Mein erstes Heimkino bzw. die Entstehung der "V.I.P Lounge"
- SchaffiS3
Re: Mein erstes Heimkino
Perfekt, der Referenzplatz ist ca Mitte Tisch wo das Micro zu sehen ist.
Hinten kommt dann noch die zweite Reihe für Besucher :-)
- SchaffiS3
So nachdem dankenderweise am Wochenende Christian bei mir war und wir uns über die Messungen gemacht haben, ist ein unschönes Loch zwischen 45 und 95 Hz zum vorschein gekommen und ich habe keine Ahnung an was das liegen kann...
Das gute ist, beim Bau gehts aber voran
- Karlknurr
Was habt ihr denn genau gemessen? Bei dem extremen Loch würde ich den Messaufbau besser nochmal prüfen.
- SchaffiS3
Das sind jetzt nur die 2 Subs an der Front. Hab es gestern noch im REW Room Simulator getestet, sieht auch nicht viel besser aus.
Raumabmessungen: 472cm x 371cm und 237cm Raumhöhe
Hallo Christian,
Meine Vermutung, das liegt sicher am Raum, Stichwort Raummoden.
Du wirst wohl mit dem Standort der Subs experimentieren müssen.
Miss mal nur mit einem vorn, einem vorn und einem hinten, diagonal usw.
Es gibt auch eine Seite, wo man sieht wo im Raum das Max und Minimum der Moden liegt.
Viele Grüße dirk
Viele Grüße dirk
Hallo Christian,
Viele Grüße dirk
Viele Grüße dirk
Das ist auch meine Meinung und mit 'nem Folienresonator sollte man da schon was machen können. Jochen wird Dir das sicher beantworten können.dirk48 hat geschrieben:Hallo Christian,
- SchaffiS3
Nachdem jetzt wieder 2 Wochen vergangen sind, wollte ich euch an meinem Baufortschritten natürlich teilhaben lassen
Die Seitenwände sind soweit fast fertig und am Wochenende wird einmal die LW montiert, jetzt gibts nur noch ein kleines Problem, durch die Curved geht die Türe nicht mehr auf
und was machst jetzt?SchaffiS3 hat geschrieben: jetzt gibts nur noch ein kleines Problem, durch die Curved geht die Türe nicht mehr auf
Naja, Du hast eh noch ein Kellerfenster ... wo ist das Problem ?SchaffiS3 hat geschrieben:Nachdem jetzt wieder 2 Wochen vergangen sind, wollte ich euch an meinem Baufortschritten natürlich teilhaben lassen
- SchaffiS3
naja, entweder eine Schiebetüre oder die Türe doch irgendwie nach außen öffnen lassen, muss mir das aber bei dir noch ansehen Wolfgang, wie ich das bei mir lösen könnte, damit die Türe sauber verkleidet wird bzw. sie auch noch aufgeht
Hallo Christian,
schön das Du das es endlich dazu kommst die Leinwand zu montieren, das kommt davon wenn haben das Bild von Wand haben will
Ich würde einfach den Anschlag von der Türen drehen, sofern das mit der anderen Flur?seite passt.
Eventuell mach vorher einen Soundcheck mit der Familie und kauf gleich eine komplett andere Tür zum Schallschutz.
Freue mich schon auf Fotos von der Leinwand !
Ich geschwungene Bühne unter der Leinwand wird bestimmt cool.
Bist Du mit Bass weiter ?
- SchaffiS3
den Anschlag ändern bringt leider auch nichts, der Verkäufer von der LW hat mir nämlich nicht gesagt, dass diese verbogen ist und links und rechts 8% nach vorne steht
Ich könnte sie ja umdrehen, dann hab ich eine negativ Krümmung, hat ja auch nicht jeder
also nach innen ist auf jedenfall nichts möglich, da kann ich die Türe drehen und wenden wie ich will aber egal, da finde ich schon was, werde eh den Wolfgang besuchen und bau ich ihm einfach die Türe aus
Jetzt ist es mal wichtig dass die LW hängt und dann gibts in voller Größe
Bzgl. Bass hab ich noch nichts, Jochen ist noch auf Urlaub aber der weiß bestimmt Rat
Soll Leute geben, die lassen ganze Wände verschwinden...
