SchwelmaxX Cinema
Re: SchwelmaxX Cinema
Ums Eck gedacht......
Letzte Woche hab ich bei Grobi mir eine neue Leinwand gekauft um meine olle Alphaluxx zu entsorgen und endlich ein wellenfreies Bild zu bekommen. Die neue ist nur (leider) 20cm breiter und somit musste ein Komplettumbau der Maskierung und Frontverkleidung her.
Ihr glaubt gar nicht wie gut ihr es mit grossen Kinos habt. Da ist immer genug Platz. Hier bei mir wird um jeden cm gekämpft
Die Maskierungsmechanik musste links auf die schräge Wand ausweichen. War gar nicht so leicht alles auf 135 Grad Winkel anzupassen, wenn die Wand darunter nicht auf 45 Grad gebaut ist....
Auch die Presence LS müssen nun etwas rausrücken. Blöd, dass unter dem Platz für den Halter ein Stromkabel in der Wand liegt.....
Fortsetzung folgt...
- hellglassy
Du verwendest ja die selbe Maskierung wie ich, wusste ich gar nicht
Welche Leinwand ist es denn geworden?
War der Aussteller von Grobi. Rahmenleinwand 240cm....
Moin moin,
Es geht weiter. Hab irgendwo noch ein paar mm gefunden, so dass alles ganz genau hinpasst. Bis zum Atmosupdate vermutlich im nächsten Jahr, kommen die Presence nochmal an den Platz vorn oben an der Leinwand.
Boah, was hab ich immer Entzug wenn mein Kino ausser Betrieb ist, macht mich ganz kribbelig. Kennt ihr das?
Ich finde die Konstruktion klasse.
Bräuchte allerdings Sie 380cm breit, hängt das MAterial dann in der Mitte durch ?
Denkst Du da ginge das auch nur für unten ?
viele Grüße dirk
viele Grüße dirk
Sauber Uli
Kommt halt auf das Material der Maskierung an. Ich hab Trittschalldämmung in Aluprofilen verbaut, das wiegt fast nix und ist relativ verzugsfrei. Hatte vorher 10mm Multiplex, das war deutlich krummer nach einiger Zeit.
Allerdings sind die Bretter bei mir etwa 250 breit.
Bei den Trapezkartätschen, die eigentlich das Mittel der Wahl darstellen imho, ist einfach zu viel Gewicht auf den Gewindestangen. Da müsste man noch mit Gegengewichte was auffangen. So würde ich es bei 3m und mehr Breite bauen....momentan ist da nur kein Platz an den Seiten.
Danke Uli, muss ich mal im Bau Markt ansehen die Dinger.
Es wird bei mir noch komplizierter durch die 50cm Krümmung auf 380cm
Es ging über Ostern wieder etwas weiter.
An den Seiten der Leinwand ist nun die Blende dran gekommen.
Die Auslässe für die Maskierungsbretter hab ich mit Besenleisten versehen und die Bretter mit dcfix Samt beklebt.
Nun fehlen nur noch die Blendrahmen vorn, aber dafür muss ich erst neuen Akustikstoff bestellen.
- Cinemarte
Schaut echt sauber aus Uli
Martin
Martin
Und weiter gehts.
Den äusseren Rahmen um die Leinwand hab ich nun fertig. Hier hab ich aus MDF im 45 Grad Winkel Verblendungen montiert, so dass die Maskierung dahinter verschwinden wird.
Es fehlen jetzt nur noch die üblichen Stoffrahmen davor, dann ist das Projekt Leinwand endlich abgeschlossen.
Knaller!
Bin immer noch am überlegen wie /ob bei mir gehen würde, da mein Leinwandtuch bis zur Wand geht und stark gekrümmt ist...
Sei froh das Du das im diy umsetzen kannst, bei Stewart wäre der Gegenwert eines Kleinwagen fällig
Ein paar Fotos von Detaillösungen an der Eingangstür.
Fehlt noch ein letzter Rahmen, dann ist die Front endlich wiedet dicht.
kleines Update fürs Kino....demnächst dann 7.4.4.
muss nur noch die Surrounds tiefer hängen. Mache dann hinten zwei weitere Heights, also kein originales Atmos Setup unter der Decke.
wieder einer mehr mit Atmos top !
Yamaha...?
Yamaha...?
Heute habe ich meinen Umbau gemacht und die hinteren Heights installiert. Zum Glück hatte ich beim letzten grossen Umbau schon an die Kabel gedacht, so dass es heute recht zügig voran ging. Die Surruonds hängen bzw stehen ca 15cm über Ohrhöhe.
In dem nächsten Tagen geht es dann ans Einmessen. Der Yamaha unterstützt Dank neuem DSP ja nun 7.2.4. Ich bin gespannt wie es klingt und ob sich die Erweiterung lohnt. Ansonsten sind die alten Bohrlöcher ja noch da ;-)
sehr schön viele Boxen ! Scheib mal Deine Eindrücke.
Warum hast Du Sie nicht an die Decke gemacht ? Dein Raum sieht hoch und der Höhenabstand zu den Surrounds sollte reichen, aber ich dachte immer, das Signal sollen möglichst von der Decke "runter" kommen?
Hast Du eventuell noch ein Foto wie genau das vor dem Einbau aus sah: Zitat :Ich hab Trittschalldämmung in Aluprofilen verbaut, das wiegt fast nix und ist relativ verzugsfrei.
Auf den Fotos ist ja alles fertig verbaut etc. Mir leider das Verständnis, was genau Du gemacht hast. Dazu kommt bisher finde ich nur Alurofile bis 3m...brauche aber 3.80m...
Da mein LW Tuch r/L bis zur Aussenwand reicht. Werde ich die Schiene nun fest an der Wand anbringen und die Maskierung hoch schieben und dann dort fest stellen.
danke dirk
danke dirk
Der Yamaha bietet die Einstellungen für Heights oder Decke. Kann man im Menü entsprechend einstellen. Da ich vorn schon lange die Heights habe umd diese auch für den Dialoglift nutze habe ich mich gegen Decke entschieden.
Heute habe ich den halben Tag mit Einstellungen und dem Ypao verbracht, ab morgen geht es dann ans manuelle Einmessen. Mal sehen was dabei raus kommt. Nur Ypao ist jetzt noch nicht so toll, vermutlich passen die Phasen alle nicht zueinander.
Meine Maskierungen sind Trittschalldämmung in Alu U Profilen. Die sind auch 2m und ich hab dann gestückelt, kleines 8mm Sperrholzbrettchen eingesetzt und dann das nächste Profil verbunden. Am besten baust du einen Rahmen aus den Profilen umd nimmst die Holzbrettchen an den Nahtstellen. Rest dann mit Trittschall auffüllen. Geht mit Heisskleber ganz wunderbar zu befestigen. Danach schwarzen Samt drum und fertig.
Mit Yamaha kenne ich mich gar nicht aus, aber liest sich stimmig. Von dem Einmesssystem habe ich noch nix Gutes gehört, ja mach es lieber aus und versuch es selbst bzw. mit anderen Mitteln.
Anleitung Danke : ich habe mir jetzt aus dem Baumarkt 2.60 m profile aus Plaste geholt und werde versuchen Sie auf 3,80 zu verbinden und dann DC Fix verblenden, mal sehen ob ich das hin bekomme und es hält...?
