Bautagebuch Wunderland
Re: Bautagebuch Wunderland
Wenn die Erstreflexion "behandelt" wurde, wird gemessen und dann werden die nächsten Schritte eingeleitet.
Deshalb habe ich auch die (tapezierten) Steinwände gebaut, um dort auch Absorber/Diffusoren (wird dann die Messung ergeben) montieren zu können.
Vl kann mir aber auch jemand einen Akustiker empfehlen, der mir dann zur Seite stehen kann.....
lg,
lg,
Ich habe für die Erstreflektionspunkte Isover SSP2 mit einer insges. Stärke von 10cm im Einsatz.Christian_Wien hat geschrieben:Hier an den Seiten
sieht man übermalte Deckeln. Dort werden Absorber (Keilrahmen mit Schaumstoff und Überzug) für bzw gegen die Erstreflexion aufgehängt.
Teppich am Boden vor der Leinwand und ebenfalls befüllte Keilrahmen an die Decke oberhalb des Teppichs.
Welches Material ich da nehmen soll weiss ich noch nicht. Da warte ich auf eure Tipps
Wie möchtest du die Akustik für den Bassbereich angehen?
Danke.
Ja der Bass. Das ist so eine Sachen. Ehrlichgesagt weiss ich es noch nicht. Nachdem das Podest, sprich die 2. Sitzreihe, entgegen den Skizzen doch (noch) nicht gebaut wird
und ich somit das Podest nicht als Absorber nutzen kann, hab ich echt noch keine Ahnung....
Tipps?
Tipps?
- TheFroggy
Guck dir mal:
https://www.google.de/url?sa=t&source=w ... IxtXZtq4zw
Das Buch werde ich mir Demnächst Bestellen da soll auch eine CD ROM mit Berechnungsprogrammen usw. dabei sein.
Raumakustik ist ein sehr komplexes Thema und lässt sich leider nicht mit ein paar Sätzen bzw. Tipps 100-prozentig lösen.
Als Ansatzpunkt für die Absorption von Bassfrequenzen sind erst einmal grossformatige Absorberblöcke (z.B. Steinwollepakete) mit einer Schenkellänge von 60cm raumhoch in allen Ecken des Raums zu nennen. Je weniger tief die Absorber umso schlechter die Wirkung. Alternativ gibt es da noch technisch aufwendigere Plattenabsorber, Folienabsorber usw. Eine weitere Alternative wäre die elektronische Variante mittels antimode, was aber meiner Meinung nach in der Rangliste ganz hinten stehen sollte.
UPDATE:
Technikeck:
Kleinigkeiten werden hier noch gemacht. Zum Beispiel wird die HDMI-Dose noch eingefärbt und diese hässlichen runden Abdeckungen werden gegen schönere, dünklere Eckige getauscht. Passend zu den anderen Dosen.
Front:
Hier wird eine 84" Rahmenleinwand installiert. Eventuell rundherum noch ein schwarzer schwerer Vorhang....
Links vom Center besteht die Möglichkeit noch einen 2ten Sub anzuschließen. Geplant ist vorerst aber keiner...
Ebenso sieht man die Vorbereitung für FrontHigh.
Technikeck:
Front:
Weiter so und genießen, denn Vorfreude ist die schönste Freude
Servus,Christian_Wien hat geschrieben: Links vom Center besteht die Möglichkeit noch einen 2ten Sub anzuschließen. Geplant ist vorerst aber keiner...
beim zukünftigen Ausbau (insbes. der Akustik) deines Kinos wirst du sehr bald über einen zweiten Sub nachdenken.
- TheFroggy
Schaut Gut aus weiter so , aber sag mal ist der Center im Gegensatz zu den anderen Lautsprechern nicht ein wenig unter dimensioniert?
ich weiss nicht Froggy, das war ein Set!....
Servus Christian
Ich würde auch eine schalldurchlässige Leinwand bauen und den Center durch eine dritte Standbox ersetzen .Hat damals mit meinen "alten Standboxen " sehr viel gebracht .Christian_Wien hat geschrieben: Es ist eine "normale" Leinwand geplant,
Könnt ihr mir einen guten Shop empfehlen, der Leinwandtücher verkauft?
Vl baue ich mir die Rahmenleinwand einfach selbst
- TheFroggy
http://www.gerriets.com/de/ lass dir vorher Testexemplare Schicken.