- SchaffiS3
haha, ja das hab ich meiner FIrst Lady auch vorgeschlagen aber da hat sie Veto eingereicht
Nachdem ich ja bei Wolfgang wieder einiges gesehen habe, was die Lichtsteuerung angeht, hab ich mir jetzt natürlich auch den Lightmanager Air gegönnt und hab natürlich alle LED Spots auf dimmbar wechseln müssen... aber egal, am Ende ärgert man sich, weil man es nicht gleich so gemacht hat.
Die letzten 2 Wochen war ich wieder fleißig und hab mich vorne ein bisschen ausgetobt. Damit die Leinwand ein bisschen in Szene gesetzt wird, hab mich noch ein Podest genbaut mit Spots, das lockert das ganze gleich ein bisschen auf.
Mit dem Boden haben wir auch schon begonnen, zumindest die vordere Hälfte und ich muss sagen, langsam erkennt man was es werden soll
Das Rack welches ich eigentlich in einen hinteren Absorber integriert habe wird nach dem heutigen Telefonat mit Jochen Veith auch wieder fallen und die Geräte werden in ein Rack neben dem Sitzplatz eingebaut.
Desweiteren wurden heute 2 Subs für hinten + T.amp 150 noch bestellt und eine DCX.
Gestern wurde dann noch die Curved aufgehängt und jetzt gehts an den hinteren Bereich.
Wie ist das eigentlich mit dem einfallswinkel über Anamorphot, kann ich den Beamer trotzdem unterhalb der Decke montieren oder muss ich ihn 50cm abhängen?
Anbei noch ein Foto wie es gerade aussieht
Warum das Rack nicht hinten rein?
Was hat Jochen dazu gesagt?
Welche LED-Spots hast du denn nun verwendet? Funktioniert das Dimmen "stufenlos"?SchaffiS3 hat geschrieben:... was die Lichtsteuerung angeht, hab ich mir jetzt natürlich auch den Lightmanager Air gegönnt und hab natürlich alle LED Spots auf dimmbar wechseln müssen... aber egal, am Ende ärgert man sich, weil man es nicht gleich so gemacht hat.
Lg
- SchaffiS3
Jochen hat gemeint, dass aufgrund meiner Raumabmessungen die Ecken am besten gleich behandelt sein sollten und somit beide mit Dämmstoff befüllt werden.
Desweiteren soll ich auch hinten 2 Tempest Subs für ein DBA installieren, wie bei Gusi.
Die Rückwandpaneele (Absorber) werden dann 20cm dick mit 15cm Abstand zur Wand, da wird die zweite Reihe dann schon was für Kurzbeiner.
Die LEDs sind die Evolution PRO Line und sind stufenlos dimmbar, zumindest wurde mir das gesagt
- SchaffiS3
es werde Licht, zumindest einmal auf einer Seite
ansonsten geht es schleppend dahin, der Boden ist gestern soweit fertig geworden und der erste Eckabsorber wurde verkleidet.
Desweiteren ist die Rückwand vorbereitet worden, damit nächste Woche die Steckelemente gebaut werden können. Der linke Teil wird aufgrund des Fensters mit Scharnieren ausgestattet, damit man trotzdem noch lüften kann.
Langsam wirds wirklich voll
Die Kabel sind jetzt auch schon alle an ihren Plätzen bzw. für die Atmos LS vorbereitet, alter Schwede, 100m sind ja in einem Heimkino gar nichts
Diese Woche werden nun mal die 2 hinteren Subs gebaut und dann sollte man nächsten Sonntag schon ein bisschen mehr sehn bzw. weniger, weil es durch die schwarzen Wände immer dunkler wird
Servus Christian,
das rot gefällt mir. Wie steuerst du die Spots nun an?
