oops habe die Bilder nie angeklickt
Ach ja noch zu den Resonatoren, bei 20 - 25cm Tiefe würde ich stärkere Platten nehmen als 10mm damit sie sich nicht verziehen wenn du die Folie spannst
Meine sind auch 10mm stark und da verzieht sich nichts... Soweit ich mich auch erinnern kann, muss die Folie auch niht unter Spannung sein. Wurde so in den Akustik Videos mit Jochen glaube gesagt. Meine sind auch so konstruiert...
Wie hast du die zusammengebaut? Geklebt oder geschraubt? Mit Winkeln oder direkt ins Holz?Joker82 hat geschrieben:Meine sind auch 10mm stark und da verzieht sich nichts... Soweit ich mich auch erinnern kann, muss die Folie auch niht unter Spannung sein. Wurde so in den Akustik Videos mit Jochen glaube gesagt. Meine sind auch so konstruiert...
Habe erst Löcher vorgebohrt, damit das Holz nicht aufplatzt. Als nächstens Leim drauf und dann zusammengeschraubt. Abschließen aber auch nochmal mit Silikon von Innen abgedichtet... Danach den Bodenbeleg aufgetackert und mit Paketklebeband am Rand abgeklebt, damit es dicht ist...
Zuletzt geändert von Joker82 am Montag 17. Oktober 2016, 18:44, insgesamt 1-mal geändert.
man könnte aber auch innen einen Rahmen aus Latten fertigen auf den dann die "dünnen" Platten geschraubt werden.
So hätte ich es wohl auch gemacht.Joker82 hat geschrieben:Habe erst Löcher vorgebohrt, damit das Holz nicht aufplatzt. Als nächstens Leim drauf und dann zusammengeschraubt. Abschließen aber auch nochmal mit Silikon von Innen abgedichtet... Danach den Bodenbeleg aufgetackert und mit Paketklebeband am Rand abgeklebt, damit es dicht ist...
Auf so einfach Lösungen muss man auch erst mal kommen, denke schon immer zu viel um 2-3 Ecken.wolfmunich hat geschrieben:Servus,
Heute habe ich endlich angefangen meine Folienresonatoren zu bauen.
Den passenden Bodenbelag habe ich leider noch nicht gefunden, aber schon verschiedene Leute (die natürlich jemanden kennen) dazu angestachelt sich schlau zu machen.
Bei uns in Laupheim gibt leider nichts
Habe 10mm Spanplatten genommen, was aber schon sehr dünn ist.
Vorbohren ist da Pflicht.
Hier mein grüßter mit 128 x 100 x 20 cm, auch der ist schon ganz schön schwer. und hier der kleine. Hier sind alle fertig und mit Acryl abgedichtet
Bzgl. der Folie musst Du eigentlich nur einen Bodenverlerger finden, welcher auch für Kaufhäuser etc. die Böden verlegt. Mir hatte damals der Inhaber erklärt, das fast alle Industrieböden dieses Gewicht haben...
Leider beginnt da schon das Problem den hier zu finden, aber eigentlich kann das ja nicht so schwer seinJoker82 hat geschrieben:Bzgl. der Folie musst Du eigentlich nur einen Bodenverlerger finden, welcher auch für Kaufhäuser etc. die Böden verlegt. Mir hatte damals der Inhaber erklärt, das fast alle Industrieböden dieses Gewicht haben...
Aber mal sehen was ein Bekannter rausbekommt, der war mal Bodenleger und hat noch seine alten Kontakte.
frag doch mal den Nachbarn Ich habe meinen vom Händler bei mir in der Straße, aber das war ne Rolle die ich mir mit dem Heinz geteilt hatte. Vielleicht da mal anfragen oder mit anderen zusammen bestellen... wobei natürlich nicht der billigste war.flinke flasche hat geschrieben:Leider beginnt da schon das Problem den hier zu finden, aber eigentlich kann das ja nicht so schwer seinJoker82 hat geschrieben:Bzgl. der Folie musst Du eigentlich nur einen Bodenverlerger finden, welcher auch für Kaufhäuser etc. die Böden verlegt. Mir hatte damals der Inhaber erklärt, das fast alle Industrieböden dieses Gewicht haben...
