da ihr ja scheinbar alle separate Räume für euere HK habt, müßte ich hiermit ja genau richtig bei euch sein
Habt ihr für eure Zugangstüren zum HK spezielle Türen - Schallschutztüren - eingebaut oder sind das ganz normale Wohnungstüren ?
Schallschutz
Re: Schallschutz
Meine ist ca. 30 cm dick. Selbst entworfen und selbst gebaut. Auf der Kinoseite der "Tür" befinden sich Absorber für erste Reflektionen sowie schräge Diffusoren und Folienabsorber. Auf der anderen Seite ist die "Tür" mit ca. 15cm dicken Akustikglaswolle befüllt. Das Ganze an Schwerlastankern an der Wand befestigt und mittels versteckt angebauten elektrohydraulischen Türöffner mittels Fernbedienung und Taster bedienbar.jonesy hat geschrieben:Nabend,
Re: Schallschutz
Ich habe eine Schallschutztüre einbauen lassen, wichtig auch dass der komplette Bereich der Zarge ausgeschäumt wird, dazu wurde noch ein spezieller "Schaum" genommen, keine Ahnung, da müsste ich nochmals nachfragen.
Der Hersteller ist Huga, die Türe ist in Resopal Black, SChallschutzklasse 3 Rwp=42dB, SchallEx Duo L 15, Falzlappendichtung 3 seitig, VX Bandsystem.
Sieht nicht so mächtig aus, wiegt aber einiges und schließt super ab. Auf jeden Fall spielt Masse ein große Rolle bei dem Thema.
Ideal würde ich heute zwei Türen montieren, eine geht nach außen auf, die andere nach innen. Alternative könnte man eben eine Türe noch "größer" und schwerer machen. Z.B. einen Rahmen um die bestehende Tür bauen mit zusätzlichen Abdichtgummis und auf das Türblatt div. Lagen (Schwerfolie, Metallbelch, Rigipsplatten...), Schallex darf da auch nicht fehlen.
Re: Schallschutz
Wobei das größere Problem der Körperschall übers Mauerwerk sein dürfte.AndiTimer hat geschrieben:Ich habe eine Schallschutztüre einbauen lassen, wichtig auch dass der komplette Bereich der Zarge ausgeschäumt wird, dazu wurde noch ein spezieller "Schaum" genommen, keine Ahnung, da müsste ich nochmals nachfragen.
Re: Schallschutz
vermutlich nicht nur das, hängt auch von der Lautstärke ab. Aber die Woofer bestmöglich enkoppeln kann ich nur empfehlen ...Wobei das größere Problem der Körperschall übers Mauerwerk sein dürfte.
Re: Schallschutz
sone Klasse 3 ist aber auch nicht gerade ein schnäpchenAndiTimer hat geschrieben:Ich habe eine Schallschutztüre einbauen lassen, wichtig auch dass der komplette Bereich der Zarge ausgeschäumt wird, dazu wurde noch ein spezieller "Schaum" genommen, keine Ahnung, da müsste ich nochmals nachfragen.
