SchwelmaxX Cinema
Re: SchwelmaxX Cinema
Hallo zusammen und einen schönen Sonntag,
es gibt einen ersten Erfolg bei der Schrittmotor-Steuerung zu vermelden
Heute hab ich die erste Platine fertig bestückt und für einen Funktionstest das Display samt Encoder angeschlossen und mal 12V Spannung angelegt. Auf Anraten des Erfinders zunächst noch keine 24V, da ich (und er vermutlich auch ;) ) meinen Lötkünsten noch nicht so richtig traue. Aber offensichtlich funktioniert schon was.
Den Drehencoder hab ich zwecks leichterem Verkabeln auf eine Lötpunktplatte gesetzt. Als nächstes sind nun die IR-Sensoren dran.
Platine zwei geht dafür leider gar nicht...weiss noch nicht warum
Gruß, heidax
Gruß, heidax
Hi Uli
wo bekomme ich den solche Streifen?mit weissen Abdeckstreifen aus Kunststoff versehen um das Licht etwas diffuser zu bekommen.
Hi Andi,
meinst du bei den Stufenprofilen?
Die sind von www.prolighting.de. Sind weisse 4Kantrohre, da hab ich jeweils die Hälfte mit dem Dremel entfernt, damit das in dir Profile passt.
gruss, heidax
gruss, heidax
Klasse Uli und den Fehler findest du bestimmt baldheidax hat geschrieben:Hallo zusammen und einen schönen Sonntag,
Gruß, heidax
Freue mich,dass du berichtest, auch wenn ich am ende nicht bestellt habe, interessiert es mich doch noch nach wie vor
Seit dem Wochenende habe ich ein neues Rack im Kino. Das alte hat mir einfach nicht mehr gefallen und etwas hochwertigeres sollt her.
Das neue Rack ist eine Sonderanfertigung aus 40mm Multiplexböden und pulverbeschichteten Stahlprofilen. Unter das Rack werde ich noch eine kleine Schublade bauen, welche auf Rollen am Boden laufen wird. Dort kommen dann alle Fernbedienungen rein, welche nicht täglich benötigt werden.
gruß, heidax
gruß, heidax
Servus Uli
Sehr schön gefällt mir sehr gut ,dein Kino .Aber wieso entdecke ich nirgends einen Filmstern mit deinen Logo drauf ? Gefällt dir wohl der noch nicht gefräste Stern etwa nicht Brauchst es bloß sagen,ok dann bekommst Du halt keinen .auch Recht .bin beleidigt
p.s die Lätzchen sind doch für den Wenne ,oder ?
Servus Uli
Tolles Rack
Du kannst meinen B-Ware-Stern haben, weil ich bekomme ja einen Meisterstück-Stern
von unserem "Sprüchbeidl"
P.S. Kleine Erklärung für unsere Freunde, die dem bayerischen nicht mächtig sind:
ein "Sprüchbeidl" ist ein Mensch, der vollmundige Ankündigungen macht, die sich
dann aber meist nur als heiße Luft heraus stellen
Tolles Rack
Wenne ,das war dein besterEwi hat geschrieben:ein "Sprüchbeidl" ist ein Mensch, der vollmundige Ankündigungen macht, die sich
nein ,wenn der Hr.Musiker einen will bekommt er auch einen .Dafür muß er uns aber etwas vorgeigen ähm ..vorblasen ..jetzt hab ich es ... vorspielen .
- The Matrix
Ihr habt doch echt ein an der WaffelJessikai hat geschrieben:Wenne ,das war dein besterEwi hat geschrieben:ein "Sprüchbeidl" ist ein Mensch, der vollmundige Ankündigungen macht, die sich
Ach so...Jessika wie Groß kannst du Fräsen
oder einfacher erklärt:Ewi hat geschrieben:....
Sprüchbeidl = Wenne
GroßThe Matrix hat geschrieben:Ach so...Jessika wie Groß kannst du Fräsen
schick mir ne PN
Hiermit verwarne ich IhnenThe Matrix hat geschrieben:Ihr habt doch echt ein an der Waffel
Ich danke Sie
es geht weiter mit der Schrittmotormaskierung. Die Platinen sind soweit fertig gestellt und wurden nun in ein passendes Gehäuse verbaut. Ich habe mich für dieses Modell entschieden:
http://www.audiocreativ.com/DE/pd380379 ... egoryId=10
Das Gehäuse ist 23x23 cm gross und 8cm hoch. Die Frontplatte besteht aus 10mm Aluminium. Diese ist momentan noch im Metallbetrieb und dort wird der Auschnitt fürs Display und den Encoder per CNC eingefräst.
