BATCAVE CINEMA
Re: BATCAVE CINEMA
Danke
FHEM lohnt sich auf alle Fälle anzuschauen, wenn man etwas mehr automatisieren möchte oder eine Automatisierung realisieren möchte, welche mit Fertiglösungen mehrere 1000 Euro kosten würde. Hat man sich erstmal in die Logik von diesem System eingedacht, dann ist es auch relativ simpel zu "programmieren" (ist dann mehr Copy/Paste mit Namen und Begriffen tauschen)...
Mal schauen, ob ich dann diese Woche HDR zum laufen bringe... Der HDFURY Linker ist auf dem Weg und sollte die nächsten Tage ankommen. Dann geht es auch im Januar hoffentlich mit den Iron Man weiter in den Endspurt...
Re: BATCAVE CINEMA
Bin mal gespannt was du zum HDFury Linker berichten kannst.
Bin auch noch am überlegen ihn mir zu holen, ist ja sozusagen eine Wunderwaffe .
Re: BATCAVE CINEMA
Aber beim Samsung benötigt man den linker doch gar nicht? Da wäre ja wenn dee Integral hilfreicher, zwecks HDCP 2.2 zu 1.4
Re: BATCAVE CINEMA
Der Samsung läuft bis jetzt super. Der Linker wäre für Netflix und Amazon Prime mit HDR gut (auf 30Hz runterrechnen), das kann der Epson ja nicht mit 60Hz. Wobei ich selten Netflix im Heimkino anschaue. Aber vielleicht bekommt das Samsung auch noch hin.Joker82 hat geschrieben:Aber beim Samsung benötigt man den linker doch gar nicht? Da wäre ja wenn dee Integral hilfreicher, zwecks HDCP 2.2 zu 1.4
HDCP 2.2 -> 1.4 kann der Linker ja auch und ist billiger wie der Integral.
- hellglassy
Re: BATCAVE CINEMA
Aber ich glaube für diesen Fall benötigst Du auf alle Fälle den Integral, weil dieser dann die Funktion hat, auf 4K 4:2:0 8Bit auszugeben. Aber das kann man dich im Samsung einstellen? Das geht sogar schon bei der X1S... Netflix braucht eigentlich immer 60p, sprich auch 24p Material wird umgewandelt auf 60p. Nur noch vereinzelte Geräte können 24p bei Netflix ausgeben. Aber um bei Netflix HDR zu sehen benötigt man immer 60p, das funktioniert bei 24p von denen aus nicht. Da ist Netflix ziemlich strikt und bei Amazon ist das genauso. 4K60p 4:2:0 8Bit läuft, und HDR brauch dann mehr Bit...Also normales 4K sollte mit dem Samsung eigentlich laufen?flinke flasche hat geschrieben:Der Samsung läuft bis jetzt super. Der Linker wäre für Netflix und Amazon Prime mit HDR gut (auf 30Hz runterrechnen), das kann der Epson ja nicht mit 60Hz. Wobei ich selten Netflix im Heimkino anschaue. Aber vielleicht bekommt das Samsung auch noch hin.Joker82 hat geschrieben:Aber beim Samsung benötigt man den linker doch gar nicht? Da wäre ja wenn dee Integral hilfreicher, zwecks HDCP 2.2 zu 1.4
Re: BATCAVE CINEMA
Denke insgesamt ist der Linker interessanter, da er mehr kann.Joker82 hat geschrieben:Aber ich glaube für diesen Fall benötigst Du auf alle Fälle den Integral, weil dieser dann die Funktion hat, auf 4K 4:2:0 8Bit auszugeben. Aber das kann man dich im Samsung einstellen? Das geht sogar schon bei der X1S... Netflix braucht eigentlich immer 60p, sprich auch 24p Material wird umgewandelt auf 60p. Nur noch vereinzelte Geräte können 24p bei Netflix ausgeben. Aber um bei Netflix HDR zu sehen benötigt man immer 60p, das funktioniert bei 24p von denen aus nicht. Da ist Netflix ziemlich strikt und bei Amazon ist das genauso. 4K60p 4:2:0 8Bit läuft, und HDR brauch dann mehr Bit...Also normales 4K sollte mit dem Samsung eigentlich laufen?
Der Linker kann folgendes und sollte somit auch mit dem Epson funktionieren. Haben ja ein paar schon erfolgreich im Netz getestet.
