Wenn du deins in Wooferhausen umbennstKreuzi hat geschrieben:Ist "Lautsprecherheim" angenehm?Elmar hat geschrieben: Vielleicht kannst du den Titel im ersten Beitrag editieren?
Lautsprecherheim Rost Optik Rat - Look
Re: Das -- Wohn - kann ich streichen ..Heimkino
Re: Lautsprecherheim
Ich könnte höchstens ein Warnschild vor die Tür hängen.
Re: Wohnheimkino
wolfmunich hat geschrieben:Servus Eckart,
sehr schön aber auch sehr imposant für einen Surroundbereich.
na ja hinter den Surrounds sind ja einige Akustikelemente versteckt aber wenn ich so über den Aufwand nachdenke
Das schlimmste daran ist ja das es nur zwei Ecken sind die fertig habe
Die Elektronik ist im Rack verstaut und die Verkabelung ist fertig .
Warum müssen das nur so viele sein
Der neue Subwoofer steht an seinem Platz, ob es so past muß ich erst noch testen
Die zweite Aktion parallel zum Frontumbau, auslagern von ein bißchen Elektronik in den Minifur.
Da ich nicht weiß ob ich es auf dauer so lassen kann, erst mal nur die Endstufen für die Surrounds provisorisch aufgebaut.
Was für ein Aufwand für zwei Geräte
Servus Eckart,
Persönliche Zwischenfrage: Bist Du eigentlich verheiratet oder hast Du eine Freundin?
Liegt da ein Sandsack auf den Boxen?
Nö wer braucht denn sowas wie die bl ZiKreuzi hat geschrieben:Servus Eckart,
Ja der macht den Klang feiner ruhiger highendigerheidax hat geschrieben:Liegt da ein Sandsack auf den Boxen?
Spaß beiseite der Sandsack dient noch immer als Gegengewicht, habe immer noch keine richtige Halterung gebaut
Wie befürchtet, haben erste Tests ergeben, das die Endstufen in dem kleinen Rack, sich gegenseitig mächtig einheizen !
Warum müssen diese QSC De.. ihre Kühlung auch genau anders herrum auslegen - von hinten nach vorne ?!
Für die Fronttür muß ich mir wohl etwas überlegen damit Schalldämmung und Kühlung funktionieren !
Irgendwie war mir das beim Betrachten der letzten Bilder sowieso schon klarjonesy hat geschrieben:Nö wer braucht denn sowas wie die bl ZiKreuzi hat geschrieben:Servus Eckart,
- haves
jonesy hat geschrieben:Wie befürchtet, haben erste Tests ergeben, das die Endstufen in dem kleinen Rack, sich gegenseitig mächtig einheizen !
Welche Pegel fährst du denn mit deiner Anlage??
Ich hatte damals in meinem PA-Rack zwei Crown Endstufen, eine QSC und noch EQ und aktive Weiche. Das Rack war also pickpacke voll und lief oft bis zu 8 Std unter Volllast und ich hatte nie Probleme wegen Überhitzung.
Kannst du die warme Abluft nicht nach hinten abführen?
MfG Andreas
den Pegelwert kenne ich nicht und die Endstufen laufen wohl eher im Standgas als unter Volllast
Problem ist die Lüfterlautstärke der Geräte und Wärmeentwicklung durch unterschiedliche Kühlung .
Die Zwei Crowns unten saugen vorne an und blasen seitlich nach hinten aus (Rack ist vorne zu und ein Einlegeboden trennt sie vom Rest) das Rack ist ca. 10cm von der Wand entfernt.
Die QSC saugt hinten an und bläst vorne aus und die 2 BSS Omnis saugen hinten links an der Seite an und blasen vorne rechts seitlich aus, der eine saugt die warme Luft vom anderen an !
Einfach vorne und hinten offen lassen kann selbst ich nicht ertragen ich in schon ziehmlich schmerzfrei was Nebengeräusche angeht
- haves
Ich denke nicht, das es bei vorne geschlossenem Rack und Standgas zur Überhitzung der Endstufen kommt. Nicht bei den Profiteilen!!
Wenn die Abluft hinten abströmen kann, dürfte das reichen.
Ich habe mit der QSC sozusagen die Abwärme der Crowns aus dem Rack geblasen und es kam NIE zur Abschaltung wegen Überhitzung. Die Teile sind für den anspruchsvollen Dauerbetrieb konzipiert und können einiges ab!
MfG Andreas
MfG Andreas
Bis jetzt haben sie sich auch noch nicht abgeschaltet aber gerade bei den Omnis ist es immer bedenklich mit zu viel Wärme und wir habe noch nicht mal Sommer !
Altes neu aufgebaut !
Vor ein paar Monaten hatte ich schon einen meiner alten Helmholzresonatoren (Volumen ca. 160liter)ins Heimkino geschleppt und ihn vorne links in die Ecke gestellt,
Leider war keine Verbesserung zu spühren - messen
Aber schaden konnte er wohl auch nicht darum habe ich ihn stehen lassen.
Nach dem ich die VPR's und Folienschwinger installiert habe und das Problem mit dem starken Bassdröhnen durch massiven Einsatz per EQ (- 33,5Hz )im Ein - und Ausgang im Griff hatte, versucht ich eine neue Abstimmung des Helmis .
Ich mußte nur eines der 6 Löcher verschliessen um auf 33Hz zu kommen und es war schon beim ersten Hörtest ein Dämpfung zu hören leider muß ich wohl noch weit mehr und größere Helmis bauen um eine ausreichende Dämpfung zu erzielen .
Es ist mir zwar ein Rätsel wie so ein paar kleine Mauselöcher auf gut 10m lange Basswellen reagieren können aber es wirkt
Der Rahmen vor den Bohrlöchern ist mit ein paar Lagen Akustikstoff bespannt, um ihn breitbandiger wirken zu lassen.
ich bin immer wieder ganz fasziniert von dem was Du da auf die Beine stellst.
So ein Helmi ist echt was erstaunliches..... vor allem wenn man diese kleinen Löchlis sieht
Bitte weiter so
Bitte weiter so
vor allen Dingen wenn dann ein solcher Helmi auch funktioniert für den Bereich den du errechnet hast. Glückwunsch.
yupp, das soll ja gar nicht so leicht zu realisieren sein.wolfmunich hat geschrieben:Servus,
Ich hab da mit Jochen mal drüber gesprochen.
Servus Eckart,
Ich muss jetzt hier auch mal ein Lob loswerden, das ist ja echt toll, was du da alles baust, perfekt konsequent.
Wenn ich mal in NRW bin, melde ich mich mal bei dir ich denke, dass muss man einfach mal gehoert haben.
Ich habe mich ja auch mal an den Helmis probiert, aber es nicht konsequent zu Ende gebracht, da ich keine flexiblen Öffnungen gebaut hatte und meine erste Version Messtechnisch nichts gebracht hatte. Insfofern gingen die auf den Sperrmuell.
Toll das es bei Dir geklappt hat. Mit welchem Modell hast du die Masse vom Helmi berechnet?
@Kreuzi
im Vergleich zu dem was bei dir so auf den Beinen steht, bin ich ja ein kleines Licht, vor allem was die Optick angeht
@Bass Jedi,
ich habe nur die Exeltabelle von diesem Buch angewendet http://www.amazon.de/Studio-Akustik-Kon ... 904&sr=1-1
Au man jetzt verbreite ich noch links von diesem Sklavenhalter
@Bass Jedi,
