Holz & Lüftung
Holz & Lüftung
Da dies mein erstes Thema ist, erstmal ein herzliches Hallo an alle!
Holz:
- Wo kauft Ihr das Holz für den Innenausbau, die Dachlatten wo ich bei mir in der Gegend gekauft habe waren selten gerade. Waren von der BayWa.
- Würdet Ihr impägniertes Holz nehmen?
Lüftung:
Mein Heimkino soll im Keller entstehen. Dabei ist mir wichtig, dass ich eine Belüftung habe. Belüftung von außen ist problematisch, da im Winter kalte Luft ins Kino kommt und im Sommer feuchte. Deshalb habe ich mir gedacht, das ich die Luft teilweise aus dem Treppenhaus und teilweise von außen regulierbar über eine Bypassklappe ansauge.
Lüfter: http://www.amazon.de/Rohrventilator-410 ... %C3%BCfter
Bypassklappe: http://flachkanalmarkt.de/Bypassklappe-125
Diese kombinierte Zuluft (kalte und warme Luft gemischt) wird vorne unter der Leinwand eingeblasen und hinten oben im Kino wieder mit dem baugleichen Rohrventilator nach draußen abgesaugt. Nach oder vor dem Rohrventilator soll jeweils ein 1m Rohrschalldämpfer verbaut werden.
- Was haltet Ihr davon?
@Wolfgang
- Welchen Rohrdurchmesser hast du bei dir im NewBluelineCinema für die Lüftung verwendet? Ich denke bei ca. 50m3 an 125 Rohre.
- Sollte man spezielle Lüftungsrohre verwenden oder reichen PVC Abwasserrohre
Gruß Markus
Holz:
Lüftung:
@Wolfgang
Gruß Markus
Re: Holz & Lüftung
Servus Markus,Markus hat geschrieben:Da dies mein erstes Thema ist, erstmal ein herzliches Hallo an alle!
ein herzliches Willkommen bei uns im
Imprägniertes Holz braucht man nicht für den Innenausbau. Dachlatten verziehen sich gerne, das stimmt schon, deshalb nehme ich nur dann Dachlatten wenn dies keine oder nur eine untergeordnete Rolle spielt. Für genaue und verzugsfreie Arbeiten kannst du entweder MDF oder Multiplex aus dem Baumarkt nehmen.Markus hat geschrieben:Holz:
So ähnlich habe ich das auch bei mir verwirklicht. Nur brauche ich keine Warmluft da eine Heizung vorhanden. Kaltluft zur Raumbelüftung wird bei mir nur sehr sporadisch benötigt, deshalb ist diese auch nur selten in Betrieb. Feuchtigkeit im Sommerbetrieb kann man mit einer Klimasplitanlage umgehen.Markus hat geschrieben:Lüftung:
Bei mir sind es ca. 60m³ und ich verwende verschiedene große Flachkanäle im Kino aber auch nur aus Platzgründen. Außerhalb des Kinos nutze ich die von dir bereits genannten Abwasserrohre.Markus hat geschrieben:@Wolfgang
Lüftung
die Lüftung macht mir weiterhin Kopfzerbrechen, was haltet Ihr von diesen Lüftern:
http://www.stiebel-eltron.de/erneuerbar ... gewinnung/
schaffen ca. 30m3 pro Std. Ist das Ausreichend für einen 50m3 Raum, oder max 5 Leute?
Es wurden bereits 2 Kernlochbohrungen 170mm zu den Lichtschächten hergestellt. Diese Öffnungen werden später über Schächte zum Gitter des jeweiligen Lichtschachtes verlängert. Damit ich die verbrauchte Luft nicht wieder ins Kino sauge. Außerdem sollen die Lüfter eigentlich rund um die Uhr laufen.
Gruß Markus
Gruß Markus
Re: Lüftung
Servus Markus,Markus hat geschrieben:Hallo zusammen,
Gruß Markus
die Luftaustauschmenge dürfte in deinem geschilderten Fall durchaus ausreichen. Höchstens zu Spitzenzeiten im Sommer und wenn zusätzlich die Bude voll ist könnte es etwas eng werden. Ich denke aber dies wäre zu vernachlässigen.
Re: Holz & Lüftung
Ich lese öfters, das die Lüfter ca. das 1,5 fache des Raumvolumens umsetzen können, ich würde lieber einen stärkeren einbauen und wenn möglich die Drehzahl regeln.
Re: Holz & Lüftung
ein Lüftungsbauer hat mir nun folgende Infos gegeben:
bei 5 Personen:
126 m³/h bei einem schadstoffarmen Gebäude
180 m³/h bei einem nicht schadstoffarmen Gebäude
da komme ich mit dem von mir geplanten Gerät nie hin.
Komm nicht mehr weiter... immer die selben Probleme mit:
1) Luftmenge
2) Luftfeuchtigkeit (Sommer)
3) Wärme (Winter)
Von einem anderen Kellerraum kann ich die Luft leider nicht nehmen. Hat jemand einen Tipp für mich?
bei 5 Personen:
1) Luftmenge
3) Wärme (Winter)
Re: Holz & Lüftung
musst du deinen Raum auch damit heizen? Für eine reine Kaltluft-Belüftung würde ich mir mal ein Konzept mit einer Klimasplitanlage überlegen.
Brauchst du unbedingt gekühlte Frischluft von außen oder reicht dir auch die gekühlte Raumluft. Bei einer durchschnittl. Aufenthaltsdauer von ca. 2-3 Std. im Kino ist das durchaus eine Überlegung wert bezogen auf das Investitionsvolumen.
