Pebo's synthbeat_hc
Re: Pebo's Keller-Kino
Und die Rückwand mit Folienresonatoren...
- pebo_muc
Bei Thomann schreibt jemand, dass die s-150 brummen.... Das wäre ja nicht so gut.... Kann das jemand bestätigen? Oder ist es nur ganz leise..... Evtl. hat der das Teil ja an eine Holzplatte geschraubt und damit das Brummen des Trafos verstärkt?
Erst bestellen und dann wieder zurückschicken mache ich nicht so gerne...
- pebo_muc
Brauche ich dann beim DBA ja nicht mehr...... Wenn's klappt!Joker82 hat geschrieben:
Ein optimales DBA benötigt mind. 4 Subs vorne und 4 hinten jeweils in einem Raster 1/4 Raumbreite und Höhe. Mit 2 Subs vorne und hinten werden die oberen Längsmoden nicht optimal absorbiert, bei einem Sub vorn und hinten vermindert sich das Ganze nochmal, da der niedrigfrequente Schall kugelförmig abgestrahlt wird. Ein Einsatz von Resonatoren im hinteren Bereich ist deshalb auch in deinem Fall durchaus sinnvoll.pebo_muc hat geschrieben:Brauche ich dann beim DBA ja nicht mehr...... Wenn's klappt!Joker82 hat geschrieben:
Die S-150 brummen natürlich leicht, was aber bei optimaler Aufstellung nicht weiter stört.
- pebo_muc
Na das hört sich doch gut an...
Das werde ich dann mal so als erstes versuchen...
Die Resonatoren kann ich ja dann noch später bauen, wenn es mir nicht gefällt...
Besser als jetzt sollte es ja auf jeden Fall werden...
Wahrscheinlich muss ich dann erst noch vorher die Tür verstärken
Bei mir stehen zwei s-150 im Technikschrank direkt im Kino. Wenn man davor steht kann man ein leichtes Brummen wahrnehmen, aber im Kinobetrieb ist, weder von meinen Tempest noch von der S-150 ein Brummen zu hören.
LG Chiemgauer
- pebo_muc
Ok Danke.... Dann hat der bei Thomann Bewertung wohl etwas übertrieben...Chiemgauer hat geschrieben:Bei mir stehen zwei s-150 im Technikschrank direkt im Kino. Wenn man davor steht kann man ein leichtes Brummen wahrnehmen, aber im Kinobetrieb ist, weder von meinen Tempest noch von der S-150 ein Brummen zu hören.
Das ist relativ ... meine S-150 hat am Anfang nicht gebrummt ... dass Brummen kam erst mit dem Alter .pebo_muc hat geschrieben:Ok Danke.... Dann hat der bei Thomann Bewertung wohl etwas übertrieben...Chiemgauer hat geschrieben:Bei mir stehen zwei s-150 im Technikschrank direkt im Kino. Wenn man davor steht kann man ein leichtes Brummen wahrnehmen, aber im Kinobetrieb ist, weder von meinen Tempest noch von der S-150 ein Brummen zu hören.
Dann ist eine s-150 wie meine Ex-Frau. Was eine S-150 im Alter noch mit sich bringt, kann ich nicht beurteilen. Meine haben ja erst ein 3/4 Jahr auf dem Buckel.
LG Chiemgauer
- pebo_muc
Kleine Frage noch: Nachdem die t.amp 150 keinen chinch in hat würde ich den Sub-out vom AVR mit diesem Teil an Klinke-in am t.amp verbinden!
Funzt das?
Funzt das?
Schmarrn! SubOut Chinch dann Adapter Chinch/XLRpebo_muc hat geschrieben:Kleine Frage noch: Nachdem die t.amp 150 keinen chinch in hat würde ich den Sub-out vom AVR mit diesem Teil an Klinke-in am t.amp verbinden!
Funzt das?
- pebo_muc
Ja genau so was in der Art.pebo_muc hat geschrieben:Also z.B. https://www.thomann.de/de/pro_snake_tpa ... r_259695_2
- pebo_muc
Alles klar!
Baust jetzt also selber?
Die AWM124 sollen wohl etwas mehr kicken.
Schau dir einfach mal die Datenblätter an.
Meie s-150MKII brummen nicht, zumindest hab ich sie noch nicht gehört. Und im Betrieb sowieso nicht hörbar.
Ich nutze die AW3000 für meinen Tiefbass.Also 2 Mivoc AWM 124 12 Zoll mit RMS 220W und 2 Kanäle a 150W vom t.amp s-150..... Das passt zusammen und reicht wahrscheinlich für meinen Raum, richtig?
Eine Endstufe ohne Lüfter wäre bei mir natürlich besser....
- pebo_muc
Hallo Leute!
Kleines Update...
Nachdem mir Werner seine 2 alten Mivoc-Boxen (AWM 124) vermacht hat (Danke nochmal an Werner!! ), habe ich mir gleich den t.amp s-150 mk2 bestellt. Danke nochmal für denTipp Wolfgang !!! Das ist ja ein Hammer-Teil (auch vom Gewicht! )
Nach ein paar Stunden rumprobieren, messen, Boxen schieben, messen, Audyssey-Messung kaputt machen und wieder alles neu einstellen habe ich es jetzt alles aufgebaut und fertig eingestellt!
Vorne habe ich die zwei Mivoc-Boxen aufgestellt und hinten meinen alten Sub!
Der Bass und der Nachhall hat sich messbar und vor allem hörbar verbessert!!
Hier noch ein paar Fotos:
Nochmal vielen Dank für die tollen Tipps und die Hilfe!!!! Das Ergebnis hat mich schon beeindruckt!
Kleines Update...
Top
Und baust Du auch noch Folienabsorber?
- pebo_muc
Brauche ich nicht mehr..... Nachhall-Zeit ist Ok für mich im Moment
...kein Problem...
