Umbau Wohnraumkino zu Heimkino
- pauschi
Es geht jetzt langsam los:
Masse des Raumes: 510 x 430 x 220 cm
Grundriss des Raumes:
An der Decke von oben ist ein Rohrverkleidung (H 17cm) angebracht, hier dunkelgrau dargestellt.
In diese Rohrverkleidung werde ich noch Halogenstrahler einlassen, welche u. a. die Leinwand und die Bühne anstrahlen sollen.
Die Leinwand hat eine Größe von 236 x 133 cm.
Wand mit geplanter Leinwand:
Als nächstes steht der Bau einer Maskierung auf 21:9 an. Hierzu wird oben eine 40'er Welle mit Rohrmotor montiert.
Die Maskierung oben und unten wird mit damit betrieben.
Da ich nach oben nicht viel Platz habe, wird das Maskierungstuch von der Welle auf- bzw. abgerollt.
Die untere Maskierung wird auf einen Rahmen gespannt, welcher mit Schubladenauszügen befestigt wird.
Über Seile wird diese dann mit der Welle gegenläufig befestigt.
Anschließend steht der Bühnenbau an.
Leider kann ich den Raum nicht komplett als Heimkino verwenden, da er noch als Wohnzimmer genutzt wird.
Daher soll nach Fertigstellung der Bühne das ganze mit einem Vorhang verschlossen werden.
Die Maskierung und Vorhang werden per IR bedient. Eine Steuerung dazu ist in Planung.
Über evtl. Anregungen würde ich mich freuen.
Zuletzt geändert von pauschi am Samstag 24. Dezember 2016, 12:43, insgesamt 1-mal geändert.
Matthias (Pauschi)
________________
Matthias (Pauschi)
________________
Re: Wohnraumkino
Servus Matthias,
perfekte Planungsphase, gratuliere.
Was für einen Vorhang möchtest du realisieren? Vorhang mittig geteilt - öffnend nach links und rechts oder einen kompletten Vorhang der von einer zur anderen Seite öffnet bzw. schließt? Selber basteln oder fertig kaufen?
- pauschi
Re: Wohnraumkino
Servus Wolfgang,
der Vorhang soll mittig geteilt und nach links und rechts öffnend sein.
Den Stoff werde ich besorgen und den Vorhang werde ich mir nähen lassen.
Von der Seite meiner Frau haben in der Verwandschaft einen Raumausstatter.
Die Steuerung dazu stelle ich mir wie folgt vor:
Vorhang in Vorhangschiene und Antrieb mit einem Motor und Seilzug gekreuzt.
Der Vorhang sollte schon gleichmäßig und ruhig laufen/gleiten!
Wie könnte man dies evtl. noch realisieren?
Matthias (Pauschi)
________________
Matthias (Pauschi)
________________
Re: Wohnraumkino
Frag mal euren Raumausstatter nach SilentGliss, das ist der "Mercedes" unter den motorisierten Vorhangschienen. Ansonsten nimm auf alle Fälle Vorhangschienen aus Metall oder Alu. Wenn du es selber machst, probier es mit entsprechenden Umlenkrollen und Rolladenmotoren zum Antrieb.
- pauschi
Re: Wohnraumkino
das Wochenende ist vorbei, und die Maskierung ist gebaut.
Die untere Maskierung besteht aus einem Holzrahmen (Latten 18x45), diesem mit schwarzen Stoff bezogen.
Diese wurde über ein Seilzug und Spannhaken mit Umlenkrollen gegenläufig an der Welle befestigt.
Die obere Maskierung hat keinen Rahmen bekommen (Platzproblem nach oben), als Abschluss habe ich unten
eine Latte 18x45 angetackert. Der Stoff wurde an der Welle mit Kraftklebeband befestigt.
Das ganze läuft nun in einem UD-Profil 28x27 (Trockenbau) und nicht wie geplant mit Schubladenauszügen.
Als nächstes steht nun die Verkleidung der Maskierungs-Konstruktion an, sowie der Bau einer Steuerung.
Die Steuerung erfolgt jetzt noch manuell mit einem Jalousieschalter.
Bei der Steuerung werde ich auf die Schaltung von Bitmonster zurück greifen.
Mit dieser Schaltung möchte ich zukünftig noch weitere Komponenten schalten.
Über die Harmony One soll dann alles gesteuert werden.
Matthias (Pauschi)
________________
Matthias (Pauschi)
________________
Re: Wohnraumkino
BILDER ???!!!
- pauschi
Re: Wohnraumkino
Bilder stelle ich noch ein, habe diese leider auf der Arbeit nicht dabei!jonesy hat geschrieben:BILDER ???!!!
Matthias (Pauschi)
________________
Matthias (Pauschi)
________________
- pauschi
Re: Wohnraumkino
So hier nun die versprochenen Bilder von dem Maskierungsbau.
Leider habe ich von dem unteren Maskierungsrahmen vor der Endmontage kein Bild gemacht!
