Re: BlueMaXX - Die Entstehung meines Heimkino
ahaaaaaaaahhh, Du bist es also: "Die Referenz"
- hellglassy
In meinem Kino, JA
unnndddd? Wie siehts aus?Nächster Schritt: Basotect auf die "Baffle Wall" bringen im Bereich der Leinwand.
- hellglassy
Servus Andi,
am WE und in der kommenden Woche soll es weiter gehen.
- hellglassy
So, gestern ging es voran. Das Bastotect wurde aufgeklebt und dann mit Akustikstoff verkleidet. Hier die Bilder :
Nächster Schritt, die restlichen Spanplatten mit Tiefengrund streichen und dann mit schwarz drüber.
sehr schön geworden, Glückwunsch.
sieht super aus, sehr schön ausgeführt... Wie dick sind die Bastotec Platten?
Sehr schön
Welchen Akustikstoff hast du genommen ?
Optisch sehr schön, nur finde ich, dass technisch der Spalt um die Lautsprecher zu groß ist?! Ich würde hier mindestens die Spalten mit Basotec füllen.
- hellglassy
@AndiTimer
Das Basotect hat 3cm
@Eckart
Der Akustikstoff ist schwarz von http://www.akustikstoff.com
@Jedi
Da hast Du recht, werde aus meinen Resten noch passende Stücke basteln und mit Stoff bespannen. Zumindest kann ich auf diesem Weg jederzeit die Lautsprecher ohne Probleme wieder raus nehmen.
@Eckart
@Jedi
zwei Sachen vergessenhellglassy hat geschrieben:@AndiTimer
- welchen Kleber hast Du genommen
- und wo hast Du die Platten geordert?
Danke
- hellglassy
Servus Andi,
gekauft bei www.der-schaumstoffdiscounter.de.
Die Platten sind bereits selbstklebend wenn das Kürzel SK dahinter steht. Ist ein doppelseitiges Klebeband drauf, welches sehr gut hält.
- hellglassy
Kaum zweimal grundiert und zweimal gestrichen, schon ist es fertig. Sehr gemütliches Heimkinoschwarz
Am Samstag wird die Leinwand bezogen und aufgehängt. Plane diese unten auf zwei Winkel zu setzten. Nurch seitlich suche ich noch eine Lösung um die Leinwand schnell mal abnehmen zu können. Möchte sie als möglichst nicht verschrauben.
Jemand eine Idee?
Jemand eine Idee?
- haves
Ich habe meine Leinwand mit Falzleisten aufgehangen. Zwei Leisten an die Wand geschraubt und die anderen zwei kopfüber im passenden Abstand an den Leinwandrahmen.
So kann man die Leinwand bei Bedarf einfach aushängen.
Mfg Andreas
Mfg Andreas
- hellglassy
Servus Andreas,
danke für den Tipp, muss ich nur noch ausmessen ob das bei mir geht wegen dem Basotect hinter der Leinwand.
Die Front sieht echt klasse aus, gefällt mir sehr gut.
Meine Leinwand habe ich damit aufgehängt, klappt prima.
- hellglassy
Servus Andi,
danke für die und den Link. Schade, brauche die Teile morgen. Werde mich mal im Baumarkt umsehen. Entweder Falzleisten oder solche Haken.
- haves
du kannst die Falzleisten an der wand ja mit Abstandsklötzchen befestigen. Dann hast du genug Platz für die Absorber.
Mfg Andreas
Mfg Andreas
2 dreieckige Balken an jeder Seite, einer an die Wand, einer an die Leinwand und ineinander verkeilen lassen.
- hellglassy
Dank meinem Spezl Daniel, von mir nur Baugott genannt, ging es heute ein großes Stück weiter.
Der Keilrahmen wurde mit DC-Fix beklebt:
Dann haben wir zuerst den Akustikstoff auf den Keilrahmen aufgezogen. Danach das Center Stage XD Tuch.
Jetzt wurde das Ganze mit Falzleisten an die Wand gebracht.
Und fertig ist die Leinwand. Es hat sich herausgestellt das es der richtige Weg war ein Backing zu verwenden. Man sieht nichts mehr durch und auch die Struktur der Center Stage XD ist jetzt nicht mehr so stark wahrnehmbar. Das Tuch haben wir, wie von Seymour empfohlen, gedreht.
Als nächstes werden die Schrittmotoren seitlich montiert und die Maskierungsbretter angebracht. Dann wird das Ganze nochmal von vorne mit Rahmen verkleidet. Dann steht schon mal die Front