Ansonsten Centerstage XD wenn es Schalldurchlässig werden soll, hier wollen doch ein paar eine Sammelbestellung machen.
Entweder die CheapTrick von einem Händler aus Memmingen oder die CenterStage XD aus den Staaten. Ich habe hier noch eine 2,5m breite 16:9 Cheaptrick
zusammengerollt rumliegen...
Danke für die Tipps, Männer!
In den letzten Wochen ist ziemlich viel weitergegangen:
Eine kleine Auswahl an Filmen:
Anschlussterminals für FL, FR, C, SL und SR
SL Verkabelung:
Rahmenleinwandmontage:
und hier der Letztstand:
Mittlerweile hängt auch schon der Beamer genau über dem BD-Regal - ein etwas älterer Epson TW1000 - an einer Halterung mit Holzbrett und Gewindestangen.
Fotos folgen.
Somit ist der Kinoraum ansich fertig, und ich kann mich mit dem Thema Raumakustik beschäftigen. Am gscheitesten wird es wohl sein, einen Akustiker
kommen zu lassen, der mir dabei hilft.. was meint ihr?
Heute hab ich von Papsis HeimkinoLOGO Vorhaben gelesen! MAG AUCH EINES! Das wird dann das nächste Projekt.
SL Verkabelung:
Fotos folgen.
Servus Christian,
schönes Projekt, was Du da gemacht hast soweit
Lila gefällt mir aktuell sehr gut!
Wie hört es sich den aktuell? Sehr hallig, oder?
Normalerweise plant man die Akustik am Anfang.
Wenn Du es pragmatisch angehen willst, würde ich erstmal 2 Rahmen bauen mit 10-15cm Tiefe, welche mit Steinwolle gefüllt werden. Diese dann als Bilder vorne seitlich aufhängen, um die erste Wandreflexion zu killen Deiner Frontlautsprecher. Evtl auch an der Decken so etwas hängen? Zudem empfehle ich Dir auch wie Wolfgang die Eckabsorber mit Steinwolle für den Bass, geht schnell und billig und hat eine gute Wirksamkeit.
Solltest Du irgendwelche Flatterechos haben, dann würde ich diese als Erstes bekämpfen.
Ein akustisch transparentes Tuch bitte auf Moire prüfen. Mein Epson TW5000 mit Opera Folie von Gerriets in Verbindung mit Bildbreite <2.3m ergibt Moire bei mir. Bei meinen 3m Breite wiederrum überhaupt kein Moire.
danke schön!The Jedi of Bass hat geschrieben:
ja, ist schon sehr Hallig. Aber mit der kommenden Akustikdämmung bekomme ich das schon in den Griff!....The Jedi of Bass hat geschrieben:
Diesbezüglich habe ich da gleich mal eine Frage an die Experten:
welche Maße sollen diese Absorber für die Erstreflexion haben? Sollen bei Standlautsprechern auch die Tieftöner mit einbezogen werden, oder reicht hoch-/mittelton? Sprich die Rahmen fast bis zum Boden machen?
hier nochmal in Bild meines Raumes:
Aus optischen Gründen möchte ich sie bis zur Leinwandoberkante machen.... und welche Breite? 50cm? Oder einfach anhand der Spiegeltechnik messen und dementsprechend die Größe wählen?
Servus
Für die Erstreflexionen würde ich aber die SSP2 nehmen .Beginnend bei ca .50cm vom Boden weg bis zur Ohrhöhe min .Stärke der SSP wäre 10cm .Christian_Wien hat geschrieben:welche Maße sollen diese Absorber für die Erstreflexion haben?
,da würde ich die Steinwolle in den Packen bis zur Decke machen .The Jedi of Bass hat geschrieben:Zudem empfehle ich Dir auch wie Wolfgang die Eckabsorber mit Steinwolle für den Bass,
ich fürchte ich habe leider keinen Platz für Steinwollpakete.....Alternative?
Ev. ein Podest welches nach vorne offen ist und mit Steinwolle gefüllt ist? Hat das den selben Effekt wie die Absorber in den Ecken?
Zuletzt geändert von Christian_Wien am Sonntag 11. Januar 2015, 11:19, insgesamt 1-mal geändert.