Rückseitig hab ich mich für XLR Buchsen entschieden. Die 4poligen sind für die Motoren, der dreipolige mit Verriegelung ist der Stromanschluss des 24v Netzteils und die beiden anderen dreipoligen XLRs sind für die Sensoren gedacht.
Befestigt wurde die Platine mit M3 Schrauben und Muttern. Strom hab ich direkt auf der Platine verbunden und alles andere über den seriellen Stecker an der Seite.
gruß, heidax
gruß, heidax
Zuletzt geändert von heidax am Montag 2. April 2012, 19:47, insgesamt 1-mal geändert.
Da für die Sensoren nur jeweils ein Stromanschluss Pin auf dem seriellen Stecker war habe ich die beiden XLR Buchsen untereinander noch verbunden an den Anschlüssen für Strom und GND.
Schoenes Projekt, danke fuer das Update
Selber ein kleines Kistchen loeten, super
Heute hab ich die Frontplatte zurückbekommen. Alle Ausschnitte sind perfekt gefräst worden.
Ärgerlich nur, daß die Schrauber in der Metallbude alle Kabel vom Display und Encoder abgerissen haben...mann, mann...muss ich alles wieder anlöten Da fragt man sich schon manchmal, ob man die Bauteile eigentlich immer nur am Kabel anfassen kann
...zum Glück hatte ich ja noch das Display der zweiten Steuerung und konnte also gleich mal loslegen mit dem Einbau.
Die Frontplatte hat auf der linken Seite drei Löcher für die IR Sensoren. Rückseitig wurde hier ein Ausschnitt gefräst, damit ich die Platine mit den Sensoren etwas in die Frontplatte einlassen konnte, um somit den Abstand zur Front zu verringern. Bei einem ersten Test wurden alle Signale gut empfangen.
Mittig ist der Ausschnitt fürs Display und rechts eine Bohrung für den Encoder. Da auch hier 10mm Front eigentlich zu dick sind, der Encoder hat nur ein 5mm dickes Gewinde zur Befestigung, wurde auch eine Aussparung eingefräst, um den Dreher mit der Mutter an der Front befestigen zu können.
Bilder gibts auch:
Bilder gibts auch:
Dann noch alles schnell zusammen bauen und mal Strom drauf:
Danke
Weiter gehts dann mit dem Anschluss an die Mechanik/Motoren und dem Aufbau der Sensoren zwecks Automatisierung. Leider ist momentan ein Bauteil bei reichelt nicht lieferbar, welches ich dafür benötige. Das dauert also noch was....
gruss, heidax
gruss, heidax
nun geht es wieder voran mit der Sensorik. Da besagtes Bauteil sehr lange nicht lieferbar war, musste ich etwas umplanen und hab ein ähnliches Bauteil verwendet. Leider passt das nicht genau auf die Platine sondern muss mit Kabel angeschlossen werden. Auf jeden Fall war es eine ganzz schöne Fummelei, zur Einschätzung der Grösse der Bauteile: die Platine ist ca 20mm breit...
Die kleine Platine wird zusammen mit jeweils 5 Fotozellen ins Maskierungsbrett integriert. Diese Fotozellen registrieren das einfallende Licht des Beamers und melden der Steuerung dann, wo der schwarze Cinemascopestreifen beginnt und wo Bildinhalte sind. Über den kleinen Poti kann man noch feinjustieren, je nachdem, wie dunkel das Kino so ist und ob der Beamer auch einen gescheiten Schwarzwert hat
Hier einige Bilder des Versuchsaufbau, um zu sehen, ob die Fotozelle überhaupt was sendet, was nach einigen frustrierenden Versuchen zuvor nun tatsächlich funktioniert. Später gehts dann an die Bretter.
gruß, heidax
gruß, heidax
- dano76
echt klasse dein Heimkino. Man man....... hier in dem Forum sind echt gute HK's dabei.
Gruß und viel Spaß noch!
Daniel
Daniel