Jetzt steht die Verkleidung der Maskierung an ... das nächste WE kommt bestimmt!
Links und rechts oben habe ich jeweils noch eine Umlenkrolle benötigt. Leider hatte ich keine mehr zur Verfügung - also Selbstbau!
Die Selbstbau-Umlenkrollen werde ich aber durch richtige Umlenkrollen aus Kunststoff ersetzen.
Selbstbau-Umlenkrolle:
1 Schraube, 2 kleinere und 2 größere Unterlegscheiben sowie eine Mutter als Abstandhalter zwischen den großen Unterlegscheiben.
Matthias (Pauschi)
________________
Matthias (Pauschi)
________________
Re: Wohnraumkino
Super, sehr sauber gelöst
Immer wieder toll zu sehen, wieviele verschiedene Maskierungslösungen möglich sind
Re: Wohnraumkino
Jupp, sieht schon mal sehr gut aus. Hast du denn inzwischen schon neue Bilder?
Das menschliche Schicksal ist viel zu ernsthaft, als dass es dem Zufall überlassen werden darf.
- pauschi
Re: Wohnraumkino
Leider noch keine neuen Bilder
Da ich noch in einem Musikverein Trompete spiele, konnte ich die letzten WE nicht nutzen. Ich hatte mit dem Verein Auftritte zu absolvieren.
Weiterhin spiele ich auch noch in einer 3er Besetzung Keyboard - auch hier stehen auch entsprechende Proben/Auftritte an.
Die obere Maskierung muss ich noch etwas abändern. Dann kommt die Verkleidung der Maskierungs-Technik dran.
Es kommen dann auch neue Bilder
Matthias (Pauschi)
________________
Matthias (Pauschi)
________________
- The Matrix
Re: Wohnraumkino
Na dann blase mal zum Marsch..Zack..Zack..pauschi hat geschrieben: Da ich noch in einem Musikverein Trompete spiele, konnte ich die letzten WE nicht nutzen.
- pauschi
Re: Wohnraumkino
Nix Marsch blasen - Rock/Pop und Oldies!The Matrix hat geschrieben: Na dann blase mal zum Marsch..Zack..Zack..
Matthias (Pauschi)
________________
Matthias (Pauschi)
________________
- The Matrix
Re: Wohnraumkino
pauschi hat geschrieben:Nix Marsch blasen - Rock/Pop und Oldies!The Matrix hat geschrieben: Na dann blase mal zum Marsch..Zack..Zack..
Ich meinte dich damin Zum Marsch blasen..Zack Zack..an die Arbeit
Re: Wohnraumkino
Ja, wir wollen mehr von deinen tollen Bildern sehen
- pauschi
Re: Wohnraumkino
der Weiterbau wird sich noch etwas verzögern!
In kürze werden die alten Möbel aus dem Raum entsorgt. Danach muss ich die jetzige Konstruktion abbauen, da meine Frau Laminat in Walnuss-Optik gekauft hat.
Um das Laminat zu verlegen ist leider die Konstruktion im Weg.
Es wird dann jedenmfalls vom Umbau etc. Bilder geben.
Matthias (Pauschi)
________________
Matthias (Pauschi)
________________
- pauschi
Re: Wohnraumkino
ich hätte gerne ein paar Vorschläge für die Farbe der Wandgestaltung.
Der Boden wird Walnußlaminat und die vorhandenen Möbel sind Birke, auch die Couchgarnitur ist aus beigen Leder. Meine Frau und ich dachten an einBordeaux-Farbton. Das ganze wird ja ein Wohnzimmer!
Ein richtiger Raum für das HK steht noch nicht zur Verfügung.
Habt ihr noch andere Ideen für die Wandfarbe bzw. Farbakzente?
Matthias (Pauschi)
________________
Matthias (Pauschi)
________________
Re: Wohnraumkino
Servus Matthias,
ein Bordeaux-Farbton passt sicher optimal. Tipps für die Farbgebung bei Wohnräumen ist bei uns Männern immer so eine Sache . Ich würd mich auf die weiblichen Eingebungen an deiner Seite verlassen, dann klappts vielleicht auch mal mit einem eigenen HK-Raum. Dort ist die Farbgebung einfach: einfach schwarz.
- CineMAC
Re: Wohnraumkino
Hallo Matthias,
wie wäre es mit grau oder beige, oder grau mit Bordeaux kombiniert. Könnte ich mir gut vorstellen.
Re: Wohnraumkino
Alternativ könnte man auch Kaffe oder Capputöne wählen. Das wäre nicht ganz so "kalt"
Ich hatte mal ein Wohnzimmer mit "Arte-Lasur" von der Firma Caparol in Rot gehabt. Wenn der Raum sehr hell ist, ist das eine geile Farbe.
Das ist aber immer wieder auch von der Einrichtung abhängig
Schöne Grüße
Schöne Grüße
