Pebo's synthbeat_hc
- pebo_muc
Re: Pebo's Keller-Kino
Ich könnte ja auch den Center nehmen?
Ändert sich nicht das Abstahlverhalten wenn man die Box hinlegt?
Wenn du willst kannst du gerne bei mir vorbeikommen und sie dir mal anhören.
Da wir ja (noch) den gleichen AV haben würde das ja passen.
- pebo_muc
Bei der 483 ist ja nur eine Membran für Tieftöner...sollte schon passen...aber ich nehme einfach den Center
Bei Nubert kann man ja einen Monat Testen.
Lass sie dir einfach alle schicken und teste daheim
Nur ob man alle davor auch bezahlen muss
- pebo_muc
Hier mal eine kleine Liste der TODOs:
LW Aufhängung
LED LW
Bodenausgleich
Vinyl verlegen
Podest absägen
LED Podest
Sitze Podest
Bass-Absorber neu 2x hinten
Kabelschacht schwarz
Luftentfeuchter schwarz
Steckdosen schwarz
Wand streichen?
Boxen bestellen
Kabel bestellen
Tischplatte Keyboard
Stuhl?
Center Boden???
LW Aufhängung
LED LW
Bodenausgleich
Vinyl verlegen
Podest absägen
LED Podest
Sitze Podest
Steckdosen schwarz
Wand streichen?
Boxen bestellen
Kabel bestellen
Stuhl?
Center Boden???
hast dir ja viel vorgenommen.
Bis wann möchtest du fertig sein?
- pebo_muc
Da habe ich keinen Zeitrahmen....ich mache immer etwas, wenn ich Zeit und Lust dazu habe
Ich werde dann immer mal ein paar Fotos posten!
Heute Abend wird zum letzten Mal im alten Kino Film geschaut...als erstes kommt das Sofa raus und die Boxen haben auch schon einen Abnehmer gefunden
Die Subs bleiben natürlich alle!
- pebo_muc
Zuletzt geändert von pebo_muc am Montag 18. September 2017, 15:22, insgesamt 1-mal geändert.
- pebo_muc
Wurde das PS-Zocken nun komplett eingestellt, oder die PS ins Wohnzimmer verlagert?
- pebo_muc
Das PS4-Zocken ist sowieso normalerweise im Wohnzimmer mit der PS4 pro ....die "alte" PS4 steht im KellerEwi hat geschrieben:Wurde das PS-Zocken nun komplett eingestellt, oder die PS ins Wohnzimmer verlagert?
ohne PS4...geht ja gar nicht!
- CineSnack
Kein BK mehr ??? Das ist aber traurig...
Evtl. hätte ich Interesse an dem Verstärker für mein geplantes vorderes Podest.
Bzgl. deines Bodens: Ich würde hier Bodenausgleichsmasse nehmen, ich habe mit PCI sehr gute Erfahrung gemacht. Als Feuchtigkeitssperre könntest du eine Dampfbremse oder Bitumenbahn verbauen. Es kommt natürlich darauf an was du für einen Bodenaufbau planst und ob du eine FBH hast ? Bei Teppich würde ich den Boden nur ausgleichen. (Evtl. VOR dem nivellieren mit einer Folie auslegen ? Am besten aber Vorher mal im Baufachzentrum fragen)
Ich habe im Haus zb. folgenden Aufbau gemacht:
1. Bodenplatte
2. Bitumenbahn
3. Esstrich
4. Bodenausgleichsmasse
5. Dampfspeere
6. Trittschalldämmung
7. Laminat
1. Bodenplatte
2. Bitumenbahn
3. Esstrich
5. Dampfspeere
7. Laminat
- pebo_muc
Den Verstärker kann ich leider nicht abgeben, weil der BK bleibt!
Gestern habe ich das Podest verkleinert!
Da kommen dann drei von diesen Sitzen drauf:
Neue Füße bekommt es auch EluFlex° Baureihe SB, 100kg Maximalbelastung, 6 Stück
Die alten sind kaputt
Zuletzt geändert von pebo_muc am Montag 18. September 2017, 13:35, insgesamt 1-mal geändert.
- pebo_muc
Den Boden lasse ich von meinem Fliesenleger ausgleichen...der macht das dann schon richtig!!
- CineSnack
Prima!
Wie gesagt habe ich mich für die orig. Füße der Fa. Fischer Amps entschieden, der Langzeittest wird zeigen ob dies die richtige Entscheidung war.
- pebo_muc
CineSnack hat geschrieben: Prima!
Die sind auf jeden Fall langlebig!!
- pebo_muc
- pebo_muc
Wenn ich das Podest nicht mittig aufstelle sondern eher nach links, dann kommt man rechts auch gut an der SR-Box vorbei, wenn man zum Keyboard will. Die rechten zwei Plätze wären dann "Referenzplätze".
So kann ich 7.1 realisieren und SL und SR auch Regalboxen an Wandhaltern einbauen. Die zwei Back-Lautsprecher werden dann schmalere Wandlautsprecher...
Dazu habe ich ja die 3 Subwoofer wie bisher (sind jetzt noch nicht im Bild)
Was haltet Ihr von dem Setup? Anregungen?
- pebo_muc
Oder wahrscheinlich noch besser: alles nubox 313
Denkt Ihr die Anordnung geht so mit den Back- und Surround-LS??
