Steuerparadies 2.3D
Re: Steuerparadies 2.0
Beitrag von AndiTimer » Freitag 15. November 2013, 08:27
Im hinteren Bereich über den Sitzen kommen 3 Diffusoren um diese sollen die Soundeffekte der hinteren Lautsprecher über den Köpfen der Hörer quasi verteilen und so mehr Raumgefühl vermitteln.
Denke das ist ein sehr guter Weg. Ich möchte ja auch die Knaufplatten hinten entfernen und 2D Diffusoren nutzen. Mich hält nur der "Dreck" ab ... aber wie gesagt, finde ich einen sehr guten Ansatz.
Beitrag von wolfmunich » Freitag 15. November 2013, 08:35
Papsi hat geschrieben:Zu den ganzen akustischen Massnahmen muss ich dazu sagen, das ich die mit meinen bisschen Wissen aus dem Internet rausgelesen habe.
Diese ganzen Sachen wie Dämmstärke und Luftschicht und Diffusorenberechnung muss später an den Raum angepasst werden.
Einen Akustiker möchte ich dazu auch noch mit hinzuziehen.
So vom Gefühl her bin ich aber mal auf dem richtigen Weg...
Servus Daniel,
mit Sicherheit bist du auf dem richtigen Weg. :bassdscho:
Bin mal gespannt wie deine Materialwahl Basotect für die Absorption der Erstreflektion funktioniert.
Beitrag von Kreuzi » Freitag 15. November 2013, 10:37
ich habe für die Erstrelexion eine Mischon Basotec und SSP2 genommen. Aufbauhöhe waren 9 oder 10cm.
Beitrag von wolfmunich » Freitag 15. November 2013, 11:44
lt. Datenblatt haben beide, Isover und Basotect ähnlich gelagerte Absorbtionswerte.
Basotect
Isover SSP 2
Allerdings habe ich 10cm SSP2 direkt ohne Luft dazwischen an der Wand.
Beitrag von jonesy » Freitag 15. November 2013, 13:22
Hallo Daniel,
bin schon sehr auf den Baubericht und die Umsetzung gespannt :mml:
Mal eine Frage am Rande, können die kleinen Surround Böxchen die du einplanst, vom Pegel her mit den Hauptlautsprechern mithalten ?
Beitrag von The Jedi of Bass » Freitag 15. November 2013, 20:25
(der vordere Teil wird noch mit Akustikstoff überzogen)
Halte ich im Moment für das beste Deckenkonzept bei Mehrkanal Heimkino. Habe ich im Moment auch so auf dem Schirm.
Bzgl dem Deckenkranz schwanke ich im Moment so wie Du, einfach nur ein Streifen, welche so ein bischen Diffusor spielt mit ein paar Lampen rein. Alternativ relativ dick ein Dreieck abhängen mit großen Löchern drin und Steinwolle rein, um in den Kanten nochmals für etwas Bassabsorption zu sorgen.
Erstes sieht imho klar besser aus, zweiteres ist etwas besser akustisch, macht den Raum aber viel kleiner, da man schon 20 - 30 cm Tief muss. Und bei Deinem und meinem Miniraum nimmt es wohl zuviel Platz weg?
Da ich auch so plane, bin ich für mich aber folgendes Problem gestossen: die Diffusoren und der Absorber kommen platt an die nackte Decke, um jeden cm zu sparen.
Um aber die Beleuchtung so zu integrieren, muss man die Decke ja nochmals ein bischen Abhängen mit diesen weißen Platten. Sägt man die sich dann alle einzeln zurecht und verlegt die quasi um die Absorber/Diffusoren rum und dann bis in die Kante alles verspachteln?
Papsi, was nimmst Du da für eine Spotbeleuchtung? Die Teile sollten warmweiß, dimmbar mit FS20 und flach bzgl dem Einbau sein, oder? Wäre zumindestens mein Plan.
Beitrag von Papsi » Freitag 15. November 2013, 21:56
@ Eckart
Warum sollen die zu schwach sein?
Das sind die gleichen Chassis wie die Hauptlautsprechet in der Front.
Sind doch nur abgewandelte I1 von Zoller.
Ich sehr da kein Problem, da ich die eh schon im alten Kino im Einsatz hatte.
@ Stefan
Ich plane mit GU10 Spots. Genaue habe ich noch nicht in Aussicht.
Das mit der Tiefe der Spots habe ich aber im Hinterkopf und schon dran gedacht.
Ich werde bei mir die Absorber und die Diffusoren zu letzt einbauen. Habe da ne Idee - aber noch nicht im Detail.
Als erstes werde ich die Decke aufbauen ohne die Einbauten und dann den Deckenkranz.
Beitrag von jonesy » Freitag 15. November 2013, 22:04
Ich dachte du baust dir die Tempest in die Front und das die mehr Pegel machen als deine alten, hab ich wohl falsch verstanden :beer2:
Beitrag von Papsi » Freitag 15. November 2013, 22:09
Es werden nur die Kicker von der Tempest. Die eigentlichen Mains sind die Zoller I2.
Beitrag von The Jedi of Bass » Freitag 15. November 2013, 23:22
Papsi hat geschrieben:Ich werde bei mir die Absorber und die Diffusoren zu letzt einbauen. Habe da ne Idee - aber noch nicht im Detail.
Ich glaube, ich habe es verstanden, aber zumindestenst ist mir nun auch eine Idee gekommen: nennt sich Kragen für die Einbauten :lol:
Beitrag von Papsi » Freitag 15. November 2013, 23:37
Hey cool - auch ne Idee :wink:
Dann müssen wir die Decke nicht nur wegen den paar Spots so tief runter ziehn.
