Podest-Tuning im SchwelmaxX
heidax
Re: Bass Attack - Cinema & Gaming - aktuelles
Beitrag von heidax » Montag 1. August 2011, 21:44
jetzt muss ich doch einmal bzgl deines Podestes nachhaken. Ich hab bei mir ja auch ein zweiteiliges Podest, welches nach allen Seiten offen ist und komplett mit Steinwolle gefüllt wurde. Das Podest ist aus einer Balkenkonstruktion und hat so ca alle 50 cm Kanthölzer. Als Deckel gibt es 36 mm Spanplatten.
Meinst Du, es macht Sinn, die Dämmung zu entfernen, da mir im Kino trotz linearem Frequenzgang einfach der Kick,Körperschall fehlt?
Fängt man sich durch ein ungedämmtes Podest nicht evtl andere Probleme ein?
grüsse, heidax
Beitrag von The Jedi of Bass » Montag 1. August 2011, 22:44
Servus Heidax,
Hmm, sicher bin ich mir nicht, aber ich denke das macht eher keinen Sinn, aber es evtl kommt es drauf an.
Körperschall durch Kickbass geht nur durch "viel laut" :grin: oder eben einem Buttkicker wenn es nicht laut geht.
Ich fahre ja eben nicht einen linearen Frequenzgang, sondern einen stark überhöhten Bass + eine höhere Laustärke.
Damit sind die Grundlagen fürs Rumpeln schonmal gegeben.
Meine Konstruktion sind 52mm Balken + nur eine Lage 22mm OSB Platten. Knarzt ehrlich gesagt etwas.
Aber es vibriert auch schön :w000t:
Wenn du schon so eine feste Konstruktion hast, würde ich das Podest eher auf Gummifüße stellen.
heidax
Beitrag von heidax » Montag 1. August 2011, 23:09
Mein Podest ist eigentlich sehr stabil. Bisher fungiert das auch noch als Breitbandabsorber und funktioniert in dieser Hinsicht recht gut. Ich hatte überlegt, nur vom unteren Podest bei der 1. Sitzreihe die Dämmung rauszunehmen, da sich das auf die Raumakustik vermutlich wenig bis gar nicht auswirken würde.
Welcher Vorteil hätte denn Gummifüsse, schwingt das überhaupt oder eher Federn dann wie für einen Kicker?
Beitrag von The Jedi of Bass » Montag 1. August 2011, 23:28
Hmm, ehrlich gesagt kann ich das kaum abschätzen.
Bei mir gehe ich davon aus, dass es keinen Einfluss hat, da das Podest nach allen Seiten Luft hat.
Wenn Du es richtig machst, brauchst Du Gummifüsse, die auf das Gewicht des Podest + das Gewicht der Personen abgestimmt sind.
Dann schwingt das Podest genug, damit Du es merkst, aber ist stabil genug.
Beitrag von Kreuzi » Dienstag 2. August 2011, 07:28
yupp, mit den richtigen Gummis hast Du dann so eine Art Wlan-Buttkicker :headphones:
In meiner zweiten Reihe habe ich zwei Quakes, welche jedoch nicht mitlaufen, da die Subs eh genug rütteln.
heidax
Beitrag von heidax » Dienstag 2. August 2011, 08:02
das hört sich interessant an. Problem dürfte aber sein, die richtigen Gummis zu finden. Mein Podest ist auch nach allen Seiten hin offen, sozusagen ein Brett auf Stelzen. Oder müsste ich für den Effekt dann zumindest die Rückseite zumachen?
gruss, heidax
Beitrag von Kreuzi » Dienstag 2. August 2011, 11:31
heidax hat geschrieben:Moin,
gruss, heidax
Ich habe die Kinetics unter dem Podest.
Wenn der Bass jedoch genügend Power hat, dann rüttelt auch der Stuhl alleine.... siehe Snake :grin:
heidax
Beitrag von heidax » Dienstag 2. August 2011, 11:40
Hast Du zufällig ne Bezugsquelle bzw link für die Kinetics?
Beitrag von wolfmunich » Dienstag 2. August 2011, 11:54
Hier z.B.
KLICK
Beitrag von AndiTimer » Dienstag 2. August 2011, 11:57
Detective hat geschrieben:Hier z.B.
KLICK
Sind das Kinetics? Sieht eher nicht so aus ...
