Hallo Nilsens,Nilsens hat geschrieben:Hallo Wolfgang,
man, du rüstest ja richtig auf... nicht das irgendwann dein Haus einkracht
Ich bin nach wie vor sehr skeptisch was die Position der Subs angeht. Das schrieb ich ja damals schon... Unter akustischen Gesichtspunkten ist die Aufstellung vorne nicht wirklich ideal. Man erstellt hier Probleme, die man danach mittels EQ beseitigen muss.
Eine verteilte Aufstellung der Subs wäre hier wesentlich effektiver.
Auch die Wahl der Endstufen ist nicht optimal. Ich weiß das Herr Zoller die S150 empfiehlt. Unrecht hat er auch nicht. Preis Leistung stimmt. Aber die S150 ist zu klein! Eine z.B. TA1400 für alles 4 Subs bringt im Kinobetrieb eine klare Steigerung. Der Bass wird straffer. Du musst halt nur aufpassen dass du dir damit nicht die Chassis zerschießt
Nun nochmal zur Aufstellung:
Nachvollziehen kann man was ich meine sehr gut hier:
http://www.stereoplay.de/tool-lautsprec ... 51234.html
Ich habe deinen Raum mal eingegeben: 7.10 x 4.20m.
Man sieht klar, dass du bei Aufstellung der Subs vorne gerade der Kickbass (der Dip bei 63hz) sehr mager ist. Leider kann die Simulation nur 3 Subs.
Ganz anders säh das aus, wenn du je einen Sub pro Ecke aufstellen würdest, oder die 4 Subs im Raum verteilen würdest (2 Vorne und 2 hinten).
In der Kombination mit den Dicken würde ich vielleicht sogar eine DBA Einstellung testen. 2 K13 vorne, 2 hinten. Mittels DCX verpolen und Delay einstellen.
Das wird dann sehr sehr knackig. Die Dicken würde ich dann mehr in die Ecken stellen.
Frage den Jochen doch mal was er davon hält.
Nils
mit deinem Link kommen ich nicht weiter !
Die Subs (K13) in die Ecken oder im Raum verteilen finde ich vom Gefühl her, sehr fragwürdig bei der hohen Trennung, eine passende Ankopplung an die Hauptkanäle wird dadurch sehr schwierig !