Probiere es aber erstmal ohne.
Beitrag von The Jedi of Bass » Samstag 16. November 2013, 00:04
Papsi hat geschrieben:Hey cool - auch ne Idee :wink:
Weiß nicht, ob wir das gleich meinen :wink:
Ich habe ja schon eine Lattung (gut 3cm hoch). Auf diese würde ich die Platten schrauben. In die Plattendecke kommen dann große rechteckige Löcher als Platz für die Akustikelemente. Das Akustikelement hat dann auf 3cm Höhe einen Kragen rundum, welche dann den Abschluss bildet um die Kanten des Lochs in der Decke zu verdecken.
Die Akustikelemente sind dann tatsächlich deutlich tiefer als die Decke selbst, die ragen dann quasi raus.
Beitrag von Papsi » Samstag 16. November 2013, 00:14
Haben uns schon verstanden. :thumbsup:
Habe bei meiner fertigen Decke OHNE Akustikelemente auch 4 grosse Löcher in der Decke und man sieht die blanke Betondecke.
Beitrag von Papsi » Samstag 16. November 2013, 00:15
Was ich oben mit den Spots und den Kragen meinte, kann ich evtl. mit Sketchup später zeigen.
Beitrag von The Jedi of Bass » Samstag 16. November 2013, 00:31
Papsi hat geschrieben:Was ich oben mit den Spots und den Kragen meinte, kann ich evtl. mit Sketchup später zeigen.
Wäre cool :thumbsup: :thumbsup:
Beitrag von Papsi » Sonntag 17. November 2013, 15:49
Hallo Stefan,
hier meine Sketchup Skizzen:
Meine Deckentiefe wird zwischen 5 und 6cm Tiefe haben.
Und ich denke mir, das die Tiefe für die GU10 Spots nicht ausreicht.
Entweder mache ich die Decke jetzt tiefer und habe dahinter mehr Platz oder ich baue mir solche "Adapter"
Die werden dann um den Ausschnitt verbaut und dort dann die Spots rein
Sowas gibts glaub ich nicht zu kaufen - daher wieder Selbstbau aus irgendwas :-)
Dann den Bereich über der Leinwand.
Da auch hier die Deckentiefe nicht ausreichen wird, werde ich den Absorber auch nach unten ziehen:
Ich denke mal so meintest Du das?
Beitrag von The Jedi of Bass » Sonntag 17. November 2013, 16:38
Perfekte Decke, so eine geistert mir auch schon im Kopf herum, ich kann es aber nicht so schön visualisieren wie Du :flowers:
So bleibt die Decke so hoch wie möglich, alle notwendigen Akustikelemente sind passend drin und für Beleuchtung ist auch gleich gesorgt.
Streichst Du die ganze Decke dann schwarz? Ich bin mir hier noch nicht sicher.
Bei mir würde ich gerne noch Spots in die seitlichen Frieße rein machen, 6 Stück pro Seite genau genommen und jeweils 2 rechts + 2 links in einem Dimmerkanal zusammenschließen, so dass man von vorne nach hinten dimmen kann bzw während des Filmes nur hinten ein bischen gedimmt lassen kann.
In den Deckenfrieß bei der Leinwand mache ich dann noch farbige Leinwand-Spot Beleuchtung.
Den Absorber würde ich ähnlich breit machen, allerdings etwas schmaler, da ja nur eine Sitzreihe vorhanden ist. Die Decke hatte doch mit Abstand den größten Einfluss auf den Raumcharakter bzgl Nachhall.
Bzgl dem Deckenlicht überlege ich, ob nicht ein warmweißes, dimmbares LED Licht und damit sehr flaches Licht geht: http://www.ebay.de/itm/SMD-LED-Panel-di ... 0475834124
Kostet zwar etwas mehr, aber ich bräuchte auch nur 3 Lampen oder so an der Decke.
Beitrag von Papsi » Sonntag 17. November 2013, 18:44
The Jedi of Bass hat geschrieben:Streichst Du die ganze Decke dann schwarz?
Ich weis es selber noch nicht. Mir schebt so ne Mischung aus grau und schwarz vor.
Die Decke wohl schwarz und die Akustikelemente wohl grau.
Oder anders rum - keine Ahnung...
Das Farbkonzept probiere ich mit Sketchup noch aus.
Beitrag von Papsi » Sonntag 17. November 2013, 18:49
Der Absorber in der Decke ist momentan so geplant, das ganze Matten Dämmmaterial rein passen.
Glaub ich habe da 100cmx62,5cm pro Feld gezeichnet und das dann 8x
Dazwischen passende Leisten als Grundgerüst.
Zur Beleuchtung habe ich auch noch nicht. Bin da aber von meiner Steuerung her komplett unabhängig.
32 Kanäle zum dimmen sollten reichen :wink:
Beitrag von AndiTimer » Sonntag 17. November 2013, 19:14
The Jedi of Bass hat geschrieben:Bei mir würde ich gerne noch Spots in die seitlichen Frieße rein machen, 6 Stück pro Seite genau genommen und jeweils 2 rechts + 2 links in einem Dimmerkanal zusammenschließen, so dass man von vorne nach hinten dimmen kann bzw während des Filmes nur hinten ein bischen gedimmt lassen kann.
Ich habe auf jeder Seite 6 Stück, wobei die re und li ganz hinten separat eingestellt werden können, ich beizeichne das immer als "Kinderlicht".
