Kicker für Heimkino-Umbau - 4 Stück - Mivoc AWM 124
Hallo Zusammen,
da die Woche der Umbau endlich startet.
Der Entwurf der geplanten Kicker (Entwurf Tiefbass Subwoofer mache ich heute evtl. noch)!
Die Eckdaten sind wahrscheinlich immer sehr ähnlich, Gehäuse 42 l (netto, ein paar l mehr wegen Treiber), Abstimmung auf 38 Hz,
um die Windgeschwindigkeit auf <17 m zu bekommen musste ich den Port um die Ecke bauen.
Gehäuse wird aus eingefärbtem MDF (schwarz, 25 mm) gebaut.
Abmessungen (außen):
450 mm hoch
430 mm breit
407 mm tief
Port hat eine Länge von 47 cm, 2,5 cm hoch, 38 cm breit.
Wird für den Kicker noch eine innere Versteifung benötigt? Durch die kompakten Abmessungen und 25 mm MDF sollte
das Gehäuse hoffentlich ausreichend stabil/massiv sein!
Bau beginnt wahrscheinlich am Wochenende, die Säge ist leider bei der ersten geplanten Lieferung nicht angekommen
(Spedition hat es zurückgeschickt) und ich warte und warte.....
Gruß Jörg
450 mm hoch
430 mm breit
407 mm tief
Gruß Jörg
Re: Kicker für Heimkino-Umbau - 4 Stück - Mivoc AWM 124
Moin, wäre es nicht vielleicht ähnlich effektiv einen höheren BR Tunnel zu machen als länger und dadurch ums Eck?
Meine sind bei 2x mivoc in einem 72 Liter Gehäuse nur 17 cm lang. Allerdings tuning zu 45-50 Hz.
Ich hab mal in einem anderen Forum gelesen, dass das Seitenverhältnis des BR Kanals 1:6, 1:7 bis max. 1:8 sein soll. Ein zu schmaler Kanal soll die Erzeugung von Windgeräuschen (trotz niedriger m/s) begünstigen. Aber ob das stimmt, kann ich nicht sagen/beurteilen. Bei meinem nächsten SW Bau werde ich das aber berücksichtigen.
Wenn Du die Querschnittfläche des BR Kanals änderst, dann musst Du aber auch die Länge des Kanals anpassen, denn sonst passt die Abstimmung nicht mehr. Und Du musst natürlich auch auf die Windgeschwindigkeit achten.
also 2,5 cm Kanalhöhe finde ich schon recht hoch.
Wenn ich ich in WIN ISD die Höhe auf 4 oder 5 cm ändere (4 cm = 74 cm Kanallänge), somit verlängert sich der Kanal nochmals deutlich.
Eine kürzeren Kanal bekomme ich nur, wenn ich die Höhe < 2,5 cm eingebe. Dann steigt die Air Geschwindigkeit auf über 30 m.
Gruß Jörg
Gruß Jörg
Hallo Jörg!
Wenn Du die Höhe änderst, musst Du auch die Breite ändern, damit die Fläche gleich bleibt. Dann wird sich auch die Länge nicht ändern.
Du hast in Deinem Screenshot einen Kanal mit 2,5 x 38 cm => 95 cm² Fläche. Wenn Du jetzt die Höhe auf z.B. 5 cm ändern willst, dann muss die Breite des Kanals 95/5 = 19 sein. Dann ändert sich die Länge des Kanals nicht.
Also: wenn Du die Höhe änderst, musst Du die Breite anpassen und umgekehrt. Das Ergebnis aus Höhe x Breite muss bei Deiner Abstimmung immer 95 cm² ergeben.
Nabend, mit WIN ISD bekomme ich deine Kurven in keinster Weise nachgestellt, besonders die Windgeschwindigkeit kann ich irgendwie nicht hinbekommen.
anhand der Screens komme ich auf nur 2 m/s
Was mache ich falsch?
ich hatte mit 100 Watt Leistung gerechnet in WIN ISD, wahrscheinlich hast du die Einstellung noch bei 1 Watt stehen
Gruß Jörg
Gruß Jörg
joa, das wirds gewesen sein
Dann muss ich meine auch noch mal durchrechnen lassen, komme nämlich nur auf ~2m/s bei 17cm BR 2x 32x2,5cm