Servus Tobias
das habe ich am Stammtisch aber erwähntAndiTimer hat geschrieben: Ich habe meinen vom Händler bei mir in der Straße, aber das war ne Rolle die ich mir mit dem Heinz geteilt hatte.
Da ich gestern mit meiner jüngsten ins Krankenhaus wegen einer Platzwunde an der Stirn musste kam ich nur bedingt dazu meine Folienresonatoren weiter zu machen, aber es geht in kleinen Etappen weiter .
Zum Befüllen habe ich noch eine Frage:
Wie viel SSP2 sollte da rein? In die kleinen habe ich 2 Lagen drinnen (ohne pressen sind die bestimmt 10cm hoch).
Da es ganz schön spannt habe ich die Holz-Querlatte reingetan (sollte ja nicht ganz so viel ausmachen).
Oder sollte es innen lieber luftig gefüllt sein, dann könnte ich die auch noch halbieren?
Bei den großen fehlen noch die Schnüre, hatte leider keine Tackernadeln mehr.
Wie weit lässt sich denn der Bodenbelag rein drücken?
Habe einen Abstand von 3,4cm zu SSP2. Ist das noch zu nah?
du brauchst doch kein SSP2 für die Folienresos, reine Verschwendung, normale Dämmwolle reicht da. Die SChwerfolie sollte einen Mindestabstand von 4cm zur Dämmwolle haben. Die SSP2 kannst du vorderhalb der Resos mit Abstand zur Folie aufbringen.
Die SSP2 habe ich geschenkt bekommen (ca. 3 Pakete), sonst hätte ich normale gekauft.wolfmunich hat geschrieben:Servus,
Sollte auch noch genügend haben um vor der Schwerfolie was anzubringen. Hab auch noch Basotect in 5cm übrig, was mir zum verarbeiten besser gefallen würde. Wie weit sollte der Abstand vor der Folie sein?wolfmunich hat geschrieben:Servus,
Die Schwerfolie sollte einen Mindestabstand von 4cm zur Dämmwolle haben. Die SSP2 kannst du vorderhalb der Resos mit Abstand zur Folie aufbringen.
Also noch 0,6cm zu wenig, doof Was passiert wenn ich es bei 3,4 cm belasse?
Ändern wäre kein Problem.
Im Resokasten hat der Abstand zur Dämmwolle nur die Aufgabe einen Kontakt zu vermeiden. Die grundsätzliche Tiefe des Kastens bewirkt im Zusammenspiel mit der Schwerfolie die Abstimmung.flinke flasche hat geschrieben:Wie weit sollte der Abstand vor der Folie sein?
Wenn ich vor die Folienresonatoren eine 5cm dicke Schicht aus Basotect (für die Erstreflektion) mit Holzrahmen drumrum zum befestigen installiere (mit Abstand zur Schwerfolie) muss dann von beiden Seiten an den Rahmen ein Akustikstoff oder reicht vorne einer. Hinten hätte ich evtl. Vlies wie Frank genommen.
Kreuzi hat geschrieben: Auf die Rückseite kommt auch nur Vlies
Hinten brauchst du doch keinen Akustikstoff und wenn du Basotect nimmst brauchst du hinten garnichts.
der Gedanke war das der Ton durch das Basotect durchgeht, reflektiert und wieder durch das Basotect muss.wolfmunich hat geschrieben:Hinten brauchst du doch keinen Akustikstoff und wenn du Basotect nimmst brauchst du hinten garnichts.
Was natürlich der Fall ist wenn ich nichts dran mache.
Hatte überlegt etwas dranzumachen, dass das Basotect nicht so lose im Rahmen ist.
Wieder einen kleinen Schritt weiter.
Die Absorber vor den Folienresonatoren sind zusammengeschraubt und das Basotect zugeschnitten, passt alles
Jetzt warte ich noch auf den Akustikstoff um sie zu beziehen. Auf die Rückseite spanne ich einfach Schnüre.
Der Plan ist sie im Abstand von ca. 2cm vor den Folienresonator zu platzieren.
Leider fehlt mir noch ein bisschen Basotect für einen meiner kleinen Absorber.
Falls jemand einen Rest hat (Andi ) und ihn verkauft? Bräuchte ca. 80*60*5 cm, gerne auch in 2 Stücken.
