Podesthöhe
Podesthöhe
ich möchte mir ein Podest für die zweite Sitzreihe bauen. Breite und Länge sind durch den Raum bzw. die geplante Bestuhlung vorgegeben. Bei der Höhe bin ich unschlüssig...
Frage an euch: habt ihr ein Podest, und wenn ja wie hoch ist es? Gibt es eine empfohlene mindest bzw. max. Höhe?
Konstantin
Konstantin
Re: Podesthöhe
Servus Konstantin,
das kommt darauf an.
Raumhöhe, Abstand zur Leinwand, wie hoch ist die Lehne der ersten Reihe und wie weit ist sie von der zweiten Reihe weg, Position der Leinwand in der Horizontalen.
Ich habe das bei mir ganz einfach probiert indem hinter der ersten Reihe mit einem Stuhl die optimale Höhe getestet habe. wichtig war mir, dass ich bequem selbst bei einem hochgewachsenen Vordermann die komplette Leinwand sehen konnte.
Bei mir waren es dann letztendlich 34 cm.
Re: Podesthöhe
also ,bei mir sind es 30cm,passt auch von der Höhe .Ilona sagt auch ,größer braucht es nicht sein , das Podest .wolfmunich hat geschrieben:Bei mir waren es dann letztendlich 34 cm.
Re: Podesthöhe
was auch sonst? tztztzJessikai hat geschrieben:also ,bei mir sind es 30cm,passt auch von der Höhe .Ilona sagt auch ,größer braucht es nicht sein , das Podest .wolfmunich hat geschrieben:Bei mir waren es dann letztendlich 34 cm.
Re: Podesthöhe
Ach ja das Podest. Ich hab jetzt nicht nachgemessen, aber ich glaube bei mir sind es auch so um die 34-36cm
Re: Podesthöhe
Einfach mal ausprobieren.
Lass jemanden in Reihe 1 aufrecht sitzen. Nun begibst du dich dahinter auf die angedachte Sitzposition und prüfst, wie hoch du sitzen musst, damit die Leinwand vollständig zu sehen ist.
Bei mir waren das rund 15 cm pro Sitzreihe.
Der ungetrübte Blickwinkel hängt von der Bildwandinstallation (Höhe Leinwandunterkante), dem Sitzabstand und dem Reihenabstand ab. Auch aus akustischen Gründen würde ich die Höhenunterschied der Podeste nur so groß wie unbedingt notwendig machen, damit möglichst viel Direktschall der Fronts auf den Zuschauer trifft.
Achte vor allem auf den Reihenabstand, damit man seine Beine hinten auch noch bequem ausstrecken kann.
Re: Podesthöhe
Danke für die Antworten!
dann werde ich mal testen... Bilder vom fertigen Objekt folgen dann
- Snake Plissken
Re: Podesthöhe
Hi Konstantin,
super
Bin dann gleich als erster dran zu testen, wenn du fertig bist
Falls du Hilfe brauchst, lass es mich wissen, kann den ein oder anderen
Tag bestimmt mal abzweigen
Gruß, Mike
super
Gruß, Mike
Gruß Snake Plissken
"Nennen Sie mich Snake"
Re: Podesthöhe
Servus KonstantinSnake Plissken hat geschrieben:uper
Falls du noch einen Statiktest brauchst komme ich gern .
ich dachte, als Rentner hat man keine Zeit .Snake Plissken hat geschrieben:Falls du Hilfe brauchst, lass es mich wissen, kann den ein oder anderen
- Snake Plissken
Re: Podesthöhe
Ich schaff jeden Tag wie´n Brunnenputzerich dachte, als Rentner hat man keine Zeit .
Gruß Snake Plissken
Re: Podesthöhe
Oh, oh Konstantin, baue das Podest richtig massiv ... und verstärke die TreppeJessikai hat geschrieben:Falls du noch einen Statiktest brauchst komme ich gern .
Re: Podesthöhe
Es ist soweit: Dieses Wochenende werde ich mit dem Podestbau starten.
Nachdem sich gewisse Personen als Statiktester angekündigt haben, habe ich meine ursprünglichen Pläne verworfen und eine massivere Variante geplant
Sämtliche Materialien sind jetzt vorhanden und bereits auf Maß gesägt. Eigentlich muss ich nur noch verleimen und Schrauben. Leider wurde der bestellte Teppich noch nicht geliefert, weshalb das Podest erstmal naggisch bleibt
Bilder folgen...
Bilder folgen...
Re: Podesthöhe
Fertig! War eigentlich gar nicht so schwer
Ich habe KVH Balken 120x80cm verwendet und diese miteinander verleimt und verschraubt. Für die Podest-Füße habe ich eine Waschmaschinen-Matte zerkleinert und mittels Kontaktkleber fixiert.
Der "Deckel" ist eine 22mm ESB Platte. Auf eine Füllung mit Steinwolle oder so habe ich erstmal verzichtet.
Die Maße: 220cm breit, 200cm tief. Höhe 28cm.
Jetzt muss nur noch der Teppichboden drauf und ein schönes 3-er Ledersofa muss her...Dann kanns losgehen
Konstantin
Konstantin
Re: Podesthöhe
Diese Konstruktion sollte unser zartes Rehlein tragen ... Bravo
Re: Podesthöhe
Bist Du Dir da sicherEwi hat geschrieben:Diese Konstruktion sollte unser zartes Rehlein tragen ... Bravo
Re: Podesthöhe
Nachtrag:
Natürlich KVH 12x8cm.
Und gefüllt habe ich das Podest schon, nur eben nicht mit den üblichen Materialien. Ich hatte noch einige Basotect Eckabsober die ich nicht mehr benötigt habe. Damit habe ich nahezu den gesamten Hohlraum gefüllt. Obs was bringt? Keine Ahnung, aber immerhin sind die jetzt auch verarbeitet. Alles muß raus
Konstantin
Konstantin
Re: Podesthöhe
....bitte nachbessernRiddick hat geschrieben:Und gefüllt habe ich das Podest schon, nur eben nicht mit den üblichen Materialien.
Re: Podesthöhe
Ok, ich habe nachgebessert
Um dem Podest noch mehr Stabilität zu geben habe ich noch eine weitere 22er ESB Platte draufgepackt. Somit ist die Gesamthöhe nun rund 30 cm. Ist natürlich etwas übertrieben, aber schliesslich stehen auch zwei schwere Subwoofer drauf und das Gewicht von drei Personen plus Couch ist auch nicht wenig.
Sobald der Teppichboden drauf ist und der Projektor wieder hängt gibts neue Bilder...
Konstantin
Konstantin
- Snake Plissken
Re: Podesthöhe
Da freu ich mich schon aufs Testen
Gruß, Mike
Gruß Snake Plissken
