Mein erstes Heimkino bzw. die Entstehung der "V.I.P Lounge"
- SchaffiS3
Re: Mein erstes Heimkino "V.I.P. Lounge"
Gute Frage, geplant, gekauft und verkabelt war eine normale Klick Klack Schaltung aber dann war ich "leider" bei Dir und hab deine neue Steuerung gesehen und wie die Spots nach einander runter dimmen und da wars gleich um mich geschehen.
Hab mir jetzt auch den Lightmanager Air gegönnt und durfte jetzt alles neu verkabeln
Aber wenns fertig ist, wird es bombig mit den Lichtszenen.
Frauchen lässt mich alleine aber jetzt nicht mehr zu Dir fahren
Hoffe das mit der Verkabelung funktioniert so wie ich mir das denke. Werde dann noch einen Plan hochladen, sicher ist sicher
Der Nullleiter wird nur durchgeschliffen, oder?
Zuletzt geändert von SchaffiS3 am Montag 12. Oktober 2015, 15:54, insgesamt 1-mal geändert.
Ich habe für meine hintereinander liegenden Dimmer (5 Stück an der Zahl) nur "einen" Stromanschluss". Phase und Null wird sozusagen immer durchgeschleift.SchaffiS3 hat geschrieben: Der Nullleiter wird nur durchgeschliffen, oder?
- SchaffiS3
Würde es so funktionieren?
Servus Christian,
als Nichtelektriker kann ich deinen Plan nicht 100prozentig folgen.
Deine Coco-Dimmer haben 4 Eingangsklemmen
1. L für Eingang Phase
2. X für Ausgang Phase zur Lampe
3. N für Nullleiter zur Lampe
4. N für Eingang Nullleiter
An 2 und 3 klemmst du deine Spots pro Dimmer
An 1 und 4 kannst du jeweils weiterleiten zum nächsten Dimmer
so habe ich es bei mir gemacht.
- SchaffiS3
Hallo Wolfgang, danke aber das würde heißen dass ich von der einen Seite zur Anderen 5 Stk. 3 polige Kabel ziehen müßte, da ich ja immer 2 Spots gleich ansteuere (ersten vorne links und ersten vorne rechts) und das 5x.
dadurch ich annehme dass die Null durchgeschliffen wird, bin ich zu diesem Plan gekommen
Du brauchst doch kein 3-poliges Kabel. Ein dünnes 2poliges Kabel reicht doch. Ob dein Plan funktioniert kann ich nicht sagen als Nichtelektriker.SchaffiS3 hat geschrieben:Hallo Wolfgang, danke aber das würde heißen dass ich von der einen Seite zur Anderen 5 Stk. 3 polige Kabel ziehen müßte, da ich ja immer 2 Spots gleich ansteuere (ersten vorne links und ersten vorne rechts) und das 5x.
- SchaffiS3
Heute wurden die Kabel neu gezogen, sicher ist sicher und wenn es so weiter geht, kann in 2 Wochen der erste Film einmal (ohne der richtigen Einstellungen) geschaut werden
Desweiteren hab ich einmal mit den Rückwänden angefangen, sieht schon recht pasabel aus und zum Fenster kommt man auch noch, wurde mit 2 Scharnieren gelöst.
Die zweite Sitzreihe wurde jetzt definitiv gestrichen, die Geräte kommen hinten zwischen die beiden Subwoofer hin, da stören sie nicht und sieht besser aus als neben der ersten Reihe.
das Loch oben in der Mitte ist die Ausparung für den Beamer, ich brauche den Platz nach hinten wegen dem Anamorphoten.
Die Lautsprecher hinten werden in die Absorber integriert, sodass man sie nicht sieht.
Jetzt stellt sich für mich noch die Frage, ob ich die Dipole seitlich gleich gegen Direktstrahler tauschen soll oder zuerst probieren und dann urteilen
Hi!
Toll, da geht ja was weiter ! Wird Zeit, dass ich Dich wieder mal besuche um mir das live anzusehen !
- SchaffiS3
Ooh ja, es wird
Freuen uns schon auf den Besuch
- pebo_muc
Schaut gut aus!! Bleibt die Decke weiß?
- SchaffiS3
Hallo Peter,
die Decke bekommt natürlich auch flächendeckend ihren Senf ab aber da bin ich noch nicht sicher wie und was. Ich brauche auf jedenfall mind. 13cm für die Atmos lautsprecher.
Tendiere zur Zeit zu einer Lochdecke wie bei Wolfgang. Die lässt sich einfach verarbeiten und ich bekomme keine Probleme bei der Leinwand vorne, wo ich keine geraden habe.
Wenn ich nämlich wie seitlich die Akustikmodule an die Decke befestige, hab ich Angst dass man (ICH) nicht so genau arbeiten kann und dass man die Übergänge dann sieht.
desweiteren würde sich da auch die Frage stellen, wie hänge ich die Module von der Decke ab, dass sie trotzdem gerade sind
Fragen über Fragen
Fragen über Fragen
- pebo_muc
Mit einer Querlattung bekommst Du das schon hin!!!
sauber messen und zur Not 1-2 Platten fuer Verschnitt einplanen...
- SchaffiS3
- pebo_muc
Du brauchst am besten zwei dieser "Stützstangen" (Telekopierbare Deckenstützen)
Schau mal: Anleitung
Viel Spaß!
Viel Spaß!
Servus,pebo_muc hat geschrieben:Du brauchst am besten zwei dieser "Stützstangen" (Telekopierbare Deckenstützen)
Viel Spaß!
um die einzelnen Elemente an die Decke zu bringen ist ein "zweiter Mann" hilfreich. Du kannst zwar alleine die Platte an die Decke wuchten, was dir aber dann fehlt ist eine helfende Hand die dir die Stützen anbringt.
- pebo_muc
Stimmt! Wenn die Stütze dann dran ist, kann man aber ganz gut arbeiten...ohne geht halt gar nicht!wolfmunich hat geschrieben: Servus,
- SchaffiS3
Und wieder ein bisschen fleißig gewesen am Woe, Rückwand ist fertig und heute hab ich das erste mal den Beamer in Betrieb genommen und wie ich gehofft hab, dank Anamorphot ist auch im kleinsten Heimkino 360cm Bildbreite kein Problem
Nächste Woche gehts mal ans Geräte anschließen und dann wird mal der erste Film provisorisch geschaut
Was nutzt du für'n Beamer und anamorphoten?
Hab ich das überlesen? Curved oder normale Leinwand?
- SchaffiS3
Kleiner Einblick
- SchaffiS3
Hallo Tobias,
Ist eine Prismasonic Linse und eine Cadre Image Curved in 360cm