4K24/25/30 RGB/YCC 4:4:4 12b 450MHz --> 4K24/25/30 YCC 4:2:0 12b 222MHz
Naja, so wichtig ist er bei mir jetzt nicht, da ich kaum Serien im Heimkino schaue.
Normales Netflix und Amazon Prime 4K läuft auf dem Samsung ohne Probleme.
Jetzt müssen Sie nur noch den HD-Ton über den Mediaplayer hinbekommen.
Re: BATCAVE CINEMA
Aber wofür brauchst Du diese Edid?
Bei Netflix (Streaming) bring sie Dir nichts, da dort HDR nur bei 60p läuft...
Re: BATCAVE CINEMA
Hätte gedacht der Linker gaukelt Netflix das richtige vor und gibt es einfach als 30Hz 4:2:2 10 oder 12 bit aus.Joker82 hat geschrieben:Aber wofür brauchst Du diese Edid?
Re: BATCAVE CINEMA
Für die Funktion musst Du ein paar 1000€ in die Hand nehmen und einen Lumagen Scaler kaufen...
Re: BATCAVE CINEMA
ok, dankeJoker82 hat geschrieben:Für die Funktion musst Du ein paar 1000€ in die Hand nehmen und einen Lumagen Scaler kaufen...
Re: BATCAVE CINEMA
Linker ist heue angekommen
Dann werde ich mir demnächst mal eine neue Lampe für den Sony gönnen
Re: BATCAVE CINEMA
hey Patrick,
hast du mir ne gute Anleitung für deine Siri Steuerung.
Wollte das mal mit meiner Kinoheizung testen
Re: BATCAVE CINEMA
Hallo Tobias,
ich bin diesem Tutorial gefolgt:
https://wiki.fhem.de/wiki/Homebridge_einrichten
Die Wiki's direkt von der FHEM Seite sind in der Regel super und auch sehr gut erklärt...
Re: BATCAVE CINEMA
Nachdem nun meine Reisen vorbei sind, stelle ich mal wieder ein kleines Deko-Update, welches in Arbeit ist vor.
Meine neueste Errungenschaft ist ein Foto aus dem Film Batman Returns aus dem Jahre 1992, auf welchem der Pinguin (Danny DeVito) und Batman (Michael Keaton) zu sehen sind. Das Foto wurde natürlich auch handsigniert von beiden Schauspielern. Ein COA ( Certificate of Authenticity) ist auch dabei. Sobald das gute Stück mich erreicht, werde ich hierfür auch wieder einen schönen Bilderrahmen mit indirekter Beleuchtung bauen, welcher dann auch einen Ehrenplatz an der Treppe zum Kino bekommt. Bilder poste ich dann natürlich auch wieder. Freue mich schon auf das Basteln und die Autogramme.
Re: BATCAVE CINEMA
Schluss, aus und vorbei...
Das Batcave Cinema wird leider in den nächsten Monaten abgebaut...
All die vielen Nachtschichten werden nun rückgängig gemacht und Ende wird ein weisser Raum mit braunen Laminat übrig bleiben.
Aber das tolle an jedem Ende, ist der Neuanfang!
Natürlich werde ich dem Hobby treu bleiben und an neuer Stelle ein neues Batcave Cinema bauen. In den letzten Wochen habe ich mir schon sehr viel Gedanken um die Gestaltung des neuen Kinos gemacht. Wenn wir dann eine neue Location gefunden haben, bei welcher Suche auch die Masse für das neue Kino eine sehr große Rolle spielen, wird alles in die finale Planung gehen. Und ich freue mich schon riesig ein neues Kino zu bauen
Hoffentlich mit mehr Platz für schöne große Figuren in einem tollen Vorraum, um sie dementsprechend zu präsentieren...
Stay tuned....
Stay tuned....
Re: BATCAVE CINEMA
So bin ich
Suchen aber ich bin guter Dinge... Aber die grundlegenden Dinge sind wasserfest und ermöglichen somit den Umzug...
- Eddem
Re: BATCAVE CINEMA
Na dann auf ein "Neues" und ein gutes Gelingen. Ich bin sehr gespannt wie es bei dir weiter geht.
Gruß, Adam
Gruß, Adam
Re: BATCAVE CINEMA
Das hört sich doch gut an.
Dann kannst du alles neu planen und alle die Fehler die du gemacht hast vermeiden
Freu mich für dich und auf einen tollen Baubericht
