus Kleber ...flinke flasche hat geschrieben:Hast du bei deinen anderen Lautsprechern auch schon Multiplex Platten verwendet?
Hätte gedacht das wäre MDF gewesen. Hat Multiplex da einen Vorteil oder ist das eine Empfehlung von den Erstellen?
new BluelineCinema - a world in motion
Re: new BluelineCinema - a world in motion
Mist,
jetzt habe ich doch im Eifer des Gefechts eine Frontplatte seitenverkehrt verleimt und es erst gemerkt als es schon zu spät war. Das kommt davon wenn man schnell schnell macht. Im Endeffekt ist das Gehäuse für den Müll und ich mußte erneut in den Baumarkt für einen erneuten Zuschnitt für ein Gehäuse.
Alle Fräsungen erneut machen und wieder, diesmal hoffentlich richtig rum, verleimen.
Hallo Wolfgang,
Geht ja richtig voran bei dir die Front wide Kanäle werden wo genau installiert?
Fehler passieren leider ein bisschen leergeld zählt man immer!
Die Front Wide LS kommen an den Seitenwänden "irgendwo" zwischen den Fronts und den Surrounds auf Ohrhöhe.jonesy hat geschrieben:Hallo Wolfgang,
- Bölling
Moin!
Musstest du die Frequenzweichen der Größe wegen in zwei Teile bauen oder ist das bewußt so gemacht worden? Gibt ja Spezis die sagen das durch die Magnetfelder der Spulen die anderen Bauteile "gestört" werden können!?..
Sieht sonst echt geil aus, bin gespannt auf die weitere Berichte
Servus,Bölling hat geschrieben:Moin!
eine zweiteilige Frequenzweiche ist vom Hersteller so vorgesehen.
meine sechs Atmoslautsprecher sind nun fertig verleimt und geschliffen. Im nachfolgendem Foto schön aufgereiht zur Lackierung.
und hier der erste Anstrich und bevor jetzt gleich welche sagen wo denn die Grundierung sei, diese ist in diesem Acryllack bereits enthalten.
Sauber Wolfgang,wolfmunich hat geschrieben:Servus,
Front Wide Lautsprecher sowie Side Surrounds jeweils 2 Stück davon werden in der Bauform abgeändert damit sie in meine Wandverkleidung eingefügt werden können. Schaut zwar unspektakulär aus, wichtig ist das was letztendlich an Audioqualität rauskommt.
die stehen dann auf dem Fussboden und die Hochtöner sind auf Ohrhöhe. Richtig?
wir hoch sind FW und Surrounds geworden ? Die Tiefe identisch zu Deinen Deckenboxen und belibt bei 13cm ?
Viele Grüße dirk
Die FW und Surroundlautsprecher haben eine Höhe von 85 cm und stehen nicht am Boden sondern etwas erhöht da die Ohrhöhe bei ca. 1,15m ist. Die Tiefe von 15cm ist die gleiche wie bei den Atmoslautsprechern.dirk48 hat geschrieben:Sauber Wolfgang,wolfmunich hat geschrieben:Servus,
Viele Grüße dirk
Die Magnetfelder von Spulen beinflussen sich in der Tat gegenseitig, und damit den Stromfluss, induktiven Widerstand, Verzerrungen etc..., kurz gesagt die gewünschte Wirkung der Spule, je näher diese zusammenliegen und je größer die Spulen sind.Bölling hat geschrieben:Moin!
Auf andere Komponenten wie Kondensatoren und Widerstände haben Spulen dagegen keinen Einfluss.
Begegnen kann man diesem mit ausreichend großem Abstand zwischen den Spulen bzw. einer um 90 Grad gedrehten Anordnung, wie auch auf dem Bild zu sehen.
Damit verlaufen die Magnetfeldlinien ebenfalls verschoben und verlaufen nicht mehr so stark inneinander.
Daher diese Aufbauweise der Weiche.
Die FW und Surroundlautsprecher haben eine Höhe von 85 cm und stehen nicht am Boden sondern etwas erhöht da die Ohrhöhe bei ca. 1,15m ist. Die Tiefe von 15cm ist die gleiche wie bei den Atmoslautsprechern.[/quote]
Stimmt es ware 15 cm Tiefe.Wir hatten darüber gesprochen, bevor Du angefangen hast. Jetzt wo Du fertig bist: wie flach kann man Sie minimal bauen?
Stimmt es ware 15 cm Tiefe.Wir hatten darüber gesprochen, bevor Du angefangen hast. Jetzt wo Du fertig bist: wie flach kann man Sie minimal bauen?[/quote]dirk48 hat geschrieben:Die FW und Surroundlautsprecher haben eine Höhe von 85 cm und stehen nicht am Boden sondern etwas erhöht da die Ohrhöhe bei ca. 1,15m ist. Die Tiefe von 15cm ist die gleiche wie bei den Atmoslautsprechern.
Das mitgelieferte BR-Rohr hat einen Durchmesser von 9,6 cm. Der Tief-Mitteltöner hat eine Einbautiefe von ca. 8 cm. Ich denke mal eine Innentiefe von 11 cm wie bei mir ist schon knapp bemessen.
meine "Flach"-Surrounds haben innen 9cm, das sollte dir doch bekannt sein Dirk
Danke Frank - ich habe Sie nie aufgemacht
Das Resonanzrohr spielt da doch auch eine Rolle ?
P.S.Falls hoffentlich bald eine Atmos Vorstufe für meine Brieftasche kommt - zählt bei 204 cm Decken"höhe" jeder- in dem Fall eingesparte cm...fast wie im richtigen Leben.
Durch das Anwickeln /den Halter auf den Hörplatz kommen die cm dann wieder drauf...bin schon gespannt wie Wolfgang das macht.
Bei unseren Trennfrequenzen ist das BR-Rohr eigentlich mehr als flüssig. Bei der MTM haben wir es auch abgeändert. Daniel Emont hat das aber auch so abgesegnet.dirk48 hat geschrieben:Danke Frank - ich habe Sie nie aufgemacht
nachdem die sechs Atmoslautsprecher lacliert und getrocknet waren ging es an den Einbau des Hoch- und Tiefmitteltöners.
Als erstes kommt die Dämmwolle rein.
Dann wird der Tief/Mitteltöner verkabelt.
Anlöten der Kabel des Hochtöners.
zu guter letzt noch das BR-Rohr einbringen.
Im Anschluß habe ich dann jeden einzelnen Lautsprecher an mein Kinosetup angeschlossen um zu testen ob alles funktioniert.
Wenn die restlichen 6 Lautsprecher für den Surroundbereich fertig sind geht es dann an das einbauen bzw. integrieren ins bestehende Kino.
- michael67
Sauber Wolfgang ,...geht ja schön voran
LG,
LG,
für mich immer noch zu langsam.michael67 hat geschrieben:Sauber Wolfgang ,...geht ja schön voran
Steigert die Vorfreude ins unerträgliche....welcher eröffnungsfilm Wolfgang ?
John wick 1 und 2 hintereinander
