Lautsprecherheim Rost Optik Rat - Look
Re: Lautsprecherheim
ich habe das mit den Helmis ebenfalls mal probiert. Aber der Effekt im Vergleich zu den Folienabsorbern war bezogen auf das gleiche verbaute Volumen ein Witz.
Ich habe zwei Stück gebaut mit schätze mal je knapp 300l. Die brachten dann 3-4db Reduzierung bei meiner 42 Herz Mode. Aber die Auswirkung war halt nur im Frequenzgang da, im Nachhall hat sich nicht viel getan und breitbandig wirkt das Teil auch nicht (ok, soll es auch nicht)
Dennoch kann ich nur jeden raten die Zeit und das Geld in Folienabsorbern zu investieren. Die Schmallbandige Reduzierung im Frequenzgang ist meßbar, die gleiche Menge an Folienabsorbern ist in einer riesigen Bandbreite hörbar.
Ich hatte ja auch geschrieben das der Helmi nur eine leicht Dämpfung bewirkt hat !
Er ist nicht das Heilmittel um ohne EQ Einsatz aus zu kommen !
Meine anderen Akustik Massnahmen reichen aber nicht um die Problemfrequenz zu behandeln, auch die 2 Folienschwinger (ca. 1,5qm 56Hz Abstimmung) nicht.
Gruß Eckart
Gruß Eckart
OK, bei den Folienschwingern brauchst Du auch so richtig Platz. Ich hab da die komplette Rückwand zugepflastert.
Servus Eckart,
stimmt schon, am Ende macht der Ton die Summe aller Maßnahmen. Ich habe bei mir, wie bei Kreuzi, die komplette Rückwand vollgemacht und auch sogar ein Teil der Seite. Macht in Summe 12m2.
Das war es aber auf jeden Fall Wert (musste dafür die gerade fertig gestellte Rückwand einreissen )
Bei einem Freund sind wir es gleich richtig angegangen. 4 Kästen mit je 1m * 2,30m gezimmert und die Rückwand war fertig. Ein Unterschied im Bass wie Tag und Nacht.
Mir leuchtet jetzt auch ein weshalb wir immer als Spinner mit unseren Monster Subs dahin gestellt werden. So eine vollflächige Absorptionsfläche reduziert Dir den Nachhall extrem. Dadurch wird der Bass automatisch um gefühlt mehr als die Hälfte leiser weil es nicht mehr dröhnt. Im gleichen Zug musst Du den Bass wieder lauter machen um auf die gleiche gefühlte Lautstärke zu kommen. Nur ist diese gefühlte Lautstärke nicht durch Dröhnen, sondern durch satten trockenen Klang definiert.
Weiter geht es mit der Akustik
Von Hofa - Akustiks habe ich damals, nach einer Anfrage, ein paar Vorschläge mit passenden Fotos bekommen, welche Module in Menge und Position ich in meine HK einbauen sollte.
Verwundert war ich darüber, das ich die meisten Breitbandabsorber - Basotect Platten 500x500x100mm unter die Decke hängen sollte
Auf Nachfrage, bekam ich die Antwort, das es mit meinem Raum - Fensteranordnung und Symetrie zu tun hat.
Direkt hinter meinem Hörplatz habe ich bisher nur Hofa Diffusoren hängen und der Platz ist sehr eingeschränk für weitere Absorber
Da ich noch Basotect Platten über habe, in 100mm Stärke, wurde mit einem Spiegel die Position unter der Decke ermittelt, für die drei Hauptkanäle.
Hier der erste Rahmen (Prototyp ) für eine Platte 1000x500x100mm Position passend zum Center
Habe ihn auch gleich mit Akustikstoff bezogen.
Die zwei anderen platen hängen erstmal nur provisorisch an der Decke
Doe Prioritäten sind schon leicht erkennbarwolfmunich hat geschrieben:Boah, echt heftig, für ein Wohnzimmer. Gut das du Single bist.
Nur schade, dass du das alles wieder abbauen mußt ... wenn dann eine Frau einzieht
Ewi hat geschrieben:
Wofür gibs denn einen Keller im Haus
Da kann man noch ein Bett aufstellen
Erste Test Erfahrung mit der Deckenakustik.
Ich bin sehr überrascht wie stark der Einfluss dieser Massnahme ist positive !!!
Ich höre Details herraus die vorher verschluckt wurden oder nur schwer raus zu hören waren
Nachteil, wiedermal rumschrauben an den Einstellungen, hauptsächlich am Center
Servus Eckart,jonesy hat geschrieben:Erste Test Erfahrung mit der Deckenakustik.
du hast halt wesentlich weniger Reflektionen von der Decke, dadurch auch mehr und bessere akustische Infos am Hörplatz. Freut mich für dich, dass du jetzt ein besseres Hörerlebnis hast.
Sehr schön, dass es besser geworden ist so
Aber wie hast Du denn so derartig exakt den Akustikstoff um den Kasten bekommen? Sieht ja wie echte Profiarbeit aus!
The Jedi of Bass hat geschrieben:Sehr schön, dass es besser geworden ist so
Die Bildqualität ist so schlecht das man die Macken nicht sieht
Ich habe den Stoff doppelt aufgezogen ich hoffe das da durch die Höhen nicht zu stark gedämpft werden
Hinter dem Rack in dem mein HK - Hirn und die Quellengeräte untergebracht sind ( Siderack ) wollte ich versuchen etwas mehr Ordnung in den Kabelsalat zu bringen
Das zerlegen - Demontage der Verkabelung und Geräte ausbauen geht ja schnell
Die Geräte aus dem Rack auf dem Boden verteilt, hoffentlich kriege ich das alles wieder richtig zusammen
Nach einer gründlichen Reinigung - Frühjahrsputz und ein paar Stunden später ist alles wieder im Rack verstaut und angeschlossen
Leider mußte ich auch dieses Mal feststellen, das ich nicht wirklich mehr Ordnung in den Kabelsalat bringen konnte
es sind einfach zu viele
Da auch der Ausbau - Verkleidung, der Wand rechts neben dem Rack nicht feststeht sieht es immer noch ziemlich wild aus, an der Wandseite
Das muss doch ein geiles Gefuehl sein, wenn es wiedersauber steht und alles laeuft
Sehe ich da Stromfilter und Starkstromanschluesse? Oder 220v fuer mehr als 3500Watt?
Was sind diese 4 Teile mit den analogen Drehschaltern?
Stromfilter habe ich keinen das Teil rechts neben dem Rack ist ein Vorschalttrafo für meine US Geräte .The Jedi of Bass hat geschrieben:Das muss doch ein geiles Gefuehl sein, wenn es wiedersauber steht und alles laeuft
Starkstrom ist etwas anderes aber es stimmt schon in dem Stromverteiler liegen alle drei Fasen an kommt auch aus dem PA Bereich
http://www.conrad.de/ce/de/product/3050 ... ggest=true
Huch vergessen
Bei den vier Geräten handelt es sich um Röhren DI-Boxen von Universal Audio, sie werden normaler weise zwischen Gitarren und Mischpult eingeschliffen, bei mir hängen sie zwischen Lexicon und Lautsprecher Manager.
Mit den zwei Reglern kann man die Röhrensättigung und den Gain verstellen, die Teile sollen Röhrenklang in meine Kette bringen, zu mindest bilde ich mir ein, das sie es tun
Sieht so aus als wenn die auf 4 Schwingungsdämpfern steht.
Aber 16A Stecker habe ich auch noch in keinem Wohnzimmer gesehen.