Ich habe meine Kinetics hier besorgt.
heidax
Re: Podest-Tuning im SchwelmaxX
Beitrag von heidax » Dienstag 2. August 2011, 12:11
Danke für die links zu den Kinetics. Vielleicht würde ja auch so ein komplettest Buttkicker Set Sinn machen. Bitte mal alles hier rein, was Ihr so an Erfahrungen schon habt, würde mich freuen. Es gibt ja auch ein etwas günstigeres Set (BK4Kit)....würde das von der Leistung auch reichen?
Wenn, dann würde bei mir das vordere Podest ausgerüstet. Hier stehen 3 Kinosessel drauf und das Podest hat die Abmessungen 1,90m x 1m. Ist momentan ca 15cm hoch, rundherum geöffnet und mit Steinwolle aufgefüllt., Wieviele Gummifüsse würdet ihr da empfehlen, genügen 6 Stück?
grüße, heidax
Beitrag von wolfmunich » Dienstag 2. August 2011, 12:19
AndiTimer hat geschrieben: Sind das Kinetics? Sieht eher nicht so aus ...
Das ist doch wurscht, Hauptsache es wackelt und das tut es vorzüglich bei mir.
heidax
Beitrag von heidax » Dienstag 2. August 2011, 12:23
ach ja...gibt ja auch noch sowas wie den IBEAM....taugt das auch was? Ich bin da noch sehr unbelesen momentan :coffee:
Beitrag von wolfmunich » Dienstag 2. August 2011, 12:52
heidax hat geschrieben:Danke für die links zu den Kinetics. Vielleicht würde ja auch so ein komplettest Buttkicker Set Sinn machen. Bitte mal alles hier rein, was Ihr so an Erfahrungen schon habt, würde mich freuen. Es gibt ja auch ein etwas günstigeres Set (BK4Kit)....würde das von der Leistung auch reichen?
grüße, heidax
Die Absorberfüße vom Hifi-Regler haben (die großen) eine mech. Belastung von max. 125 kg. Du müßtest halt bei dir ausrechnen erstens das Gesamtgewicht incl. der Personen und dann auf die Anzahl der Absorberfüße hochrechnen.
Beitrag von Kreuzi » Dienstag 2. August 2011, 13:41
bei den Gummihaxen sind die Kinetics die deutlich bessere Wahl. Ich habe bis jetzt schon 6 oder 7 Podeste gebaut, und das Einzige mit den "anderen" Füßen war das Schlechteste. Bei diesen Podest sind die Füßchen aber nun auch schon ausgewechselt.
Zu den Kickern selbst:
BK4 ist nicht für Deinen Zweck geeignet, da mußt Du schon einen BK2 nehmen.
Der Ibeam ist lt. Berichten eigentlich der schlechteste Rüttler.
Um den Spitzenplatz unter den Kickern streiten sich der Quake und der BK2.
Der BK2 neigt zum "Anschlagen" ist aber dafür etwas (minimal) präzieser als der Quake
Der Quake hat das Anschlaagproblem nicht.
Im EXPERIENCE hatte ich zuerst die BK2 im Einsatz, welche dann alle durch Quakes ersetzt wurden. Ich favorisiere klar den Quake als beste Wahl.
Wenn es etwas teurer sein darf, dann gibt es HIER noch etwas, was alles in den Schatten stellt. :grin:
Ich durtfe das mal erleben, das ist der absolute Hammer :w000t:
Schöne Grüße
heidax
Beitrag von heidax » Mittwoch 3. August 2011, 17:35
Nur nochmal zur Sicherheit: Buttkicker 2 und Buttkicker LFE ist dasselbe, oder? Dann gibts ja auch noch den Buttkicker Concert:
http://www.thomann.de/de/fischer_amps_b ... oncert.htm
Taugt der noch was besser?
gruß, heidax
heidax
Beitrag von heidax » Freitag 5. August 2011, 15:12
nun hab ich mich auch mal über das D Box System informiert. Ich hatte gerade ein sehr interessantes Gespräch mit dem deutschen Vertrieb.
Leider sprengt das aber doch momentan (und vermutlich auch in Zukunft) meinen finanziellen Rahmen. Im Cinemaxx in Mülheim ist aber ein Saal damit ausgerüstet, dann kann ich das wenigstens dort erleben....für den Preis auch einige hundert mal,hehe....
Es bleibt also beim BK :-)
grüße, heidax
